direct drive Hot End gesucht
geschrieben von mrc
mrc
28. March 2013 10:07
Ich bin gerade auf der Suche nach zuverlässigen Hot Ends für 1.75mm Fillament.
Bisher hatte ich den QU-BD Extruder verbaut. Leider musste ich erst die Mechanik ersetzen
(ungefederter anpressdruck funktioniert einfach nie) was allerdings nicht so schlimm war.
Nach einigen Druckstunden fängt allerdings der Extruder an unzuverlässig zu werden.
An manchen stellen setzt sich das Fillament in der Nozzle fest und kann nur mit sehr viel Druck wieder
durchgeführt werden was natürlich jeden Print versaut.
Daher suche ich jetzt ein Hot End was etwas zuverlässiger ist,
falls also jemand Langzeiterfahrung mit bestimmten hot ends hat
wäre das super!
grüße
marc
Re: direct drive Hot End gesucht
28. March 2013 10:26
[reprap-fab.org]
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
28. March 2013 10:36
Jep ich habe das in V3 3mm (-; Sau geil der Gerät
28. March 2013 11:06
Die V3 von Stoffel. Kein PEEK und kein Teflon. Sehr gutes Stück
mrc
28. March 2013 11:48
wow sehr schönes teil, werd ich mir mal anschauen vielen dank.
gibts nen speziellen Grund für den Absatz zwischen Antrieb und Kühler?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.13 11:50.
28. March 2013 12:30
weis einer wo ich die datein zum drucken finde ??
28. March 2013 12:43
Ich finde die V3 auch top !
Kein teflon und der materialwechsel ist kein problem mehr.
Danke Stoffel. thumbs up
28. March 2013 13:27
Selbst wenn Du die Datei hättest, wäre Dir wenig geholfen. Dazu brauchst Du eine spezielle Förderschraube von 10mm Durchmesser, die MK/7 passt nicht, In der Bucht und bei keinem Händler habe ich die bisher gesehen. Auch so eine feine Verzahnung habe ich vorher noch nicht gesehen thumbs up
Und der Idler hat auch eine spezielle Schraube.
Achim
28. March 2013 15:31
Für den Bowdenextruder sind die Dateien angegeben, für den oben abgebildeten aber offenbar noch nicht => einfach per PM oder mail nachfragen - ich kann mir aus nicht vorstellen, dass Stoffel die "geheim" halten will winking smiley
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
mcp
28. March 2013 17:11
Der Kühler ist für das Hot-End und nicht für den Antrieb. Die Luft wird zum Kühlkürper geleitet.
Das V3 3mm ist ebenfalls genial, Ich habs am Wade mit Lüfter auf den Kühlkörper und habe noch nie wieder einen JAM gehabt. Vorher mit dem RRW konnte ich die Layer bis zum Jam meist an einer Hand abzählen....
mcp
28. March 2013 17:13
für 3mm gibt es das noch gar nicht. Wolfgang ist noch am umbauen....
28. March 2013 17:53
Ich weis das es das es den Extruder noch nicht in 3mm gibt aber wo ist das Problem das Loch auf zu bohren ??
Und eine eine Antriebsrolle einzubauen die für 3mm passt einzubauen bzw. Herzustellen ???
Ich bin der Meinung das das V3 3mm (was sehr leicht geht) auch mit ein direkt Antrieb gehen müsste.
Ich will einfach meine Mechanik leichter bekomme.
Öffnen | Download - image.jpg (96.1 KB)
mcp
28. March 2013 18:17
ich denke der Wade ist auch nicht viel schwerer als der direkt Drive. Der wiegt mit Lüfter und Motor ca 385g
Nen Wade ohne Lüfter mit Motor 450 (gleicher Motor).
cu
Michael
28. March 2013 18:40
Ich habe bei mein Eigenbau extra Ein Zahnriemen eingebaut um kein Flanken Spiel zu haben. Entweder Riemen oder direkt
mrc
05. April 2013 08:43
Ich hab jetzt mal das Hotend hier bestellt:
[www.2engineers.com]
vor allem weil es kürzer ist. Da ich momentan nicht vor habe Nylon
zu drucken müsste der eigentlich fürs erste klar gehen.
Den v3 werde ich mir aber sicher auch noch holen,
allein schon für den Vergleich.
Sobald das Hot End da ist poste ich mal Ergebnisse.
Vielen dank für die Tips!
