X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 09. July 2015 15:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 09. July 2015 16:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 09. July 2015 16:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 09. July 2015 16:31 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 09. July 2015 23:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 10. July 2015 02:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 10. July 2015 02:58 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 10. July 2015 17:20 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 10. July 2015 18:21 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 11. July 2015 05:17 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 11. July 2015 05:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 20. July 2015 15:39 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 20. July 2015 16:28 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 20. July 2015 17:45 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 20. July 2015 17:59 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 03:41 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 05:03 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 05:20 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 07:33 |
Das kann man während der "Bastelphase" natürlich machen. Aber ich dachte mir, dass es sicher "cleaner" aussieht, wenn man das ganze am Ende umdreht.Quote
mantus
willst die achse nicht um 180° drehen...
Was meinst Du mit Überkopf? Und wo muss ich unterfüttern?Quote
Chris D.
Die Ausrichtung der X-Achsenführungen über Kopf wird so extrem schwierig werden, da Du unterfüttern musst.
Mir wurde gesagt, dass beim abkanten Stahl/Edelstahl etwas einfacher ist. Alu ist ja immer noch ein wenig "spröde".Quote
Chris D.
Warum Edelstahl? Der ist dreimal(!) so schwer wie Aluminium.
). Dass die Führung selber ja auch noch zur Stabilität beiträgt hab ich während der Konstruktion gar nicht wirklich bedacht
Wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann wär der Teil, an dem man wirklich etwas "bastelt" nicht versteckt. Nur die Riemenhalter wären noch verdeckt und die sollten ja sowieso funktionieren.Quote
Skimmy
Sieht schick aus, aber ich würde die Schiene da nicht "verstecken", da kommste doch nicht dran?! Oder soll das extra "clean" aussehen?
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 07:49 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 08:13 |
Wulle
Hallo,
erst einmal Danke für Eure Beiträge!
Wulle
Chris D.
Wulle
Ich hab mir heute aber nochmal ein wenig Gedanken gemacht, und bin zu dem Entschluss gekommen, entweder Alu zu verwenden (eben aus Gewichtsgründen),
oder wenigstens dünneres Blech (3mm sind doch ein wenig viel). Dass die Führung selber ja auch noch zur Stabilität beiträgt hab ich während der Konstruktion gar nicht wirklich bedacht
Wulle
Nun zu dem "Längen/Wärme-Problem":
Natürlich möchte ich - wie Skimmy es bereits sagte - auch nach 5 Stunden noch eine gut laufende Y-Schiene haben. Aber dann brauche ich eben dieses "variable" Bauteil, von dem ich eben noch keine Ahnung habe, wie es aussehen oder funktionieren sollte/könnte.
Was vom genausten an dem Aufbau wird sicher der Rahmen sein. Da müssten es innen (theoretisch) 356mm sein, dass die X-Achse perfekt reinpasst. Aber was mach ich, wenn die Kanten mit den Im "Worst-Case-Szenario" doch so gekantet sind, dass ich eine X-Achsen Länge von 356.4 hab?
Das wär ja das gleiche Problem wie bei der Wärmeausdehnung.
Vielleicht würden kleine Federn (Tellerfeder heißen die doch, oder?) unter den Verschraubungen helfen...
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 08:26 |
Re: X-Führungsstangen horizontal oder vertikal anordnen? 21. July 2015 08:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
