Hat bitte jemand nen Link für Montage der Grundplatte beim Mendel?
geschrieben von dumbo
22. May 2013 06:41
Ich find grad nix und wollt weiterbauen, am besten mit ner bohrschablone.
Gruß Dumbo.
Re: Hat bitte jemand nen Link für Montage der Grundplatte beim Mendel?
22. May 2013 07:44
[www.thingiverse.com]
oder hier:
[reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.13 07:49.
Mfg
Wolfgang
22. May 2013 07:52
Hi Wolfgang, das ist der frosch, ich meine die Platte die dann darauf kommt (federnd montiert), das drum wo danach das headbed und der spiegel draufsoll.
Gruss dumbo.
22. May 2013 08:07
22. May 2013 08:16
fast das ist der Prusa, ich brauchs für den mendel, hat der die gleichen maße?
Gruß dumbo.
22. May 2013 08:19
er meint den alten Mendel, und nicht die "Sparversion" smiling smiley
War das nicht nur eine Platte 230x230 ?
die hier ?
[reprap.org]
Mfg
Wolfgang
22. May 2013 08:20
aber die Sachen findest du alle hier :
[reprap.org]
Mfg
Wolfgang
22. May 2013 08:31
jupp, das wars, mercy, verwendet ihr für die federung diese w-förmigen ABS Dinger oder richtige federn?
22. May 2013 08:33
Nimm Federn... die Dinger "federn" irgendwann nicht mehr, sondern werden immer platter.
Mfg
Wolfgang
22. May 2013 10:49
Und nimm auf JEDEN FALL Federn... und guck, dass die ordentlich und leichtgängig federn die Federn smiling smiley
Ich sprech aus Erfahrung. Ging erst ziemlich schwerfällig (hab nicht gut gebohrt) und wollte das so lassen, hab mich aber doch entschieden, die Aufhängung nochmal zu bearbeiten.
Und Gott sei Dank hab ich da Sorgfalt walten lassen. Denn als der Z-Endstop mal nicht ausgelöst hat, ist mir mein Schmuckstück (Stoffels V3) ins Bett gekracht. Die Federn haben mir die Zeit verschafft, um meine Hand zum Resetknopf huschen zu lassen. Puuuuh...
Also.. immer schön federn smiling smiley
Gruß,
Angel
Realname: Thorsten
Anfänger - Modus des Druckers: ABS-Modus: Produktiv, PLA-Modus: Fehlersuche
RepRap Prusa Iteration 2, Stoffels V3 Extruder 1.75mm, Mk1, Megatronics V2.0 Board, Dauerdruckplatte von MTplus
Shapeoko 2-CNC-Fräse in Planung
23. May 2013 07:36
was für federn schlagt ihr vor?
und was spricht eigentlich dagegen wenn die soft die endstops tatsächlich so unzureichend abfrägt, da noch nen mikroschalter zu installieren (so 1-2mm nach dem endstop) der direct auf reset geht bzw. schlicht die vers. spg. der motoren unterbricht?
23. May 2013 07:44
Also ich habe normale Kugelschreiberfedern genommen. Klappt prima.
Müssen halt nur locker an den M3 Schrauben sitzen.
23. May 2013 08:23
Das hat bei mir leider nicht so gut geklappt.
Ich verwende jetzt Federn aus dem RC-Car bereich. Die sind super smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
23. May 2013 08:25
Die Kugelschreiber waren Mist, aber die Federn waren super winking smiley
Schreib doch mal, welche Federn aus dem RC-Bereich Du genau hast.
23. May 2013 08:31
vermute er meint stossdämpferfedern
23. May 2013 08:35
ja klar... aber da gibts doch auch hunderte.
Man könnte dem Fragenden doch helfen, wenn man einen Link auf das passende Produkt postet, sonst weiß er: "Ok.. Stoßdämpferfedern... äh.. und welche?"
23. May 2013 08:35
Ja, genau. Hatte ich vergessen zu schreiben smiling smiley
Welche das genau waren müsst ich nochmal nachschauen. Bin gerade nicht zu Hause.
Boris
DIY Mendel90
23. May 2013 08:39
Das waren Tuning-Federn für RC-Cars von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/overview/1202412/)
Boris
DIY Mendel90
23. May 2013 08:55
Frag mich mal..... grinning smiley
Mfg
Wolfgang
23. May 2013 15:38
So, bin endlich @ home.
Es waren diese hier: Reely-110-Tuning-Stossdaempferfedern-Soft-Gelb-Laenge-355-mm-1-Paar-V21383Y
Die 35.5mm reichen vollkommen aus. Mein Druckbett hat zum Tisch einen Abstand von ca. 20mm (Abstand zwischen der oberen und der unteren Platte).
p.s. Sorry für das unscharfe Bild....
Boris
DIY Mendel90
Öffnen | Download - IMG_20130523_205152.jpg (94.1 KB)
24. May 2013 03:17
bei der konstruktion sehe ich aber das problem das die schraube als Führung nicht ausreicht, sprich das durch die masse der grundplatte da eine verzögerung beim verfahren eintritt. wie habt ihr das gelöst?
24. May 2013 03:27
Also bei mir reichen die Schrauben. Das sitzt fest.
Was die Masse betrifft: Da müssen natürlich die Beschleunigungswerte in der Firmware richtig eingestellt werden.
Boris
DIY Mendel90
24. May 2013 09:15
hmmm, ich bin ja ein gläubiger mensch aber wie man der soft erklären soll das die grundplatte noch steht während der frosch sich bereits bewegt und der extruder druckt und danach wenn der motor schon steht die grundplatte noch weiterfährt... wobei das ja auserdem auch noch pendelt.... das ist etwa so als wenn ich ein werkstück im masch. schraubstock habe und diesen nicht fest mit der führung verschraubt habe.
24. May 2013 09:26
Vielleicht haben wir uns da falsch verstanden.
Ich kann's nur wiederholen: Da fährt nix weiter, das ist fest.
Wenn ich den Drucktisch "manuell verfahre" also oben am Druckbett anfasse und das hin und herschiebe wackelt nichts. Der ganze Tisch wird (als wäre es eine Einheit) verschoben. Bei mir und einem Bekannten funktionieren die Federn bestens.
Aber du kannst natürlich auch gern wieder Kugelschreiberfedern verwenden. Ich zwinge dich zu nichts winking smiley
p.s. Bei der von mir angegebenen Federlänge bin ich mir nicht ganz sicher ob es die 35.5er oder doch die 51mm waren. Ist schon zu lange her und mein Druckbett möchte ich jetzt ungern zerlegen.
Boris
DIY Mendel90
24. May 2013 09:32
ich sehe das problem bei mir wenn die schrauben durch den frosch durchgehen haben die ja zwangsläufig spiel in der bohrung, das müsste doch zu einem kippeln führen. (evtl. seh ich das auch falsch, soweit bin ich noch nicht, denk halt grad drüber nach.) das die dämpferfedern besser sind als das ABS oder kugelschreiberfedern (die ich eh nicht über meine 4er schrauben krieg) ist mir schon klar.
wenn das bei dir fest ist, wie federn die dann ein, bzw. wieviel spiel hast du zw. bohrung/schraube?
24. May 2013 09:42
Ich wüsste nicht wie ich das Spiel ausmessen sollte.
Ich versuche heute Abend wenn ich @ home bin mal ein Video davon zu machen.
Da ich aber auch nur Laie bin was dieses Hobby angeht, und Wolfgang etwas weiter oben angeboten hat "Frag mich mal..", kann er vieleicht etwas mehr dazu sagen. Wobei ich jetzt nicht weis ob Wolfgang auch die RC-Federn in seine(m/n) Drucker(n) verwendet.
Boris
DIY Mendel90
24. May 2013 12:32
Ich hab extra Federn dafür... die passen genau über die M4.
Wenn du Glück hast, kriegst du die auch im OBI...
Die sind stärker wie die Racingfedern... der Tisch wackelt dann nicht mehr.
Das sind die selben Federn, die ich an den Idlern auch immer nehme. Da macht man Scheiben vor und nimmt dann zum einstellen selbst sichernde Muttern.
Ich wollte das hier nicht schreiben....sondern per PM ...
Mfg
Wolfgang
25. May 2013 05:42
So, mit dem Video hat das gestern leider nicht mehr geklappt - ich hatte noch andere Verpflichtungen.
Dafür habe ich das Bett heute mal abmontiert und mir das ganze mal genauer angeschaut.
Die Federn sind die 35.5mm Federn.Das ganze ist mit M4 Schrauben befestigt.
Zum Spiel: Das sind ca. 0.5mm Spiel drinn aber nur wenn man die Platten mit Gewalt in gegensätliche Richtungen bewegt.
Boris
DIY Mendel90
Öffnen | Download - RC-Federn.jpg (103.3 KB)
25. May 2013 06:48
[cgi.ebay.de]
oder von bauhaus
combitech 7,5
artikelno. 298820
2 Stück immer in der Packung, für heizbett super da richtig kräftig smiling smiley
25. May 2013 07:27
Auf dem Bild ist aber die schwächere Version, die 298820 sind im Original etwas stärker.
Das sind aber genau die die ich auch habe.
Mfg
Wolfgang
