Linearlager fetten? 13. May 2014 05:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 05:28 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 07:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 180 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 09:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 09:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 15:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
pro Stück!|
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 17:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 17:30 |
seefew
die Lager dann im Ölbad auf die Welle schieben, was zuviel ist wird automatisch rausgedrückt.
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 17:33 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Die Idee des Schmierens ist gut. Ich würde aber am Max-Punkt die Stange anbohren und einen Kanal zur Stirnseite der Stange bohren. Dort einen Behälter mit Fett anbauen, der durch den Schlitten Druck bekommt und etwas Fett in den Kanal und dadurch in das Lager drückt. Fährt der Scjöitten wieder zurück, ist er dan wieder abgedichtet.
Frithjof
Re: Linearlager fetten? 13. May 2014 19:24 |
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 04:51 |
remstalbasti
Gute Idee, ich hab bisher eine einfache Spritze genommen vorne und hinten die Lager befüllt und auf die Welle geschoben.
Das überschüssige Fett hab ich dann abgewischt.
Werd das auch mal testen...
Hux Flux
Hei, ich hab ein Zahnstocher genommen in Fett eingetunkt und auf die Kugeln geschmiert, Mit dem Zahnstocher kannst du dann auch die einzelnen Kugelbahnen bewegen.
Das mit der Schraube is ne gute Idee.
Besser wäre aber eine Schmiermöglichkeit ohne dass man die Lager ausbauen muss.
Ich hab es mal mit Gleitbahnöl versucht, aber mit Fett hält das ganze länger.
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 07:15 |
Nicht jeder hat 1€ Lager eigebaut!|
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 08:19 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
PeterKu
Denn im Grunde bringt man das Fett ja nur aussen auf die paar Kugeln auf und beim einsetzen der Welle schiebt man fast die gleiche Menge Fett wieder aus dem Lager die man vorher eingebracht hatte.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 16:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 16:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 17:53 |
Re: Linearlager fetten? 14. May 2014 20:06 |
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 02:40 |
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 03:40 |
felko
Und was ist wenn ich die 50Cent eBay Dinger genommen habe?
-> Dann spar ich mir die 20€ fürs Fett und kauf bei Zeiten Neue?
Grüsse
Felix
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 03:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 08:19 |
jsturm
ich habe gelesen, dass sich Fett und Ö gemeinsaml in Lagern nicht so gut vertragen. Kann das jemand begründen/bestätigen?
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 08:25 |
SoulRaiZor
Und wer mehr für Lager, oder Fett ausgibt ist selbst schuld - absolut unnötig.
Wir sprechen hier in aller Regel von M8 Gewindestangenkonstruktionen zum rumspielen
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 11:29 |
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 11:46 |
Hux Flux
Das Richtige ÖL/Fett ist eine Wissenschaft für sich. Aber besser falscher Schmierstoff als keiner
Ich verwende Lithplex EP00 alternative dazu wäre noch Lgmt2 von SKF. Aber höchstwahrscheinlich tut es auch normales Mehrzweckfett auch
Re: Linearlager fetten? 15. May 2014 13:21 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Linearlager fetten? 20. May 2014 08:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Linearlager fetten? 20. May 2014 08:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Linearlager fetten? 23. September 2014 13:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Linearlager fetten? 23. September 2014 16:51 |
Re: Linearlager fetten? 23. September 2014 17:37 |
