Alu-Grundplatten mit Lochbild
geschrieben von angelo
27. February 2014 06:30
Hallo Gemeinde,
hat jemand einen Tipp?
Bei einer Grundplatte aus Alu (600x600x10mm) soll ein Lochbild gebohrt geschnitten bzw. gelasert werden.
Optional (kann ich aber auch abbohren) 2x 600x600x3-6 mm Aluplatten.
Seitenteile müssten nicht soo genau sein..
Schreib es mal auf, aber zur Not auch "anreissbar" 2x 1500x600x2-4 mm mit Lochbild +- 0,3 mm Toleranz (Schraubenlöcher für M4 D= 4,5 mm)
Wohne bei Frankfurt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.14 06:31.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: Alu-Grundplatten mit Lochbild
05. May 2014 09:08
sollen die für den Rostock drucker sein?
was brauchst du genau?
05. May 2014 09:36
hi,
wenn ich das wüsste :-).
Grob habe ich eine Vorstellung, die den Kostenrahmen höchstwahrscheinlich sprengen würde.
Baut mir keiner nach ...
05. May 2014 13:36
angelo
hi,
Lasern lassen kann ich dir sowas, aber Kostenpunkt sicherlich knapp 150.- bei 2 platten, wenn zwischen 420x297mm ist kann man ne Vorlage 1zu1 ausdrucken mit der man sauber ankörnen kann.
06. May 2014 03:00
Du erreichst 0,3mm Toleranz auf nen knappen halben Meter mit nem Körner und nem Blatt Papier?
Vielleicht sollte er sich lieber nochmal zu den Toleranzen Gedanken machen.
Ein zu großes Loch - Schraube durch und mit Mutter gekontert ist wahrscheinlich 10x besser.
Da kannst auch locker nen mm ausgleichen.
MfG
Klaus
06. May 2014 05:26
SoulRaiZor
Ich Denke das man das gedruckte loch eigentlich ganz zielgenau mit den Körner treffen sollte.
Laserschneiden ist halt sehr Teuer für nur 2 Platten, da wäre Massenware besser wegen den Rüstkosten.
