Sinter-Bronzelager als Alternative zu Kugelbuchsen?
geschrieben von Legion 2.3
03. January 2015 09:10
Verehrte Gemeinde
hat schon mal jemand Sinterbronze-Lager wie diese hier eingesetzt: [www.metallbau-pietrzak.de]
Wie laufen diese Lager im Vergleich zu Kugelaumlaufbuchsen?
Wie sieht es vor allem mit
- Lautstärke
- Spiel
- Verschleiß
- Schmierung
- Losbrechmoment (Slipstick-Effekt)
aus?
Vom Preis sind die viel besser aufgestellt als Kugelbuchsen, daher finde ich die Interessant und würde gerne mal einige Erfahrungsberichte hören.
Danke im Voraus grinning smileythumbs up
Re: Sinter-Bronzelager als Alternative zu Kugelbuchsen?
03. January 2015 10:12
Ich verwende jetzt nur noch Sinterbronze Lager. Sie sind leichter, kleiner, leiser. Das Spiel ist genauso gut or besser als bei Kugelumlauf Lagern, die Schmierung ist kein Problem.
Generell haben Gleitlager im Gegensatz zu Kugellagern einen Slipstick Effekt, ich habe bisher abe rnoch keine SItuation gehabt in der das ein Problem gewesen wäre. Üblicherweise ist das Losbrechmoment so gering das es sich nicht bemerkbar macht.
Worauf man achten muss ist die Dicke des Mantels. Je nach Befestigung des Lager kann man es sonst relativ leicht deformieren.
Du kannst die Lager hier im Einsatz sehen
[www.hackerspace-ffm.de]
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
und natürlich auch als Ersatz für ein normales Kugellager, hier bei einem Extruder
[www.youtube.com]
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
03. January 2015 11:25
Bronzelager laufen relaiv schnell aus. Ich habe bessere Erfahrungen mit Kunststtoff-Bundbuchsen (Misumi, Polyacetal, JZFxx) gemacht, vor allem in schmutziger Imgebung.
Aber Kugelumlaufbuchsen laufen noch leichter.
Tschö, Richard
04. January 2015 05:50
Richard.B
Meinst du damit, dass die Buchsen schnell verschleißen, sich die Bohrung aufweitet und das Spiel zunimmt?
04. January 2015 07:49
genau. Ich hatte in einer Maschine Sinterlager verbaut, die waren nach einem halben Jahr schlackerig. Habe dann Kunststoffbuchsen eingesetzt, die laufen heute (nach 5 Jahren) noch.
Ich habe auch mal Nylonbuchsen ausprobiert, die laufen deutlich schlechter als Polyacetal.
Tschö, Richard
04. January 2015 13:25
@Richard
So wie es aussieht, brauchen die Kunststoffbuchsen aber auch ordentliche H7-Bohrungen, also nichts, was sich drucken ließe .
Hast du dafür die Lagerböcke von Misumi verwendet? Ganz billig sind die ja auch nicht.
Wie sieht es bei den Kunststoffbuchsen mit Slipstick aus, bei Kunststoff ist das ja öfters ein Problem?
04. January 2015 13:57
"So wie es aussieht, brauchen die Kunststoffbuchsen aber auch ordentliche H7-Bohrungen, also nichts, was sich drucken ließe ."
Bohren reicht, möglichst mit einem neuen Bohrer. Sollten halt stramm reinpassen. Notfalls einkleben mit Epoxidkleber. Mit etwas Untermaß drucken, dann aufbohren und einpressen.
"Wie sieht es bei den Kunststoffbuchsen mit Slipstick aus, bei Kunststoff ist das ja öfters ein Problem?"
Nylonbuchsen scheinen mehr Haftreibung zu haben, bei den Polyacetalbuchsen merke ich nichts davon.
Übrigens ist auch die Qualität der Wellen nicht besonders wichtig, da keine so hohe Flächenpressung wie bei Kugelbuchsen auftritt. Ich nehme oft einfache Blankstahlwellen, weil die sich besser schweißen lassen.
Tschö, Richard
04. January 2015 14:29
Moin moin aus HU.
Das mit dem Bohren halte ich für bedenklich. Ein Bohrer hat nie das richtige Maß. Meist ist er kleiner im Durchmesser. Ich habe mir für passende Bohrungen einen Satz Reibahlen gekauft in den gängigen Größen 4, 5, 6, 8,10 und 12mnm.
Kostet nicht die Welt und macht Bohrungen passend. Für Größen über ab 12mm habe ich mal etwas tiefer in die Tasche gegriffen und einen Satz verstellbare Reibahlen bis 40mm für so um 120€ in der Bucht erstanden. Das braucht man für alles, auch fürs Auto.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
04. January 2015 15:17
... Ich merke immer wieder, dass mir ein ordentlicher Maschinenpark fehlt sad smiley
Kann man die Buchsen auch durch durch 2 (gedruckte) Lagerbockhälften klemmen oder steigt die Reibung dann zu stark an? Die Buchsen sind ja recht dünnwandig und werden sich bei Klemmung vermutlich direkt verformen.
05. January 2015 09:55
Srek, welche Wandstärke würdest Du denn empfehlen um ausreichend stabile Lager zu haben?
Bin momentan dabei nen neuen Drucker zu planen und bin mir nicht sicher ob ich ich mir lager mit ausreichender Wandstärke ausgesucht habe.
Momentan tendiere ich zu Sinterbroze mit den Maßen 10/15/15 (iD/oD/L)
05. January 2015 11:44
Ich hatte 1mm probiert, das kann man sehr vorsichtig für ein paar Sachen verwenden, ist aber sehr empfindlich. Die Wellendurchmesser 8mm Lager die ich jetzt zumeist verwende haben 2mm Wandstärke und haben keinerlei Probleme in meinen Klemmungen, man muss aber sauber arbeiten.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
05. January 2015 12:02
Wie lang sind Deine Lager?
Meinst Du, dass 15mm ausreichend sind wenn jeweils 4 Lagerpunkte pro Achse verwendet werden und man bei den Außenmaßen bleibt, wie man sie für LM10UU nimmt?
06. January 2015 03:30
15mm sollten für eine 10er Welle ausreichen, ich benutze 10mm bei 8mm Wellen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
06. January 2015 05:32
Super, dann sollte das ja passen.
Danke Dir.
08. January 2015 04:17
@Srek:
Hast du bei deinen Lagern noch kein Spiel oder Verschleiß bemerkt? Wie lange hast du die bei dir schon im Einsatz (Druckzeit)?
08. January 2015 04:41
Hallo zusammen, ich bin noch ganz frisch und stehe vor einem ähnlichen Problem. Meine Wellen haben einen Durchmesser von 12mm. Die Sinterbuchsen, die ich bestellt habe, haben einen Außendurchmesser von 14mm. Solange die Buchsen allein auf der Welle sind, bewegen sie sich wie erwartet leicht und flüssig, aber sobald ich sie in eine Aufnahme montiere ist alles sehr schwergängig. Ich muss allerdings erwähnen, dass meine Aufnahme selbst gedruckt ist. Ich glaube aber eher, dass ich das Gleitlager aufgrund des geringen Außendurchmessers verspanne. Wenn ich den Thread hier so lese, denke ich über einen Außendurchmesser von 18 oder 20 nach. Ist das sinnvoll, oder soll ich lieber direkt auf Linear(kugel)lager umsteigen und den höheren Geräuschpegel akzeptieren?
Angehängt ist ein Screenshot von meiner Aufnahme.
Danke und viele Grüße =)
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.15 04:44.
Öffnen | Download - z_bearing_mount.JPG (26.2 KB)
08. January 2015 04:44
1mm ist sehr dünn. Ich habe Igus-Linearlager mit einem Aluminiumkörper der ~3mm dick ist und auch da muss man relativ vorsichtig anziehen.
08. January 2015 04:48
Also würdest du eher zu einem 20er Durchmesser raten? Dann würde ich zwei Lager pro Welle vorsehen. Die Länge der Lager würde dabei dann nicht so entscheidend sein - da müssten 12mm ausreichend sein, oder?
08. January 2015 04:56
Ich rate zu nichts, da ich im Bereich von Sinterlagern keine Ahnung/Erfahrung habe.
08. January 2015 05:09
Na gut, da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen winking smiley
08. January 2015 05:59
Druckzeiten habe ich noch keine, ich hatte bisher selber nur Prototypen im Dauertest, da habe ich nach eingien Tagen Dauereinsatz keine negativen Veränderungen feststellen können. Nach einigen Dutzend Betriebsstunden lief alles etwas leichter, aber das war auch alles. Bronzegleitlager sind bei vielen Core XY Druckern schon lange Standard, bei den mechanischen Belastungen die unsere Drucker ausüben sollten die Dinger ein Druckerleben lang halten.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
08. January 2015 07:20
@ Srek
laut Richard.B sind die Buchsen nach einem halben Jahr auf... deswegen die Frage.
Hat sonst einer der hier Anwesenden diese Buchsen länger im Gebrauch (>1000 h Druckzeit)?
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, sind Bronzebuchsen eher für Drehbewegungen ausgelegt, da so der im Material enthaltene Schmierstoff nicht so schnell entweichen kann. Bei der translatorischen Bewegung, die wir beim Drucker haben, kann der Schmierstoff dagegen doch viel schneller austreten, was den Verschleiß enorm erhöhen würde, oder?
>>Edit:
Ich habe mal für ein x-Beliebiges Gleitlager (Ich weiß nicht, in wie weit man die Ergebnisse auf Sinterbronze übertragen kann) den Lagerrechner von [medias.schaeffler.de] bemüht, dabei kam das raus:
Anscheinend sind Gleitlager tatsächlich nicht für Lineare Lagerungen gedacht.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.15 08:00.
08. January 2015 08:04
Das kann man nicht pauschal sagen. Ich habe zu Hause einen neueren Gleitkunststoff von IGUS der nur für lineare Lagerung genutzt werden kann/sollte und Rotation überhaupt nicht mag.
08. January 2015 08:15
Das kann man so halt auch nicht pauschalisieren.
Nehmen wir mal einen Metallhobler. Der Gleitstein da drin ist aus Lagerbronze, bekommt alle 10 Betriebsstunden ein bissl Öl, ist mit 1000 Betriebsstunden angegeben. Bei 60 Hüben pro Minute sind das auch gleich viele Gleitbewegungen.
Und danach ist er auch NUR 4/100 außer Toleranz.
Oder anderes Beispiel.
Ein Powertrim aus dem Modellrennboot. Da sitzen 2 kleine Gleitlager 8/6mm drin und die Propellerwelle dreht sich bis zu 60000U/min.
Nach 6 Betriebsstunden sind die fertig. Aber überschlage mal, was die bis dahin mitmachen mussten.
Ich weiß es auch nicht genau, aber aus dem Bauch heraus und Wellen geringer Rauhigkeit vorrausgesetzt....kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bronzelager so schnell kaputt gehen. Zumal Bronze nicht wirklich soooo weich ist. Mach keinen Spass, das Zeugs zu drehen.
[www.facebook.com]
08. January 2015 08:18
Aus dem Fehler würde ich mal keine echte Aussage ableiten. Wenn man halbwegs realistische Lasten und Geschwindigkeiten einträgt, aber die Lineare Bewegung auf weniger als das 2.5fache der Buchsenlänge beschränkt kommt man auf >14000 Betriebsstunden.
Das der Fall nicht vorgesehen ist heisst nicht das es nicht funktioniert, nur das die Berechnung nicht durchgeführt wird.
Legion 2.3
@ Srek
>>Edit:
[attachment 46675 Lagerrechner.JPG]
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
08. January 2015 11:29
Nightfall
Die Länge des Lagers sollte kleiner als der Innendurchmesser sein, sonst treten unangenehme Seiteneffekte auf. Die Theorie führt hier zu weit, aber für eine 12er Welle sind L=8 bis 12 erträglich, optimal ist L=10.
Gleitlager sind eigetlich nur dann gut, wenn sie radial auf der Welle drehen, da sie sich dann gleichmäßig abnutzen. Dreht die Welle mit radialer Last auf der Welle, so schleift sich die Bohrung zu einem Oval aus. Das ist aber nur bei größeren Lasten wichtig, bei den paar Gramm im Drucker geht das schon.
Viel wichtiger ist es, 2 Lager auf einer Welle exakt fluchtig zu montieren, sonst klemmt es sofort. Auch hier klemmen kurze Lager weniger als lange. Ich würde die Bohrung im Lagerbock etwa 0,5mm größer als der Außendurchmesser des Lagers machen und das Lager dann mit 2K-Kleber einsetzten, dann die gut gefettete Welle durchstecken und aushärten lassen.
Übrigens sind Bronzelager sehr weich, meist aus einer Blei-Kupfer-Legierung. Bei hoher Belastung wird auch gelegentlich eine etwas härtere Legierung gewählt, dann aber mit Schmierstopfen (Graphit..) Ist aber eher was für Schleußentore winking smiley
11. January 2015 07:10
Danke für deinen Rat, ich werde versuchen die Aufnahme so umzugestalten, dass die Löcher (Lageraufnahmen) liegend gedruckt werden - so minimieren sich vielleicht die Drucktoleranzen. Den 2K-Kleber teste ich dann auch direkt =)
29. January 2015 16:06
Hallo zusammen, ich wühl den Thread mal wieder auf.
Habe mich für den test folgender Lager entschieden: [de.misumi-ec.com]
Die müssen sicher dann noch einlaufen, aber ich denke ein Test kann nicht schaden.
Wie kann ich bei Misumi bestellen? Registrieren geht nur als Händler?!
Und was haltet ihr von den Iglidur Lagern?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.01.15 16:13.
29. January 2015 16:33
Bestellen kannst du über mich <- PN
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
10. February 2015 05:31
Hallo,
Ich bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen, da ich auch gerne Gleitlager einsetzen möchte.
Bin aber nicht ganz der Meinung:
Richard.B
Die Länge des Lagers sollte kleiner als der Innendurchmesser sein,.........................
Das gilt aber nur für die radiale Belastung. Bei liniaren Bewegungen sollte das Lager ruhig länger sein und besser 2 Lager mit einigem Abstand.
Richard.B
Gleitlager sind eigetlich nur dann gut, wenn sie radial auf der Welle drehen, da sie sich dann gleichmäßig abnutzen............
Das gilt aber nicht, wenn es richtig eingesetzt wird.....
Beispielweise haben alle Tinten-Drucker Gleitlager auf den Wellen.
Auch die Lager von IGUS sind doch ein gutes Beispiel dafür, dass - bei linisren/translatorisschen - Bewegungen die einzelnen Lager länger sein müssen.
Richard.B
Das ist doch Pfusch; Sicher müssen die Lager fluchten, müssen aber nicht extra kurz sein.
Und besser als einkleben ist es, die Lagerblöcke so zu gestallten, dass sie justiert werden können.
Viele Grüße,
Andre
