langer Endlos Zahnriemen gesucht
geschrieben von Samlol
15. January 2014 07:03
Hallöchen,
ich suche einen geschlossenen GT2 Zahnriemen in ca. 2m länge.
Habe schon versucht Meterware zu verkleben aber das ist an der Klebestelle zu steif und reisst immer wieder.
Wäre für jeden Tip dankbar!
sam
Re: langer Endlos Zahnriemen gesucht
15. January 2014 08:05
Moin moin aus HU.
Das mit dem Selbstkleben ist gar nicht so schwer.
1. Man schneide sich 2 2cm Stücke vom Zahnriemen ab und klebe diese nebeneinander auf ein Holzstück.
2. Man messe die nötige Länge aus und markiere diese am Zahnriemen.
3. Man gebe 2 cm zu und markiere wieder.
4. Man lege den Zahnriemen mit den Zähnen nach unten auf die Abschnitte, so
dass sich die Markierungen treffen.
5. Man fixiere den Zahnriemen mit Tape.
6. Man nehme ein neues Cuttermesser und schneide beide Zahnriemenenden in einem Rutsch am Linial diagonal durch. Dann haben beide den gleichen Winkel
7. Man trenne mit einem Seitenschneider oder ähnlichem die Stahlseelen ( oä ) durch.
8. Man lege den Zahnriemen so auf die Maske, dass die Schneidestellen parallel und dicht aneinander liegen.
9. Man fixiere die Stoßstelle mit Tape.
10. Man nehme Sekundenkleber und lasse den zwischen die Schnittstellen laufen.
11. Man warte.
Ich habe für den Z-Zahnriemen einen Sekundenkleber ( Industriekleber MK111 ) genommen.
Hält bei mir schon 1 Jahr.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. January 2014 17:14
Hallo,
habe gerade am Wochenende die selbe Frage gehabt für meine neue Konstruktion.
Bin dabei auf die Mädler Seite gekommen, die können Europäische Riemen ca. T2,5 oder T5 auf Wunschlänge selbst herstellen, die haben ein Maschine zum Verschweißen wie die Hersteller es machen. Allerdings wegen dem Durchtrennen der Stahlseelen nicht mehr die volle Zugleistung.
Vielleicht kann man die Pulley oder so ja auf T2,5 umrüsten?
mfg,
Rickenharp
15. January 2014 17:19
170mm zu Kurz, aber vieleich kannst du damit was anfangen.
16. January 2014 08:22
@ Fridi
Kannst du da mal ein Bild machen wie das mit den Riemen geht? Komm da nicht ganz mit.
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
16. January 2014 10:32
Moin moin aus HU.
Hier mal ein Versuch, das bildlich darzustellen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
17b
16. January 2014 15:10
Danke, mit dem Bild ist alles so viel einfacher
17. January 2014 03:42
Ich hab das so gemacht wie du beschrieben hast und auch mit dem gleichen Kleber.
Aber mein Problem ist, dass der Kleber die ganze Geschichte zu steif macht und deswegen reisst es irgendwann wieder.
Da meine Riemen nicht aus PU, sondern aus Neopren (glaube ich) sind, habe ich schonmal überlegt Kleber zu verwenden, den Taucher oder Surfer benutzen, um ihre Anzüge zu kleben.
Habe nen Stück Riemen erstmal nem Kumpel mitgegeben und der will mal schauen ob er einen passenderen Kleber findet in seinem Arsenal.
sam
17. January 2014 05:11
Moin moin aus HU.
Ja, das mit dem Neopre wird ein Problem werden. Die Kleber sind weich und das Neopren ist ohne Inlay zu elastisch. Ich habe einen PU-Zahnriemen.
Kannst Du den Zahnriemen auf der Rückseite kleben? Vielleicht ein Stück Zahnriemen Rücken an Rücken. Dann ist aber das Spannen über die Rückseite unmöglich.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
17. January 2014 19:47
Danke für das Bild. Jetzt habe ich es auch geschnallt smiling bouncing smiley
20. January 2014 02:21
Habe es jetzt nochmal mit dem MK 111 versucht.
Diesmal hat es funktioniert. Habe mit einem Zahnstocher wirklich nur die Schnittkanten mit Kleber bestrichen und der Riemen bleibt elastisch.
Hält jetzt schon übers Wochenende und ich hoffe, dass es so bleibt.
mrc
22. January 2014 07:14
bei keilriemenexpress.de gibt es manche (nicht alle) Riemen geschlossen.
04. February 2014 07:13
hab meine bei zahnriemen24.de geholt. Die habe auch Auswahl, sind aber nicht die günstigsten!
19. September 2014 19:27
fehlpost...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.09.14 19:28.
