Vertikaler Aufbau Core XY
25. February 2016 21:28
aus Platzgründen könnte ich gut einen vertikalen Aufbau der X-Achse bei meinem Core XY gebrauchen, z. B. so wie hier bei diesem.
Als Alternative zu "horizontalen Aufbauten" wie z. B. beim Sparkcube.
Persönlich kann ich es schlecht einschätzen wie es da mit Stabilität, Hebelwirkung etc. aussieht.
Was meinen die Experten?
Re: Vertikaler Aufbau Core XY
27. February 2016 11:20
Niemand hier im deutschen Bereich hat sowas bisher umgesetzt? Gut ok ich sehe auch meist nur Hiwin Schienen und eben den Sparkcube. :/
27. February 2016 15:15
Gebaut habe ich das so auch noch nicht.... würde ich auch so nie machen.
Bei dieser anordnung der wellen ist die Rechtwinkeligkeit zwischen x und y achse nie gegeben.
Mit einer Linearschiene/Aluprofil ist das viel einfacher zu bauen.
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
28. February 2016 07:25
Ich versuche mich gerade da drann... .ist aber noch lange nicht fertig.
Hier mein Entwurf: Cube500_V-X-Achse.pdf (3D-PDF)
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
29. February 2016 13:58
sivar2311: Sieht echt interessant aus, danke fürs Zeigen!
Das Problem der fehlenden Rechtwinkligkeit erschließt sich mir aber auch. Mal sehen, was ich baue. smiling smiley
29. February 2016 23:31
Ähm, CoreXY und halbwegs ordentlich ausgerichtet und dann sollte der rechte Winkel kein Problem mehr sein. Das ist doch das gute daran. Oder was raff ich gerade nicht?
03. March 2016 06:32
Wurstnase
Exakt. Riemenspannung beider Riemen gut eingestellt und das teil wird rechtwinklig sein und auch bleiben. Probleme sehe ich in der Hinsicht auch nicht.
03. March 2016 09:02
An sich sind die Wellen doch gleich belastet egal ob vertikal oder horizontal.
Im erstem Moment glaubt man horizontal sei besser, weil sich die wellen gegenseitig stützen.
Das funktioniert aber nur wenn die wellen fest miteinander verbunden sind.
Bei uns verbinden ja nur die Lager und der Carrier die beiden Wellen.
10. March 2016 09:36
Bei uns verbinden ja nur die Lager und der Carrier die beiden Wellen.... und die sitzen in / auf einem Gehäuse wo die Wellen drin sitzen. Ich denke trotzdem das der Aufbau so nicht so stabil ist wie die Wellen horizontal anzuordnen.
Aber Versuch macht kluch...
