Extruderzahnrad, Qualitätsunterschiede?? Empfehlung?
geschrieben von DFix1
13. January 2016 07:19
Ich habe so ein Extruderzahnrad (oder wie heist das richtig?) wie im angehängten Bild.
Innendurchmesser: 5 mm
Filamentdurchmesser: 1,75 mm
Ich möchte mir ein neues kaufen und frage mich ob es da Qualitätsunterschiede gibt oder bessere als ich habe. Die vielleicht mehr Grip haben.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen oder eins empfehlen?
Danke!
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Öffnen | Download - Witbox-Extruder-Pulley.jpg (110.3 KB)
Re: Extruderzahnrad, Qualitätsunterschiede?? Empfehlung?
13. January 2016 16:17
Es gibt massive Unterschiede. Einige die ich aus China bestellt hatte waren so stumpf das sie keinerlei Traktion hatten. Ich schwöre im Moment auf die von RRD. 5mm Welle, aus Messing und sehr präzise und scharf geschnitten. Gibts in DE z.b. Bei reprapteile.de
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
14. January 2016 11:12
Hab die Erfahrung gemacht, dass man mit einem größeren Durchmesser etwas besser fährt. Allerdings sind die mit den wenigsten Extrudern kompatibel und der Motor hat etwas mehr zu buckeln. Wenn dir welche begegnen, in denen die Schnitte nicht exakt vertikal zur Achse sind, würd ich sie nicht bestellen. Die wurden mit einem Gewindeschneider hergestellt und durch die diagonalen Zähne neigt das Filament dazu sich um seine Längstachse zu drehen. Der Effekt ist sicherlich bei 1,75mm schwächer als bei meinen 3mm, aber eine 300m Spule neu aufwickeln macht bestimmt noch weniger Spaß.
15. January 2016 05:34
Danke für die Tipps.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
15. January 2016 06:57
Moin moin aus HU.
Also ich mache meine Transportschrauben M8 immer mit dem Gewindeschneider und habe da noch nie Probleme gehabt. Beim Gewindeschneiden sind die Riffelungen scharfkanntiger als beim Rändeln
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
15. January 2016 08:28
@Fridi: Will deinen Effort auch nich klein reden. Hab gut ein halbes Jahr lang solche M8 Schrauben benutzt (3mm Extruder) aber eben auch diesen Effekt gehabt, dass sich das Filament um seine Längsachse dreht und mit einmal 20 Windungen von der Spule springen. Cool wenns bei dir auf Dauer klappt, bei mir war es eher frustrierend.
15. January 2016 09:00
Ein Filamentrad bei Micron kostet 15 Euro, und kann von jedem bestellt werden. Ist ne einmalige Anschaffung, die gehen nie kaputt.
[www.facebook.com]
20. January 2016 04:38
Wo gibt es die mit Innendurchmesser 8 für 1,75mm Material?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.01.16 04:39.
20. January 2016 04:56
Für nen geared Nema17?
[www.facebook.com]
20. January 2016 06:27
Nein, was spielt das für eine Rolle?
20. January 2016 09:08
Nur aus Interesse....ist eben ein ungewöhnliches Maß...
[www.facebook.com]
21. January 2016 02:02
Das scheint eine Marktlücke zu sein. eye popping smiley
21. January 2016 02:55
Nö....ich mach die selber....deshalb fragte ich ja....winking smiley
8mm Innendurchmesser findet man z.B. beim Bulldog XL...
[www.facebook.com]
21. January 2016 03:41
Machst du die Nuten mit einem Fräser/ Rändeleisen oder mit einem Gewindebohrer?
21. January 2016 03:54
Kommt drauf an, was ich will.
Entweder mit dem Gewindeschneider, hier aber nur metrisches Feingewinde, oder eben mit dem Gewinderfräser 60 Grad, ähnlich dem Micron-Rad.
Zweiteres dauert nur 4 Mal so lange...winking smiley
Und ich nehme Silberstahl, kann man danach wunderbar auf 60HRC härten.
[www.facebook.com]
21. January 2016 04:19
Also haben die Fördernuten alle den Steigungswinkel vom Gewindewerkzeug.
Wieviel würde ein Förderrad 8mm Innendurchmesser gehärtet kosten?
21. January 2016 04:26
Kann ich nicht sagen, kommt ja drauf an, was du willst.
Ja, die fördernuten haben dann die halbe Steigung des Werkzeuges.
Eigentlich habe ich auch grad keine Zeit dafür, wollte dir ja nur sagen, das man sich sowas selber machen kann.
Werf halt mal ne Zeichnung hier rein....8mm ID ist ja nicht sehr aussagekräftig...
[www.facebook.com]
21. January 2016 04:49
So ganz unbefleckt bin ich was Teileherstellung betrifft auch nicht. winking smiley
Ich male die Tage/ nächste Woche mal was. Grundsätzlich versuche ich mich auf Teile von der Stange zu beschränken.
21. January 2016 04:59
Na dann kannst du dir ja so ein Ding auch selber machen....winking smiley
[www.facebook.com]
21. January 2016 05:18
Das stimmt vom reinen zerspanen her, Härten würde eine Schweinerei.
21. January 2016 07:17
einmalKatzeüberdieTastaturgelaufen
Förderräder für 1,75mm Filament und iD 8mm sind nicht schwer zu bekommen. Die gibt es quasi an jeder Ecke.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 07:18.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
21. January 2016 08:03
Welche Ecke meinst du genau?
