Misumi LMU8 Lager auf H6 Wellen?
geschrieben von Alexander96f
16. February 2016 10:58
Hey Leute habe diese Wellen gekauft und war jetzt auf der Suche nach LMU8 Lagern und bin dabei auf die von Misumi gestoßen, diese sind allerdings für Wellen mit einer Toleranz von G6 ausgelegt, die Wellen von mir haben allerdings eine H6 Toleranz. Beeinträchtigt das in irgendeiner Form die Funktion oder funktioniert beides trotzdem bestens zusammen?
MfG Alex
Re: Misumi LMU8 Lager auf H6 Wellen?
16. February 2016 15:49
Die Wellen haben h6 (nicht H6, das ist ein unterschied).
h6 bedeutet die Wellen haben bei 8mm +0,000 bis -0,009mm leigen also im Bereich von 7,991-8,000mm
g6 bedeutet die Wellen haben bei 8mm -0,005 bis -0,014mm liegen also im Bereich von 7,995-7,986mm
Die Lager haben bei 8mm +0,000 bis -0,009mm leigen also im Bereich von 7,991-8,000 m
Wenn du jetzt eine h6 Welle mit z.B. 8mm und ein Lager mit 7,991mm erwischstt dann ist das ganze extrem stramm (0,009 mm Übermaß).
Deswegen geben die eine g6 bei der Welle an, da kann es maximal ein Übermaß von 0,004mm sein und die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
Wenn ich mich jetzt nicht vertuhe^^
18. February 2016 16:57
Hast das verstanden?^^
