Neuer Linearantrieb mit Trapezspindel von Igus
29. September 2013 14:11
Hallo Freunde der gepflegten 3D Druckkunst.
Igus hat was neues:
Linear mit Trapez ( Igus )
Hiermit würde mein Plan irgendwann mal komplett Linear zu sein, etwas näher zu kommen.
Erste Frage mal in den Raum:
"Kann das was taugen????"
Habe mal spasseshalber den Preis angefragt.
Wenn er einschlägt ( Preis), werde ich Ihn hier kundtun.
Danke für feedback
Dr. Schlau
Re: Neuer Linearantrieb mit Trapezspindel von Igus
29. September 2013 14:24
Tr8x1,5 hat eine zu kleine Steigung, bedeutet nur langsam Drucken
SG8x15 würde besser gehen, allerdings braucht man eine backlash freie Mutter die ziemlich Teuer ist und nach Lebensdauerberechnung hält der Antrieb nicht lange durch.
Ich schätze mal 500mm Antrieb mit SG8x15 ,Standart Mutter, Führung, Führungsschuh mit einstellbarem Spiel und Lagerung kostet ~>100€
Trotzdem ein Interessantes Produkt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.09.13 14:25.
30. September 2013 05:46
Naja. Vorgefertigte Teile zu verwenden ist ja kein wirkliches Kunststück und bringt auch die Technik nicht voran. Zumal man dann eine entsprechende Befestigung bauen müsste, wo man doch Lagerung & Co. gleich integrieren könnte.
Solche Teile sind wohl eher nicht für DIYer gemacht, sondern für Sonderkonstruktionen, bei denen man etwas Fertigungsaufwand sparen will.
30. September 2013 15:41
Hallo,
hatte diese Komponente nur für die Z-Achse im Sinn.
Da wird es ja auf Geschwindigkeit nicht ankommen.
Aber Traumflug Du hast recht, jede Baugruppe wird dem Open Project nicht gerecht.confused smiley
Möchte allerdings den Pfad des normalen MM 1.5 auch in der Bauart verlassen.
Endziel ist alle Achsen linear zu bekommen.
Wird allerdings ein Projekt mit großen Zeitfenster, weil ich den Aluprofilframe ändern möchte.
Wird so in Richtung MM 2.0 gehen, bloß ohne die gelaserten Teile.
Trotzdem danke für Antworten
30. September 2013 16:48
Alternativ und billig wäre noch selbsgedruckte Zahnstagen.
Zahnstange hab ich schon gedruckt, allerdings ist meine Elektronik grad kaputt.
Denke mal für die Z Achse eine Alternative, einziges Problem ist das Runterfallen wenn der Haltestrom weg ist, das Müsste man einen Anschlag bauen bzw über Servo eine Verrriegelung.
01. October 2013 06:02
Verschoben.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.13 06:04.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. October 2013 11:29
Ich fasse im Moment eher das hier ins Auge
[igus.de]
01. October 2013 16:59
Für welche Achse???
02. October 2013 03:03
Im Prinzip alles ausser Z
03. October 2013 04:55
So habe jetzt die Antwort:
138€/Seite für Z.
Ist mir dann doch zu teuermoody smiley
