Muttern in Pulleys einpressen
geschrieben von 4Stroke
28. September 2013 10:57
Hallo,
Ich weiß nicht, ob meine Pulleys falsch gedruckt wurden oder die Sache im Allgemeinen so schwierig ist, aber
ich versuche jetzt schon 2 Stunden vergebens, M3 Muttern in die Plastik Pulleys einzupressen. moody smiley Das Problem ist einfach, wenn ich die Muttern bis zur Oberfläche des Pulleys einpresse, die Löcher immernoch nicht passen und die Mutter eigentlich noch weiter eingepresst werden müsste (siehe Bild). Ich habe schon versucht, eine zweite Mutter auf die eingepresste zu legen und das ganze dann im Schraubstock zusammenzudrücken, das gleiche Spiel mit einer Wasserrohrzange. aber die ganze Sache ist mehr oder weniger nicht machbar für mich.
Bevor ich jetzt auch noch den dritten Pulley kaputt mache, wollte ich mal fragen, wie ihr das denn so handhabt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.13 11:02.
Öffnen | Download - SAM_0262.JPG (86.2 KB)
Re: Muttern in Pulleys einpressen
28. September 2013 11:09
Mit dem Lötkolben warm machen, dann passen die auch grinning smiley
28. September 2013 11:57
Wenn die aus ABS sind, mit dem Pinsel etwas Aceton in dem Spalt auftragen, kurz warten, dann einpressen.
28. September 2013 12:24
Beim dritten (und letzten) Pulley habe ich es nach jsturms Methode versucht... also ich bin eigentlich handwerklich recht begabt, aber diese verdammte Schraube will einfach nicht in die Mutter greifen. Die Löcher von Mutter und Pulley passen ziemlich genau übereinander, aber es hilft einfach nichts. Es gibt auch keine Späne o.ä., die die Mutter blockieren.
Nunja nun werde ich erstmal neue Pulleys ordern und dann mal schauen.
28. September 2013 15:07
Hi, .
Bestell dir am besten gleich welche aus Alu.
Gruß,
Stefan
29. September 2013 21:10
So wie der Pully aussieht ist der für die Tonne
Ansonsten
1 Mutter auf heisse Lötkolbenspitze setzen
2 ca 30 Sec warten
3 Mutter mit Zange an der Seite nehmen
4 Mutter reinschieben
Hardwarekiller
27. October 2013 11:24
Schließe mich den Vorrednern an hau das ding in die Tonne und kauf alus hatte hier lasergesinterte rumligen verbaut waren sie 5 min dan ab zum händler Alus holen
15. November 2013 14:37
"aber diese verdammte Schraube will einfach nicht in die Mutter greifen" -> das scheint aber ein anderes Problem zu sein grinning smiley
19. November 2013 09:45
zu schief drin daher greift die Schraube nicht in die Gänge der Mutter.
Versuch ne andere Schraube oder pule die Mutter noch mal raus und nimm eine andere.
oder mit Gewalt...
cu
Hirte
08. December 2013 07:26
Hallo zusammen,
hat anstatt Muttern schon mal jemand Ensat-Einsätze ausprobiert?
Kann es leider mangels Drucker nicht selbst testenconfused smiley
Aber man muß das Rad ja nicht 2x erfinden.
Danke für Antwort
08. December 2013 09:59
@ Dr. Schlau
hast du das Bild mit der Problematik schon mal angesehen. ENSAT, HELICOIL etc. ist da keine Lösung
Achim
08. December 2013 10:08
Sorry, das war nicht auf dieses Problem gemünzt.
Es ging allgemein um Ensat.
Denke wenn man mit einem Gewindebohrer vorschneidet, könnte man so manches "Unglück" rettensmileys with beer
Hier waren Finger schneller als Brain.
Ging nur um den gemeinen Ensat.
cu Carsten
09. December 2013 02:02
Wieso feilst Du die Mutter nicht auf die passende Schlüsselweite? Siehe Bild!
Viele Grüsse
Lunghei
Öffnen | Download - SAM_0262.JPG (163.7 KB)
