Mendelmax Aufbau Y-Achse
geschrieben von LesSV
13. March 2014 16:04
Hallo zusammen!
Vorhin hab ich endlich ein wenig weiter an meinem Mendelmax bauen dürfen und bin nun bei der Y-Achse. Die Führung und den Schlitten von igus hab ich schon drauf, aber nun stellt sich mir die Frage nach dem weiteren Aufbau. Bei den Anleitungen im Internet kommt nicht so richtig raus, wie man weiter aufbauen muss. Was ich weiß ist, dass man eine Dibond Platte braucht. Mehr weiß ich aber auch nicht. Kann man sowas eventuell i-wo als Kit kaufen? Praktisch der Bereich, "wo draufgedruckt wird".
Nachtrag: Was mir noch einfällt: Bei meinen plastics ist der X-Schlitten nicht 2 mal an jeder Stange verbunden, sondern nur 2 mal an einer und 1 mal an der anderen. Bei allen Anleitungen ist der Schlitten 2 mal an beiden Stangen verbunden (ich hoffe ihr versteht was ich meine). Hat das einen Sinn? Wenn ja, welchen?
Und noch was: Bei meinem Drucker läuft die eine Gewindestange etwas leichter als die andere. Ist das schlimm? Kann das zu Problemen führen?
Gruß,
Phil
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.14 16:11.
Re: Mendelmax Aufbau Y-Achse
14. March 2014 02:32
Siehe Signatur
Aufbau mm
Und ja ist okay wenn der Schlitten nur 3 Beine hat
Sogar besser als 4 weil weniger reibung
14. March 2014 02:59
Also reicht es wenn ich das hier kaufe und noch eine Dibond Platte? Wie groß muss die Dibond denn sein?
14. March 2014 04:00
da brauchst du keine weil 2 platten.
1 für unten und darauf kommt das heizbett.
also komplett.
bleibt sogar eine über.
