ich habe momentan einen 50x60x55cm Quader hier stehen aus 30x30 Motedis Profil,
der mal als Grundgerüst für nen Drucker dienen soll.
Ich kann mich nur ganz klar für Linearschienen aussprechen.
Geplant ist ne Portalbauweise, mit nem verfahrenden Z-Achsen-Tisch.
Das empfehle ich Dir auch.
Ich habe HiWin HGH 15er Führungen gekauft für die Achsen - sind im grunde Overkill, da bis zigtausend Newton dynamische Traglast angegeben ist, aber mehr schadet ja eher selten und die Dinger haben absolut Null Spiel.
Frage mich, warum immer Core X/Y gebaut wird?
Hat doch im Grunde viele Nachteile durch den ewig langen Riemen und dem damit verbundenen Nachschwingen.
Ich werde auf jeden Fall das Portal regulär antreiben und empfehle Dir das auch so zu lösen. Nach groen Anlegen aller Teile erhalte ich so nen Verfahrweg von ca 40x45x45cm
Dann kann man mit 30x30 schon was werden.
Vergiss die Aussteifung mit Aluplatten oder anderer Verschalung nicht!
Alleine mit Würfelverbindern ist das alles nicht arg stabil.
Hätte es selber nicht gedacht - wenn ich nochmal bauen würde, dann mit mindestens 40x40 "schwere" Profile und ner 12-15mm Alugrundplatte zwecks Ausrichtung und Versteifung.
Welche Außenmaße hast du denn geplant?
Ach ja: Und vergiss den Igus-Käse!
Keine Linearführung von denen ist wirklich spielfrei und wenn hast du wahnsinnigen Stick-Slip.
Habe schon 4 versch. Systeme probiert, aber m.M.n. alles echt nicht toll, dafür aber teuer.
Im Endeffekt kriegst du für den selben Preis vernünftige 12mm oder 15mm Kugelumlaufschlitten (aus China/Korea erst recht) und die sind dann wirklich 100% spielfrei und um Welten höher belastbar.
Nen großes Plus - die Linearführungen aus gehärtetem Stahl versteifen die gesamte Konstruktion noch zusätzlich.
Empfehlen kann ich PMI MSB 15 oder HiWin Mgn 12 - die 15er HGH sind im Grunde für schwere Lasten ausgelegt und wie o.g. Overkill, aber wenns sowas eben günstig gibt, schlägt man zu.
Ob es denn 4 Kugelreihen und die deutlich höher Vorspannung seien müssen, oder ob sich daraus neue Probleme ergeben wird sich zeigen.
Viel Spaß beim Basteln,
Alex
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.15 18:25.
