befestigen Temperatursensor
geschrieben von hans22
28. January 2014 07:04
Hallo,
mich würde interresieren wie man den TS am besten befestigen kann. Ich habe gesehen, dass es oft mit einer roten Masse hineingeklebt worden ist. Kann mir jemand sagen was das ist?
Danke
Re: befestigen Temperatursensor
28. January 2014 07:17
redsil aus dem ofenbau
was auch geht
aluklebeband von tesa
aber vorher die beine des thermistors mit silikonschlauch sichern
das alutape hält bis 150 grad
[wir-bauen-einen-3d-drucker.de]
28. January 2014 09:00
Moin
Ich frage mich gerade ob folgendes beim einen Hotend funktionieren würde:
Loch im Hotend, Thermistor rein und mit einen Stück Kork festklemmen.
Zündtemperatur von Kork ist 300°-320°.
Was meint ihr. Ist das machbar bzw sicher?
Grüsse
Felix
28. January 2014 09:14
wenn genug kapton drum ist ja smiling smiley
aber kork arbeitet noch ein bissel das hat ja noch 10% feuchtigkeit, also schrumpft es auch
28. January 2014 10:02
Ich nehme in letzter Zeit Ofenbauer Zement. Das klappt besser und sauberer als Red Seal Silikon.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
29. January 2014 02:22
Habe Auspufdichtpaste genommen die ich noch vom Quad liegen hatte.
Ist frisch aus der Tube nahe an der Konsistenz von Karamelcreme bei Zimmertemp und trocknet nach einigen Minuten an der Luft zu einer kaugummiartigen Masse.
Beim ersten Aufheizen härtet es dann aus und dünstet die restliche Feuchtigkeit aus.
Danach ist es hart und lässt sich bei bedarf wieder rauskratzen wenn man den Thermistor oder den Heizwiederstand mal tauschen muss.
29. January 2014 13:20
Danke für eure Antworten, werde morgen zum Baumarkt fahren smiling smiley
02. February 2014 13:53
Hallo
du kannst auch UHU verwenden 7€ die Tube bis 400Grad
UHU hochtemperatur Silikon
lg alex
