Z Achsen wobbling durch Gewindestangen
geschrieben von Kenny-F-Powers
31. January 2016 15:34
Auch wenn ich das Problem bislang nur in einem Ausmaß hatte welches sich durchaus verkraften lässt, so habe ich mir beim aktuellen umbau meines Prusa I2 in einen Air 2 doch mal mit der Thematik befasst und etwas kreiert.
[www.thingiverse.com]
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Z Achsen wobbling durch Gewindestangen
01. February 2016 16:12
Ohne Deine kreative und technische Leistung in irgend einer Weise schmälern zu wollen: Ich kann mich mit diesem ja schon vielfach besprochenen Lösungsansatz irgendwie (noch) nicht anfreunden. Eine verbogene Gewindestange ist und bleibt auch bei Deiner Lösung weiterhin krumm. Was bedeutet, dass die Kraft der Verbiegung und damit die Unwucht durch die Korrekturmaßnahme maximal etwas abgeschwächt wird, aber immer noch vorhanden ist und sich insofern auf den schwächsten Punkt der Konstruktion auswirkt, was in diesem Fall die Mitte der senkrechten Führungsstangen sein dürfte, also genau auf Höhe der X-Achse. Das entspräche einem eher höheren Risiko für Z-Wobbling.
Welche Erfahrungen hast Du damit in der Praxis? (natürlich incl. krummer Gewindestangen winking smiley)
Gruß,
Christoph smiling smiley
02. February 2016 12:51
Nun, die Mitte der senkrechten Wellen bleiben genau wie der Rahmen von der Kraft gänzlich unbeeindruckt wenn die Unwucht in die Bewegung in der X und Y Richtung übergeht, bedeutet also das die Gewindestangen und das Ausgleichsteil wie ein Katzenschwanz wackeln(allerdings tun sie das nicht, bzw.nicht sichtbar, da der Faktor Zeit hinzu kommt) , an den Aufbau der X Achse jedoch wird nur der hub in Z abgegeben und die Reibung von Fake Mutter auf Ausgleichsteil die wir aber getrost ignorieren können
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
02. February 2016 13:15
Ich würde gerne den Telefon-Joker einsetzen und dazu einen Statiker oder Physiker anrufen smiling smiley smiling smiley
Ich werde das irgendwann mal testen, vielleicht liege ich ja auch falsch..
Gruß,
03. February 2016 02:05
Wäre es möglich noch ein Foto von der Konstruktion zu machen, vorher aber einen großen Schritt zurück zu gehen? Dann könnte man - auch ohne den Drucker zu kennen - erkennen wo das Teil eigentlich sitzt.
Anfangs dachte ich ja es sitzt ganz oben drauf, bin mir da langsam aber nicht mehr so sicher...
Grüße
Martin
Grüße
Martin
03. February 2016 14:18
Hallo Martin, es Sitz unten dran, der Drucker war zum Zeitpunkt des Filmchens zerlegt und ist es immer noch, da ich beruflich im Ausland bin.
Grundsätzlich reitet ja die X Achse auf den 2 Muttern der Z Achse nach oben, dadurch das die Muttern jedoch in die Plaste Teile der X Achse eingedrückt sind übertragen sich Die Ungereimtheiten auf alles mögliche.
Da wo jetzt die Mutter sitzt, kommt das kleine Ding hinein und die Mutter ist im neuen Teil, also frei von der X Achse
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
04. February 2016 01:49
Danke für die Erklärung, jetzt habe (sogar) ich es verstanden smiling smiley
So macht die ganze Konstruktion natürlich Sinn. Ich hatte auch noch nie gesehen, dass das jemand mit Kugellagern umgesetzt hat, gefällt mir thumbs up
Grüße
Martin
Grüße
Martin
04. February 2016 13:30
Danke! Bislang hab ich die Gabel immer nur gedruckt gesehen, und da hab ich nen bisschen Angst, dass das irgend wann mal ausleiert oder an einem schönen warmen Sommertag..... :-D
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
04. February 2016 13:48
Zizibee
Dito smiling smiley
Gruß,
06. February 2016 15:53
hab da noch mal ein Video gemacht
(am rande mag erwähnt sein, dass das ganze gebastel was man so sieht mittlerweile entfernt ist, also die Endstops und so)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.16 16:24.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
07. February 2016 15:36
Hi Kenny
ohne Dir zu nahe zu treten :-), deine Lösung ist der Totale Overkill.
Das hier funktioniert genauso gut: http://www.thingiverse.com/thing:220037
Grüsse
Felix
08. February 2016 07:55
felko
Hi Kenny
Grüsse
Felix
Hi Felix ich mache das auch so bei meinem Volldibond Mendel90.
Nicht einmal ein Ansatz von wobbling zu sehen.
Die Spindelunwucht kann sich so unmöglich auf die Führungsstangen übertragen.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
12. February 2016 13:29
Für 2 Gewindestangen aus dem Baumarkt ganz OK finde ich, der Würfel ist 50x50x50mm
Den Top Infill bitte ich zu entschuldigen, aber ich hab das Merlin erst seid gestern Abend wieder drauf mit 0,5er Düse
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
