Haltbare Gewinde in Druckteilen
08. July 2015 02:36
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer preisgünstigen Lösung, um etwas haltbarere Gewinde in Druckteile zu bekommen.
Aus meiner Erfahrung heraus halte ich Helicoil für die angestrebte Lösung, allerdings ist das nicht in meinem vorgestellten Preisrahmen.
Unter welcher Bezeichnung verkauft der Chinese sowas in der Bucht? Oder habt ihr ganz andere Vorschläge?
Ich benötige generell M3 und M4 und das jeweilige Einsetzwerkzeug, gegen ein günstiges Set hätte ich allerdings auch nichts einzuwenden winking smiley
Sowas hier suche ich: [www.ebay.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.15 02:38.
Re: Haltbare Gewinde in Druckteilen
08. July 2015 02:41
"Normale" Gewindebuchsen gehen nicht?
08. July 2015 02:44
Meinst du sowas: [www.ebay.de] ?
08. July 2015 02:48
Drahtgewindeeinsätze gibt es ein paar 'Nachbauten' aus China. Da bekommt man komplette Sortimente für ~40€ bei Amazon bzw. Ebay. Billiger wirst du in dem Bereich nix finden.
Mehr darf ich leider dazu nicht sagen.
08. July 2015 02:49
Ja genau. Die müsste man doch in das Kunstoffteil einschrauben/kleben können. Danach ist das Gewinde belastbar und Verschleißfrei, denke ich.
Es gibt noch welche für Holz mit gröberen Außengewinde. Bei (weichem) Holz habe ich mit sowas ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.
08. July 2015 02:58
Wenn ich diese Gewindebuchsen verwende, kann ich die dann mit Schraubensicherung einkleben? Hält die? Oder muss es richtiger Kleber sein? Oder einfach nen Tropfen Aceton drauf? Generell, wie ist das bei ABS mit Aceton: Klebt das, wenn das nachher wieder hart wird oder wird das einfach nur glatt?
VDX
08. July 2015 03:05
... oft werden einfach Muttern in passend gedruckte 6-kant-Löcher eingesetzt - optimal sind die Löcher minimal kleiner und die Mutter wird beim Eindrücken mit z.B. dem Lötkolben erhitz, bis sie 'reinflutschen' ...
Viktor
08. July 2015 03:29
Leider ist in dem entsprechenden Teil der Einsatz einer konventionellen Mutter nicht möglich sad smiley
08. July 2015 06:03
Einfach eine Gewindebuchse mit hochfestem Loctite einkleben.
Das Sollte halten... spinning smiley sticking its tongue out
08. July 2015 06:23
Hi "Skimmi" habt ihr bei euch den Baumarkt - Bauhaus - ? Da gibt´s solche Einsätze in der Schraubenabteilung. spinning smiley sticking its tongue out
Gruß Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
08. July 2015 06:53
[www.aliexpress.com]
sowas nehm ich immer.
entsprechendes Loch lassen, und mit einem lötkolben (temp geregelt) eindrücken .... hält bombenfest.
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.15 06:57.
08. July 2015 09:16
Danke, Mantus. Die Suche nach "knurl nut" + Gewindegröße brachte das gewünschte Ergebnis thumbs up
habe jetzt jeweils 100Stk M3/4/5 für insg. 15€ bestellt. Ich werde berichten.
21. July 2015 16:10
ich nehme gerne Rampa-Muffen.
Die sind zwar teuer aber die halten auch richtig.
Gruß,
Stefan
23. July 2015 10:47
Ich hatte vor einiger Zeit mal diese & das entsprechende Pendant in M4 geholt:
[Einpressmutter M3 Messing]
Kam bisher noch nicht dazu das mal auszuprobieren, hab aber schon öfter von anderen Leuten mitbekommen, dass diese Art von Einpressmutter sich gut eignen würde. Ist am Ende des Tages auch sehr ähnlich (wenn nicht sogar gleich) zu den Muttern die in der Industrie für Gewindeeinsätze in Thermoplastik genutzt werden. Ist ja auch praktisch das, was mantus genannt hat.
Eine eBay Suche nach "Einpressmutter Messing" bringt btw. noch ein paar andere Ergebnisse.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse!
30. July 2015 01:14
Hm, wenn Du das sowieso verkleben willst, wozu dann der Aufwand mit Gewindebuchse und Pi und Po?
Bei Gewindebuchsen hast Du ja 2 Flächen, die sich bewegen können ...
Reicht es nicht, das Teil einfach nur zu drucken und evtl. das Gewinde nachschneiden und anschließend verkleben?
30. July 2015 03:35
De Gewindebuchse wird eingeklebt, damit man danach ein Metallgewinde hat, in das man eine Schraube schrauben kann und diese häufiger wieder entfernen kann. Es soll halt ein stabiles und zuverlässiges Gewinde in ein gedrucktes Teil eingebracht werden.
30. July 2015 06:11
Moin moin aus HU.
Ich würde die Einpressmuttern mit flüssigem ABS einsetzen. Danach sitzen die bombenfest und lassen sich auch nicht so leicht wieder rausziehen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
26. September 2015 16:59
So, ich hab jetzt, nach 2 Monaten warten, neue Einpressmuttern in D (Einpressmuttern aus Messing bei ebay) bestellt, und mal getestet, was die so aushalten.
Also hab ich ne Schraube reingeschraubt, ne Zange genommen und daran gezogen.
Nix. Kein Mux. Meine Reaktion war in etwas diese:
Also, Smartphone raus und ein Video gemacht... Einen roten Kopf später muss ich sagen:
Die Teile bringen es! thumbs up
Hier das Video:
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.15 18:58.
27. September 2015 15:12
Servus Skimmy,
gute idee, sauberes anschauliches Video, wird von M2 - M10 auf lager gelegt! winking smiley
Gruß Tom
27. September 2015 17:30
Danke!
Die gibts bis M10 eye popping smiley
27. September 2015 17:53
Nein, bis M12! spinning smiley sticking its tongue out
27. September 2015 23:34
Da eröffnen sich gleich ganz neue Möglichkeiten smiling smiley
Hast du gut gemacht das Video. thumbs up
28. September 2015 05:18
Ja der Tipp von mantus war echt genial. Ich hab die in M2-M4 bei mir.
Vor allem hätte ich nicht gedacht dass der Einbau so unproblematisch ist. Geht schneller als Gewinde schneiden. grinning smiley
LG
Siegfried
My things
30. September 2015 13:52
30. September 2015 14:10
Bei uns im Geschäft setzen wir solche Gewindebuchsen in PA ein. Muss mal schauen wie da die Auszugskräfte sind. Betten sogar welche mit O-Ringen ein und die sind bis 15bar dicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 15:25.
01. October 2015 04:28
Hier ein paar Infos und verschiedene Buchsen. Geschraubte halten besser.
[www.schrauben-jaeger.de]
[www.kvt-fastening.de]
01. October 2015 04:40
papapete
Jetzt musst du nur noch posten, was die kosten und wo man die kaufen kann, dann hat man was zum vergleichen winking smiley
01. October 2015 05:18
Mir ging's eher darum noch andere Arten der Gewindebuchse zu zeigen.
Aber hier fand ich ein paar Links die aber teurer als ali sind:
[forums.reprap.org]
[www.tme.eu]
[www.respotec.de]
Wir bezahlen für M2 5,50€/100 (netto) für Böllhoff-Buchsen. Finde ich ziemlich teuer bei einer Abnahmemenge von über 200k/Jahr
Denke die Ali Teile sind vollig ausreichend. Unter "thread inserts" findest auch geschraubte Buchsen: [www.aliexpress.com]
01. October 2015 05:28
ich habe die hier
[www.ebay.de]
nutze sie aber momentan nur für Holz
01. October 2015 08:44
...hust... ähm also das "diesel" würde ich an deiner Stelle aus aktuellem Anlass lieber streichen... smoking smiley
