Suche nach Aluprofilen
geschrieben von SoulRaiZor
21. March 2014 05:19
Hallo!
Ich bin auf der suche nach den Aluprofilen vom Mendelmax 1.0.
In der Teileliste heißen die: HFS5-2020-300 z.B.
Von Misumi direkt bestellen kann ich nicht, somit bin ich auf eine Alternative angewiesen, die fertig zugeschnittene Profile verkauft (habe keine Säge, um das genau genug zu machen).
Dabei bin ich auf diese hier gestoßen:
[www.motedis.com]
Hier gibt es jedoch I-Typ und B-Typ.
Einmal handelt es sich um Nut5 und einmal Nut 6
Ich nehme zwar an, dass es sich um Nut5 handelt, weil ich Löcher der Bauteile nur 5mm haben, möchte aber auf Nummer sicher gehen.
Deshalb die Frage: Welche brauch ich?
Laut Bauplan:
300mm extrusions Extrusions x HFS5-2020-300
340mm Extrusions Extrusions x HFS5-2020-340
420mm extrusions Extrusions x HFS5-2020-420
T-Slot nuts, bag of 100 Extrusions x HNKK5-5
Blind Joint Screws Extrusions x HTJ5
Ich hätte gekauft:
-Aluprofil 20x20 I-Typ Nut 5 in den jeweiligen Längen
-Nutenstein mit Steg I-Typ Nut 5 M5 Gewinde
-Bei den Schrauben muss ich kapitulieren - wie heißen die auf deutsch?
Re: Suche nach Aluprofilen
21. March 2014 06:18
Hallo!
Versuchs doch mal da. Da habe ich immer gekauft. Die Jungs sind fit und die Qualität der Zuschnitte ist perfekt.
[www.kritec-gmbh.de]
Sven
21. March 2014 08:23
Das beantwortet meine Fragen leider nicht.
MfG
Klaus
21. March 2014 10:05
motedis nut5
hast schon die richtigen ausgewählt
die haben an der stirnseite Kern 4,3mm
den sonst wenn du nut B hast ist das Loch 5, nochwas, dann müsstest du alle plastikteile aufbohren die da reingehen
21. March 2014 10:31
Alles klar, danke :-)
23. March 2014 15:25
Kritec kann ich empfehlen, bezieht Nutensteine von uns (www.nosta.com). Teilweise deutsche Qualitätsarbeit, teilweise Import, kommt darauf an.
Werde die Nutensteine für meinen Shop natürlich von meinem Arbeitgeber beziehen, Sonderabmessungen Profilmaterial usw. ebenfalls möglich. Hock ja an der Quelle ;-))).
War für den Connect Bereich fast 5 Jahre tätig. Kenne Herrn Kriesche persönlich. Will man andere Konditionen könnte ich hier etwas bewegen, größere Mengen usw., falls Interesse besteht einfach per PN melden.
Mirco
Druckwerk-3D.com
24. March 2014 03:08
Na hallo Mirco....hätte ich das mal vor sechs Jahren gewusst...lach.
Da hab ich um die 300 Nutensteine bei Kritec gekauft...smiling smiley
Sven
24. March 2014 13:37
Hallo Sven,
vor 6 Jahren hättest Du bei uns ausschließlich "made in Germany" bekommen grinning smiley
Mittlerweile ist es so dass die Marktpreise durch China relativ kaputt gemacht worden sind, bzw. die Margen irgendwo zwischen dem Import und Endverbraucher gemacht werden. Ja, so kann man es auch machen. cool smiley Kenne die China EK Preise relativ gut, im Verbingungsbereich stecke ich tief drin, auch Schrauben usw.
Mirco
Druckwerk-3D.com
