Bearbeiten von Trapezgewindespindeln
geschrieben von marcel0183
10. June 2015 14:54
Guten Abend,
ich bin gerade dabei mir Teile für mein erstes Projekt zu suchen. Würde dabei gerne Trapezgewindespindeln verwenden. Dazu hätte ich allerdings eine frage. Diese sollten ja an den Enden abgedreht werden, damit ich diese Lagern bzw. mit der Kupplung verbinden kann. Hat bereits jemand von euch schonmal die Spindeln abgedreht? Ist das gut möglich oder sind diese normal Gehärtet?
Es Handelt sich dabei um folgendes Produkt
Dann würde ich gerne wissen, Ist es besser 10x2 oder 10x3 zu nehmen?
Re: Bearbeiten von Trapezgewindespindeln
10. June 2015 14:58
Hallo,
Schreib denen einfach mal eine email.
Bei mir kostete die Bearbeitung 7,50€ pro Seite.
Gruß Tom
10. June 2015 15:59
Man würde sie mir auch bearbeiten. Ebenfalls für 7,50€ pro Seite find ich etwas viel. Daher würde ich es gerne selbst machen.
Es geht mir eben darum, ob die Spindeln normal gehaertet sind oder nicht. Weil gehärtetes Materien kann ich nich bearbeiten.
10. June 2015 17:34
10x2 und dafür gibt es auch flexible Kupplungen also könntest du eine Seite sparen smiling smiley
Und frag per mail an oder direkt im shop
dann könnte es günstiger werden.
weil keine ebay gebühren winking smiley
11. June 2015 01:52
Die Spindeln aus dem Link lassen sich sehr gut bearbeiten, auch auf kleinen Hobby-Drehmaschinen.
vincent.
[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
11. June 2015 03:34
Ich Dank euch für die Antworten.
11. June 2015 10:23
Ich habe so eine 10x2 Spindel verbaut mit einem Festlager und einem Loslager. Die Spindeln sind weich und lassen sich sehr gut mit der Drehbank bearbeiten.
14. June 2015 10:04
Ich warte zur Zeit noch auf meine Motoren, dann will ich das andere Sach bestellen. Würdet ihr 10x2 oder 10x3 bei der Trapezspindel nehmen?
15. June 2015 02:55
10x2 würd ich nehmen, An der Genauigkeit wirds nicht viel ändern, aber ich nehm mal an, dass 10x2 das gängigere Maß ist und man dafür mehr und billiger alles bekommt. Aber das ist jetzt einfach mal angenommen...
15. June 2015 05:58
Bei 3mm Steigung kommt man auf einen ungeraden Wert für die steps/mm, was in Regelmäßigen Abständen zu Rundungsfehlern führt. Ich empfehle auch die TR10x2.
vincent.
[the-sparklab.de]
15. June 2015 06:33
Ja klar bei 3mm Steigung bekomm ich ggf. Rundungsfehler. Danke für den Hinweis. In dem Fall werd ich lieber mal die 10x2 nehmen.
15. June 2015 06:53
vinmicgra
vincent.
Wobei wir von weniger als 1/1000mm mögliche Abweichung reden winking smiley
