Re: Z-Achse Wellenkupplung
18. December 2013 07:28
das sind die besten smiling smiley
billig und schnell eingebaut
und gleichen alles aus.
rest ist spilerei wenn man es gerne auf die spitze treiben will.
18. December 2013 07:35
OK, die kenn ich aus der Bucht.
Allerdings hab ich immer noch das Problem, die M5 Stange zu zentrieren. Mal schauen. Vllt find ich so was wie eine fertige Gewindebuchse mit einem Aussendurchmesser, der in einer dieser Wellenkupplungen passt.
Oder wird die Gewindestange durch die seitlichen Spannschrauben zentriert?
18. December 2013 07:51
Das nicht, die Gewindestange wird weiter eiern, durch die Federnde Wirkung wird aber die X-Achse nicht so sehr mitbewegt.
Das ist unnötig.
vincent.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.13 08:00.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
18. December 2013 07:59
@vincent
Ich erkenne an, das es möglich ist, die Nema-Motoren bis 0,7 kg zu belasten.
Gehe davon aus, das es wohl hierbei auch sehr hochwertige Motoren sind.
Aber ob diese Last dauerhaft den Motor unbeschadet lässt, bezweifel ich.
Durch die schwingende Belastung wird der Grenzwert von 1,4kg ( 2x Z-Achse ) max äußerst schnell überschrittenwinking smiley
Aber das ist meine private Meinung.
Keiner soll daran gehindert werden, das zu tun was Er für richtig hält.
Es überrascht mich das die Motoren soviel Last aushalten, und habe wieder mal gelernt.smileys with beer
@herka
nimm die federnde Kupplung, ist einfach und günstig.
Andere Varianten machen erhöhten Bauaufwand notwendig.
cu Dr. Schlau aka Carsten
18. December 2013 08:03
Schön dass wir uns langsam verstehen.grinning smiley
Um meine Meinung zu erläutern: die Tipps, z.b. von dr.schlau sind technisch gesehen nicht falsch, nur würde man verschiedene Konstruktionsqualitäten mischen. Die Mechanik ist nur so gut wie ihr schlechtestes Glied. Alles muss zusammen passen.
Zu einem korrekten Antrieb mit Drehstarrer Kupplung (Hier elastomer-Kupplung gennant) gehört ein Festlager, ein Loslager (bei der Spindellänge und Durchmesser ein Muss laut Tabellenbuch) sowie eine vernünftige Kugelumlaufspindel. Fehlt auch nur ein Teil dieser Reihe ist eine Drehstarre Kupplung falsch am Platz.
Lasst uns doch mal Ordnung hier her bringen:
Folgende Bedingungen:
Prusa i3
2x Motor unten
Gewindestange
Was ist die beste Lösung? Gibt es Überhaupt Möglichkeiten die Spindel Fest zu lagern? evtl. durch einen anderes oberes Z-End?
vincent.
[the-sparklab.de]
18. December 2013 08:20
so wie im mendelmax gelöst
oben einfach eine aufnahme für 608zz eingebaut
müsste nur kleiner sein
und wellenkupllungen 5x5 gibt es auch wie sand am meer
18. December 2013 09:04
Dann steuer ich auch mal was dabei.
Es gibt bei Igus eine Klemmscheibe für jegliches Gewinde.
Darunter setzt man auch von Igus ein Axiallager.
Jetzt braucht man nur über dem Motor ein Stützpodest, und voila fertig ist eine saubere Spindellagerung.
Habe das für einen MM 2.0 konstruiert, werde Bilder nachreichen.
cu Carsten
18. December 2013 09:06
Dr. Schlau
Ich bin gespannt smiling smiley
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
18. December 2013 09:51
Le-Seaw
Jetzt noch mal nachgefragt, bevor ich mir was bestelle:
Wie ist da der Klemmbereich?
Die Stepperwelle ist klar. Die hat 5mm und sollte sauber geklemmt werden.
Aber auf der anderen Seite ist eine M5 Gewindestange. Kann ich die Wellenkupplung so zuspannen, daß die Gewindestange hält?
18. December 2013 09:59
ja ist alu smiling smiley
das drückt sich rein und hält bombenfest
beide seiten sind ja bissel grösser als 5mm im entlasteten zustand.
wichtig ist nur das du die welle bis zum anschlag reinschiebst
und dann motor bis anschlag.
18. December 2013 11:58
Hier die Bilder:
erste ist Gesamtansicht.
zweite ist der Aufbau als Lagerung
grün Gewinde TR10x2
dunkelgrau Klemmring von Igus
hellgrau/ lila Axialkugellager von Igus
orange gedruckter Halter
dunkelgrau dehärtete Stange D12
Wenn weiterer Bedarf besteht, suche ich auch die Teilenummern raus
cu Carsten
Öffnen | Download - ScreenHunter_07 Dec. 18 17.44.jpg (172.8 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_07 Dec. 18 17.50.jpg (104.6 KB)
Öffnen | Download - ScreenHunter_08 Dec. 18 17.50.jpg (83.7 KB)
18. December 2013 14:24
Sieht interessant aus smiling smiley
Jetzt noch ne Version machen, welche man Stanzen und Biegen oder Fräsen und Drehen kann und ich bau mir das smiling smiley
18. December 2013 15:02
Haemmiker
@Heammiker
hast PM
