Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 22. July 2014 13:41 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 22. July 2014 14:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 22. July 2014 14:24 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 22. July 2014 14:26 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 09:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
woestinator
Hallo zusammen,
aktuell stecke ich in den Planungen zu meinem eigenen RepStrap.
Als ganz grobe Vorlage diente mir dieser hier .
Die Z-Achse soll aus einem NEMA 17 mit Standart ~0,5Nm Haltemoment und Trapezgewindespindel TR8x1,5 gefertigt werden. Als Führung dienen 12mm Prazsionswellen.
Zur Berechnung des maximalen Gewichtes der Z-Achse habe ich folgende Formel aus dem Tabellenbuch Metall von Europa S.39 verwendent (siehe Anhang):
(Ich hoffe dieser Demonstrationszweck verletzt keine Urheberrechte)
F1: Wirkende Kraft am Hebel
F2: Kraft der Schraube
L: Hebellänge
P: Steigung des Gewindes
F1 x 2 x Pi x L = F2 x P daraus ergibt sich nach umstellung: F2 = (F1 x L x 2 x Pi) / P
nach einsetzen der gegebenen Werte mit F1 X L = 0,5Nm und P = 1,5mm ergab sich eine maximale Kaft der Schraube auf die Mutter mit 2094,395N ~ 213,49Kg Gewicht pro Seite doch als sehr sehr Hoch.
Für die Z-Achse werden ja 2 Motoren eingesetzt aber ich hatte eher ein ergebnis von 2 - 3 Kg und nicht 200 kg pro Seite erwartet. Ich hoffe ich habe hier als gelernter Mechatroniker und Student für Mechatronik-Automatisierungstechnik keinen allzu großen Bock geschossen.
Die Einheiten wurden übrigens korrekt eingesetzt ;-) Ich habe zwar ohne Reibung gerechnet, aber dennoch dürfte das Ergebnis nicht so hoch sein.
Was sagt ihr dazu, bzw. Ist die Konstruktion der Z-Achse so funktionsfähig?
Ich bedanke mich im vorraus
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:31 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:38 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:39 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:46 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 10:51 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 11:20 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 12:25 |
Lieber Skimmy, ich möchte einfach andere darauf hinweisen, dass dein Weg verkehrt ist. Wie sonst erklärst du dir dass die Kraft die Hälfte ist bei dem doppelten Wirkungsgrad?!?Quote
Skimmy
Dann rechneste mit 80%. Laut Mantus hat ja ne KGS nen Faktor von 0,8, wären also dann 33,3kg/0,8=41,x kg.
Verstehe ehrlich gesagt nicht, wo euer Problem ist, einen anderen Rechenweg, der aufs gleiche Ergebnis kommt, zu akzeptieren?
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 13:00 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 13:12 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 13:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 14:11 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 23. July 2014 14:16 |
Stud54
Ich kenne unter dem Wirkungsgrad von Spindeln etwas anderes.
Eine Spindel mit WG 1 würde reibungsfrei die zugeführte Energie in Bewegung umsetzen.
Tut sie aber nicht. Eine KGS hat ca 0.8, da hat er recht. Also wenn dein Motor 100 Watt Leistung bringt, kannst du nur 80 nutzen.
Eine Trapezgewindespindel läuft schwerer und benötigt durch die höhere Reibung noch mehr Leistung. Oder anders. Du kannst vonn den 100 Watt nur 40 nutzen.
Soooo kenne ich das. Macht aber auch eigentlich Sinn.
Pab/Pzu ist nunmal die Formel für den Wirkungsgrad.
Gruß Sven
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 01:45 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 01:55 |
aber vermutlich ist es bei dirnoch heißerQuote
Skimmy
Ist es bei euch zu heiß zum denken?
nein ist es nicht deine Formel ist die Vernachlässigung von ca. 98% der Physik, und die Reduktion eines Problems auf Kindergraten NiveauQuote
Skimmy
Es ist kein Zufall, sondern Physik
und daher entsprechend unbrauchbar bzw. ungenau. |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 02:10 |
Wurstnase
Demnach würde also eine Fest angezogene Schraube sich selber Lösen, weil die Gewichtkraft größer ist? Dann brauchen wir ja keinen Drehmomentschlüssel mehr...
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 02:12 |
mantus
was ich einfach nicht verstanden haben ist:
wieso ist dein schreibdrank so grosse das du eine falschere ungenauere formel ein ein topic posten musst das schon komplett fertig berechnet wurde?
noch heißerQuote
Skimmy
übrigens:
Skimmy
Es ist kein Zufall, sondern Physikund daher entsprechend unbrauchbar bzw. ungenau.
Deine 33kg haben mit der Realität einer TR8x1,5 nämlich soviel gemein wie die Annahme das meine 200PS im Auto zu einer konstanten Beschleunigung unabhängig von der aktuellen Geschwindigkeit sorgen, oder noch besser ich vernachlässige einfach das Gewicht meines Autos, dann könnt ich mir sogar ausrechnen das ich mit 200PS in 0 zeit beinahe Lichtgeschwindigkeit erreichen kann.
Der Threadersteller ist Mechatroniker .....
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 02:48 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 04:11 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 04:26 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 05:20 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 05:50 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 05:57 |
Re: Hubkraft NEMA 17 Trapezgewindespindel 24. July 2014 06:12 |
