Pulley GT3 9mm
31. December 2014 07:39
Hallöchen,
für meinen neuen Drucker suche ich Pulleys für GT3 Riemen mit 9mm Breite.
Die Zähnezahl sollte 20 bis 22 sein und das Problem ist, ich möchte die Teile auf 12mm Wellen aufstecken / Klemmen.
Zum Klemmen ist aber nur genügend Material vorhanden wenn es diese Bauform ist:
Genau die kann ich nicht finden. Selbst drucken möchte ich die Teile aus Stabilitätsgründen nicht.
Kann mir da jemand helfen? Ideal wäre ein Lieferant der nicht in China sitzt.
Viele Grüße
Wolfgang
Re: Pulley GT3 9mm
31. December 2014 10:01
GT3 ist mit HTD3M Kompatibel, allerdings habe ich da auch nix gefunden.
Ist Kleben eine alternative?
Re: Pulley GT3 9mm
31. December 2014 10:11
Kleben würde ich nicht so gerne!
Wie heißt es in Andorra von Max Frisch: "Nur was geleimt ist kann aus dem Leim gehen"!drinking smiley
Im Extremfall könnte man die Teile auch speziell aus Alu herstellen.
Aber irgendwie muss es sowas doch fertig geben!
LG
Wolfgang
Re: Pulley GT3 9mm
31. December 2014 10:30
Mit dem passendem Kleber hält das sicher besser als mit einer Madenschraube grinning smiley
Ist ja ne grosse Fläche die als Klebstelle dienen kann.
Re: Pulley GT3 9mm
31. December 2014 10:40
Von der Festigkeit wird das Pulley auf der Welle schon halten aber kannst halt dann nicht mehr zerlegen!
Ne, das Pulley auf die Welle kleben kommt nicht in Frage!
Hatte daran gedacht das Pulley auszubohren und dann auf einen Adapter zu kleben. Ist aber alles Mist.
Ich könnte die Wellen auch auf 8mm abdrehen lassen an den Stellen wo die Pulleys sitzen sollen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.14 11:16.
Re: Pulley GT3 9mm
31. December 2014 11:38
Moin moin aus HU.
Zur Not einen Ring drehen, der Innen das Außenmaß des Pulleys hat und so dick ist, dass man da Gewinde reinschneiden kann für eine Madenschraube. Die geht dann durch den Pulley auf die Achse.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Pulley GT3 9mm
02. January 2015 07:59
Misumi: [www.misumi-europe.com]
Ansonsten Angelo fragen, von dem habe ich meine spinning smiley sticking its tongue out
Re: Pulley GT3 9mm
02. January 2015 08:21
Misumi kenne ich und mit Angelo hab ich auch schon gesprochen.
Das Problem ist wirklich bei einem relativ kleinen Außendurchmesser von 19 bis 20mm eine Bohrung von 12mm einzubringen und dann noch gut spannen zu können.
Selbst wenn die Bauform auf den ersten Blick passt kann es sein, dass das Pulley nicht geeignet ist weil der Bund in dem die Madenschrauben sind nur auf das eigentliche Pulley aufgeschrumpft ist. Bohrt man das Teil auf, fällt der Bund ab!
Im Grund geht wirklich nur ein massives Aluteil.
LG
Wolfgang
Re: Pulley GT3 9mm
02. January 2015 17:28
derschutzhund
LG
Wolfgang
Und das passiert mit Sicherheit, weil ich genau das bei einer anderen Anwendung haben will. Du ja nicht, also wird nur ein umkonstruieren wirklich was bringen.
Also arbeiten mit Normteilen, ohne die Norm abändern zu müssen.
Leider manchmal nicht anders machbar.
Sven
Re: Pulley GT3 9mm
02. January 2015 17:37
Ist kein Problem!
Entweder ich lasse mir welche anfertigen oder ich lasse die Wellen abdrehen.
Beides hat Vor- und Nachteile die mir bewusst sind!
LG
Wolfgang
