Druckbereich MendelMax 1.5
geschrieben von P85
P85
09. September 2013 05:01
Hallo.
Ich würde gernen meinen Prusa in einen MendeMax umbauen.
Beim Prusa habe ich im Moment nur einen Druckbereich von 150x170x170, mit dem MendelMax würde ich gerne die "vollen" 200x200x200 nutzen können.
Sollte man dazu die Profile verlängern oder reichen die vorgegebenen Abmessungen (300, 340, 420)?
Wenn man ihn etwas vergrössert, bis zu welcher Grösse kann man mit den 8mm Wellen gehen?
Oder ist es sinnvoll gleich komplett mit 10mm Wellen zu bauen?
Re: Druckbereich MendelMax 1.5
09. September 2013 08:25
Warum kann Dein Pusa nur 170 x 170,
in meinem I2 waren 205 x 190 drin... Gruß Dirk
09. September 2013 08:26
mit Bowden kannst du die 20 und ein bissel mehr schaffen, mit Extruder auf X-Schlitten wird es schwer.
und mendelmax.com lesen, da gibt es extra einen Punkt was man beachten soll wenn man grösser baut.
P85
10. September 2013 09:29
Ich könnte schon noch einige mm rausholen, der Rahmen ist aber generell etwas kleiner als er sein sollte.
Den Artikel auf mendemax.com hab ich gelesen. Da geht es aber um noch grössere Rahmen.
Ich möchte eigentlich nur die Profile jeweils ein paar cm länger machen um mehr Spielraum zu haben.
Die Frage ist ob 8mm (an allen Achsen) reichen oder es sinnvoll ist 10mm Wellen zu verwenden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.13 09:30.
10. September 2013 13:08
8mm langt smiling smiley
wenn es nur paar cm sind
P85
10. September 2013 14:12
Das wollte ich hören. grinning smiley
Werde die Profile vermutlich eh nur je 3cm länger machen.
Ist nicht viel, aber um meine Sorge wieder einen zu kleinen Druckbereich zu haben zu mildern reicht es offensichtlich. smileys with beer
10. September 2013 14:39
nur was bringt es dir wenn du es nicht beheizen kannst?
welche matte willst du den da nehmen?
3 cm mehr langen nicht für 30cm heizbett
und dann ist er zwar breiter aber in der länge passt es dann nicht.
dann stösst du ständig vorne an wenn du die 30cm voll nutzen willst.
bau doch erstmla normal, umbauen kannste dann noch immer oder such bei thingiverse den big mendelmax
der ist dann gleich für 10mm ausgelegt (alles)
P85
10. September 2013 17:10
Mir reicht das 200x200 Heizbett, das würde ich aber gern voll nutzen können.
Ich habe leider keine genaueren Abmessungen um zu wissen wie viel Platz auf der X-Achse ist.
Ich brauche auf jeden Fall mehr Platz als "original". (wegen Quick-Fit)
Und etwas mehr Höhe kann auch nicht schaden. winking smiley
Da sollten übrigens 6cm stehen, nicht 3cm. drinking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.13 17:10.
11. September 2013 06:41
den platz hast du
weil nimm nicht den originalen sondern den kleineren.
bzw. ich habe von sg-o einen neunen bekommen der noch besser ist.
der sollte die tage noch bei thingiverse hochkommen denke ich mal.
dann hast du das problem eh nicht da er genau so gross ist wie nromaler schlitten.
11. September 2013 07:10
P85
11. September 2013 08:11
Welchen "originalen" meinst du?
Danke für den Tipp, aber ich nutze den von RichRap und würde ihn natürlich auch gerne weiterhin verwenden.
11. September 2013 09:05
es gibt den von richrap und einen kürzeren
[www.thingiverse.com]
3cm gewonnen
P85
11. September 2013 10:07
Die um 90° gedreht Version ist leider relativ instabil.
Steht auch in den Kommentaren.
