Seltsames Verhalten des Druckers
geschrieben von shwolli
04. November 2013 05:52
Hallo,
leider muss ich mich nach 3 Tagen Quälerei doch an euch wenden.
Ich habe einen Prusa I2 der auch einwandfrei funktioniert hat,
konnte Fishbonegears drucken ohne Probleme und andere Teile auch.
Nur in letzter Zeit funktioniert alles irgendwie nicht mehr so richtig...
Ich startete einen Druck und das sah auch dann gut aus,
habe wegen Warping dann abgebrochen (liegt an dem Teil, das neigt zum Warpen).
Habe dann den nächste Druck gestartet und er fängt wie auf dem Bild zu sehen an:
Es ist jetzt nicht das schärfste Bild aber man sieht er macht erst ein paar häufchen und fängt dann richtig an zu extrudieren.
Seltsam ist nur, dass das ganze jetzt nichtmehr Platt gedrückt wird....
Hab ich mir gedacht, wenns es solche Plopps macht beim Extrudieren ist die Temperatur zu niedrig.
Also Temperatur auf 245 (ABS) angehoben und nochmal versucht.
Siehe da jetzt ist es noch weniger Platt gedrückt....
Das Druckbett habe ich vor beginn der Drucke neu eingestellt und stimmte ganz genau mit 1 Blatt Papier.
Deshalb hat der erste Druck auch schön Platt angefangen, hatte halt nur gewarped.
Wenn ich jetzt nach den Druckversuchen auf Z0 Home dann ist da mehr als 1 mm Platz zwischen Druckbett
und Hotenddüse.
Der Endschalter kann ja schlecht hoch gerutscht sein!? Nach unten würde ich verstehen, aber nach oben?
Und so viel Ausdehnung des Gestelles ist auch sehr unreal... da es nichtmal warm wird.
Vorher hat es einwandfrei funktioniert, immer der gleiche Abstand und ohne was zu ändern.... nixmehr....
Ich versuche schon 3 Tage hin und her und kann mir nicht erklären warum sich der Abstand erhöht!?
Er sollte ja wegen der Ausdehnung des Hotends eigentlich kleiner werden.
Vielleicht kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
Ich weiß echt nichtmehr weiter sad smiley
Re: Seltsames Verhalten des Druckers
04. November 2013 06:00
hast du optische oder magnetendstops?
und firmware neu draufgespielt?
wenn du in deinen einstellungen hattest das er Z ins minus fahren soll schau doch mal ob er es noch macht.
Bei einem Firmwarewechsel verschwindet manchmal diese Einstellung das er ins minus fahren darf.
04. November 2013 06:09
Der nicht, aber evtl. das Hotend?
04. November 2013 06:11
Er fährt ja beim Homen in den Endstop und nicht ins negative.
Endstops sind übrigens Optische.
Der Drucker ist auch noch genauso unverändert wie vorher,
also ich habe keine neue Firmware oder so aufgespielt.
Hotend habe ich auch dran gewackelt und gedrückt das sitzt fest.
Und das Plöde ist ja ich kann das immer wieder machen.
Gestern heute immer das Gleiche!? Der Abstand wird größer nach Drucken...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.13 06:12.
04. November 2013 06:35
schau mal ob deine Wellenkupplungen fest sind
04. November 2013 06:56
auch schon überprüft.
aber wenn die locker wären, dann würde der Abstand ja kleiner nicht größer^^
04. November 2013 07:02
Wie ist dein Druckbett aufgebaut?
Verwendest du Kunststoffplatten , Plexiglas oder sowas in der Art unterm Heizbett? Dann verbiegt sich das langsam wenns warm wird ;-)
04. November 2013 07:05
Druckbett ist von unten nach oben:
MDF Holz, Verbandwatte, MK2 Heizbett, Sörli Spiegelfliese
Ich denke da verbiegt sich nix!
04. November 2013 07:11
der abstand wird grösser, weil wenn er nach oben faährt sind es viele kleine einzelne Schritte.
Nach unten aber alles am Stück.
Und Endstops verstellen sich schon gerne mal, auch nach oben wenn man dran hängen geblieben ist oder ein Kabel sich drum gewickelt hatte.
Daher, stell ihn wieder richtig ein und beobachte das ganze doch mal.
Ist ja nun nicht das Problem.
Und vor allem du hast ja erkannt woarn es liegt.
05. November 2013 04:55
Ja den Endstop hab ich schon mehrmals nachgestellt... leider ist es jedesmal verstellt und ich komme 100% nicht dran und auch kein Kabel.
Deshalb ist es ja so doof...
Ich habe jetzt nach erneutem einstellen von Endstops und Bed einen Druck gestartet und es hat auch funktioniert,
nur eine Sache ist seltsam,
Das Filament kommt beim skirt ganz abgehackt und matt raus, das erste Teil wird auch so komisch gedruckt und dann das zweite sieht normal aus.
Ich habe vielleicht gedacht das Filament wird nicht schnell genug geheizt, aber das Hotend hatte 250°C zu dem Zeitpunkt.
Wie kann so ein seltsamen Verhalten auftreten?
05. November 2013 05:35
weil vorher schon was aus der düse lief
daher sie ist leer
und 250 ist bissel hoch
probiere mal eher 240
05. November 2013 05:50
normalerweise hab ich die Temp auf 240 stehen.
Hatte sie nur per M104 S250 höher genommen weil der skirt so schlecht aussah.
Dass das ABS vor und nach dem Druck rausläuft kann ich ja per
Prime, Suck und Wipe bei KISSSlicer einstellen.
Bin momentan bei 1,7mm habe mich langsam rangetastet,
was sind hier denn so die Werte dass da nichtsmehr rausläuft?
06. November 2013 08:14
Also den Endschalter habe ich jetzt zum 7ten mal nachgestellt und wieder festgedreht etc...
Der kann nicht verrutschen! Da ist bei mir kein Kabel und in der Ecke bewege ich mich auch nicht...
Aber trotzdem ist jedesmal mehr platz zwischen nozzle und Druckbett beim homen....
Ich weiß echt nicht wo das herkommen soll....
EDIT:
Gerade vorhin ist mir beim Drucken etwas aufgefallen.
Und zwar sind meine Kupplungen für Z unterschiedlich weit auf den Motorachsen.
Das war vorher nicht.... Und mein Endschalter sitzt auf der Seite die runter Rutscht.
Deshalb ist der Früher betätigt und die Düse steht auf der anderen Seite in der Luft...
Ist jetzt mal noch eine Vermutung. Wird nach beenden des Drucks getestet
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.13 09:48.
