Wellenkupplung neu kreiert, zum Selberdrucken smoking smiley
geschrieben von vw-styler
08. January 2016 02:37
Hallo grüßt Euch.
Auf Allgemeinen Wunsch habe ich eine Wellenkupplung (z.B. 3D-Drucker-Achsen), die OldHam-Kupplung für`s Selberdrucken mal angepasst.
Diese Kupplung lässt einen seitlichen Versatz der Wellen von 1-2mm zu (je nach Type u. Ausführung). 0 auf 0, ist selbstverständlich am Besten.
Ich hab mich mal ans CAD gesetzt und eine Variante, 5mm auf 5mm (i. d. auch M6 geschnitten werden kann) erstellt.
Man benötigt 2x ein Basisteil und ein Mittelstück. Je nach bedarf kann man ein anderes Basisteil (mit anderen Werten) einsetzen.
Diese werde ich noch nach Bedarf nachträglich erstellen.
Eine Variante die ohne Stützmaterial druckbar ist.
Zusätzlich werden nur noch M3 Muttern (zum Einschieben) und M3 Schrauben od. Gewindestifte benötigt.
Außerdem werde ich noch weitere Ausführungen erstellen, drucken und testen.
Das verwendete Material wird erst einmal PETG u. PLA HT sein.
Edit:
Die Bauteile in den *.pdf - Dateien lassen sich auch durch anklicken mit der Maus (wer es noch nicht kennt) frei drehen und von allen Seiten betrachten.
Tasten: Linke Maustaste, Rechte Maustaste, Shift und Strg-Taste (Drehen,Verschieben u. Zoom)
Beste Bastlergrüße Didi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.16 04:32.
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
Öffnen | Download - basisteil-2.jpg (23.6 KB)
Öffnen | Download - oldham-kupplung-2.jpg (26.5 KB)
Öffnen | Download - mittelstueck-2.jpg (23.3 KB)
Öffnen | Download - basisteil-2.stl (134.3 KB)
Öffnen | Download - mittelstueck-2.stl (232.6 KB)
Öffnen | Download - basisteil-2_5mm.pdf (279.3 KB)
Öffnen | Download - mittelstueck-2.pdf (403.5 KB)
Öffnen | Download - Oldham-Kupplung-2_5-5.pdf (511.1 KB)
Re: Wellenkupplung neu kreiert, zum Selberdrucken smoking smiley
08. January 2016 04:24
Prima Sachethumbs up, das mit den 'runden' Führungen. Wenn man jetzt noch das Mittelteil ca. 0,2mmm auf jeder Seite 'flacher' macht,
dann könnte mann sogar die Motoren minimal außer Flucht montieren. Bzw. unzulänglichkeiten bei der Montage ausgleichen.
Wie gesagt alles Konjunktivspinning smiley sticking its tongue out
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
08. January 2016 05:32
Hallo Jürgen,
habe umlaufend 0,05mm Luft gelassen, für `ne gute Führung sollte das ausreichen. smoking smiley
Wenn nicht, spricht ja nichts dagegen das man das Mittelstück mal über ein Stück Schleifpapier zieht. grinning smiley
Dann sind auch nicht unerheblich, die jeweiligen Druckeinstellungen der Drucker-User. Also erst mal Probedrucken und dann schaun wir mal grinning smiley
Habe die Ausführungen - Basisteil-2 für 6,35mm und 8mm noch angehängt.
Für konstruktive Anregungen und sinnvolle Verbesserungen bin ich offen.
Aktuell:
Öffnen | Download - basisteil-2_8mm.pdf (338.3 KB)
Öffnen | Download - basisteil-2_8mm.jpg (23.7 KB)
Öffnen | Download - basisteil-2_8mm.stl (193.4 KB)
Öffnen | Download - basisteil-2_6-35mm.stl (139.1 KB)
08. January 2016 05:48
Ich drucke gerade. grinning smiley
6mm wäre noch schön.
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
08. January 2016 06:13
Kommt sofort smiling smiley Didi
Edit: schon da! grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.16 06:36.
Aktuell:
Öffnen | Download - basisteil-2_6mm.stl (176.9 KB)
08. January 2016 06:54
So, hab jetzt mal eine fertig gedruckt - läuft.
Da sind 0,2mm Layer schon fast Grobschmiedearbeiten.grinning smiley
Ich probier nachher mal eine mit 0,1mm oder mit 0,08mm, vielleicht ist's dann noch etwas geschmeidiger.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
08. January 2016 08:55
vw-styler
thumbs up
Prima, Danke Dir.
Andreas
08. January 2016 09:41
Hallo grüßt Euch.
Solche Bauteile sollten nicht über 0.1mm Layer-Stärke gedruckt werden. Schon allein von der Passgenauigkeit und der Gleiteigenschaften her.
Schön das es euch gefällt und nützlich ist.
Didi
Aktuell:
