Auslegung z-Achse 04. December 2015 07:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Auslegung z-Achse 04. December 2015 09:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Auslegung z-Achse 04. December 2015 10:41 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.170 |
Re: Auslegung z-Achse 04. December 2015 17:05 |
Kugelhülsen hätten im Vergleich zu Gleitlagern den Vorteil, dass es kein Verkantungsrisiko gäbe, oder? Im Prinzip habe ich nur davor und einer zu geringen Motorleistung wirklich Angst
Bei Profilschienenführungen bin ich davon ausgegangen, dass sie zu teuer sind und evtl. auch eher zum Verkanten neigen als Kugelhülsen. Zumindest musste ich beim igus-Konfigurator einen Lagerabstand von 265mm einstellen, damit ein "ok"es Laufverhalten rauskam (siehe Anhang).
Re: Auslegung z-Achse 05. December 2015 05:23 |
Re: Auslegung z-Achse 05. December 2015 05:34 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Auslegung z-Achse 05. December 2015 13:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Auslegung z-Achse 06. December 2015 07:03 |
Stud54
Irgendwie verstehe ich grad nicht....was heutige Studenten so tun....sorry.
Du sollst die Bücher nicht überfliegen, du sollst statische und dynamische Berechnungen drauf haben.
Wirkungsgrade von TR Spindeln und KGS Spindeln muss man aus dem Kopf wissen. Grenzdrehzahlen bei verschiedenen Lagerungsarten gibt jeder Hersteller vor. Für den Rest musst du eben ne Skizze machen....freischneiden....Kräfte bestimmen und danach auslegen. Ist doch jetzt keine Wissenschaft.
Re: Auslegung z-Achse 06. December 2015 09:15 |
steezy
Bei einem zu großen Hebelarm (>2:1) auf Gleitlager hängt es außerdem nicht von Kräften ab, ob sich das Ganze bewegt, sondern von der Reibung. Da können Motor, Spindel und Lager noch so groß dimesnioniert sein, irgendwann bewegt es sich (theoretisch) nicht mehr.
steezy
Schließlich nutzen viele hier bei größeren Druckern eher 2 Trapezspindeln und 4 Führungssysteme oder ähnliches.
Re: Auslegung z-Achse 06. December 2015 09:26 |
Re: Auslegung z-Achse 06. December 2015 12:57 |
Re: Auslegung z-Achse 09. December 2015 10:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Auslegung z-Achse 09. December 2015 13:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 920 |
Re: Auslegung z-Achse 18. December 2015 10:46 |
Traumflug
Bei einer so hohen Last stellt sich natürlich auch die Frage, ob es sinnvoll ist, die Bauplattform zu bewegen. Wiegt der Druckkopf nur 2 kg, ist er deutlich einfacher zu bewegen.
stud54
Zu deiner Achse....ich würde für so einen Job 2 unterstützte Wellen benutzen, 10-12er, was du billigster bekommst und eine Tr12, auf Zug belastet. Das reicht dicke aus....sogar mit Sicherheitsfaktor.
Re: Auslegung z-Achse 18. December 2015 12:47 |
Re: Auslegung z-Achse 18. December 2015 18:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Auslegung z-Achse 18. December 2015 18:25 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Auslegung z-Achse 19. December 2015 02:39 |
Re: Auslegung z-Achse 19. December 2015 13:51 |
Re: Auslegung z-Achse 20. December 2015 09:59 |
Re: Auslegung z-Achse 20. December 2015 16:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Auslegung z-Achse 20. December 2015 16:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Auslegung z-Achse 21. December 2015 09:17 |
Stud54
Hast du mich jetzt wirklich gefragt, warum auf Zug belasten????smiling smiley
OK....ähm.....denk mal an alte Holzräder und an moderne Fahrradräder. Was fällt dir da auf?
Glatzemann
Da kann ich Jasmir nur zustimmen. Ich habe die "klassische" Drei-Punkt-Lagerung des Druckbetts. Vorne-Links, Vorne-Rechts und Hinten-Mitte jeweils eine Spindel.
Ich hatte sie zuerst ausgeschlossen, weil die Seitenwände bei mir wegen Beleuchtung, Kamera usw. frei bleiben sollen. Das müsste allerdings auch so gut in der Ecke unterbringen zu sein, ich probiere da jetzt mal ein bisschen rum im CAD
Re: Auslegung z-Achse 24. December 2015 08:10 |
Re: Auslegung z-Achse 24. December 2015 08:57 |
Genau mein Gedanke (außer die 900%)...|
Re: Auslegung z-Achse 30. December 2015 19:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Auslegung z-Achse 31. December 2015 05:31 |
Re: Auslegung z-Achse 31. December 2015 09:24 |
