Y-Schlitten
29. July 2013 05:23
Hallo,
ich bin fleisig am aufbaun meines Prusa i2
aber ich komm nicht zurecht mit dem Y-Schlitten
von anderen druckern kenn ich dass die kunstoffteile die die heizplatte halten sich um die lager klemmen sodass die nicht mehr runterrutschen können
bei mienem Kit warn die hier dabei ->Klick<-
werden die nur von oben auf die lager gelegt?
dann war noch eine vielzu schmale plexiglasplatte dabei
muss ich da eine andere platte verwenden oder wie wird das dann mit der MK2 heizplatte gemacht?
Re: Y-Schlitten
29. July 2013 05:45
Die Lagerschalen werden bei der Variante mit Kabelbindern festgemacht.
Wie das mit der Plexiglasplatte aussieht kann ich jetzt so nicht wirklich sagen (bisschen wenig info). Normalerweise werden aber 2 Platten genommen. Die eine befindet sich unterhalb der Führungsstangen und tragen die Lager. Die Andere wird dann auf diese Geschraubt um das Bett besser leveln zu können. Bei meinem MK2 wurde zum Beispiel gleich eine Plexiglasplatte mitgeliefert, welche das normale Bett ersetzten sollte.
mfg
