Versatz an der Y Achse
geschrieben von Philipp_Rainer
06. March 2013 09:26
Hallo,
Ich habe schon länger das Problem, dass sich auf meiner Y-Achse einige Layer um ein paar Millimeter verschieben.
Durch reduzieren de Geschwindigkeit habe ich das bei kleinen Teilen recht gut in den Griff bekommen.
Weiters habe ich schon dutzende male versucht die Pololus zu verstellen, hat jedoch nichts verändert.
Nun wollte ich ein Gehäuse mit ca. 100mm x 80mm drucken,jedoch fängt er nach der hälfte des Füllvorgangs der Bodenplatte an immer in die selbe Richtung der Y Achse zu verschieben. Dies wird von Layer zu Layer schlimmer bis die massiven Layer beendet sind, Ab dann macht er die Wände einwandfrei gerade übereinander.
Bitte um Hilfe
mfg Philipp
Re: Versatz an der Y Achse
06. March 2013 09:31
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
06. March 2013 09:40
Hier ein Beispiel.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.13 09:44.
Öffnen | Download - IMG_2504.JPG (604.9 KB)
06. March 2013 11:32
Vieleicht rutschen der Pully auf der Motorwelle. Hast du die Motorwellen an einer Seite
angeflacht, so das die Madenschraube dann auf diese Fläche drückt?
Wenn nicht, dann mach das mal.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
06. March 2013 12:53
Hatte ich auch mit repetier, lange gesucht und dank eines Forum Mitglied auf die einstellung der Firmware gekommen.
und zwar kann man ein haltestrom einstellen. Einfach mal ausprobieren beim drucken die nicht angesteuerte Achse zu verschieben, wenn dasd gfeht hast du kein haltestrom auf der achse eingestellt.
mcp
06. March 2013 12:58
auch beliebt isz ein übersprechen der Endstops. Diese ggf. in der Firmware nur beim Homing einschalten.
07. March 2013 02:11
Welche Einstellungen sind das in der Firmware , bitte etwas genauer kenne mich in der Firmware nicht ganz so perfekt aus.
mfg Philipp
mcp
07. March 2013 02:52
Welche Firmware hast Du ?
07. March 2013 03:19
Protos Firmware und auch selbiges Gerät.
07. March 2013 14:09
hast du mal probiert die nicht angesteuert achse beim drucken zu verschieben ??
ich weis nur wo ich das bei repetier finde sorry
08. March 2013 04:57
Ja Habs in der Firmware gefunden , Haltestrom ist ein und Jerk und Accelaration runterstellen hat auch nix gebracht .
Bin wirklich ratlos und brauche den Drucker sehr dringend für meine Diplomarbeit , bitte um weitere Vorschläge..
mfg Philipp
08. March 2013 05:02
Solche verschiebungen konnen verursacht werden von:
1.  Riemen zu fest/locker
2.  Pulley nicht fest
3.  Geschwindlichkeit zu schnell
4.  Zu viel/wenig strom eingestellt am schrittmotor treiber
Auf nophead's blog findest du genau wie die schrittmotor treiber einzustellen ist.
Bob Morrison
08. March 2013 05:55
Mit Marlin hab' ich auch manchmal unerklärliche Schrittverluste - allerdings mit wesentlich weniger Versatz. Mit Repetier klappt's bei mir smiling smiley.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
08. March 2013 06:13
Ich habe auch folgendes Problem das beim Einstellen meiner Polus diese extrem heiss werde, auch wenn des Poti auf den kleinsten wert gedreht ist ? wo finde nopeheads blog ?
Link wäre sehr schön ..
mfg Philipp
08. March 2013 06:32
Du solltest nophead's blog von erste bist zu letze eintrag sorgfältig lesen - es gibt viele wertvolle information drin!
Bob Morrison
08. March 2013 18:06
was hast Du in der Configuration.h bei
//// ADVANCED SETTINGS - to tweak parameters
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false
eingestellt ? Nur wenn bei DISABLE_X false steht sollte der Motor auch in Ruhe Strom bekommen. Meist sinnvoll, da ansonstem die Achsen leicht weglaufen können...
> auch nix gebracht .
> mfg Philipp
also mir hat die info von ein Forum Mitglied geholfen bei den selben problem unter repetier.
Wenn alle Stricke reissen dann teile tauschen. Treiber auf eine ander Achse anschliessend Motoren.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.13 18:19.
