Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 08:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
Re: Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 08:51 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 09:43 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Gegengewichte machen nur beim Z-Antrieb Sinn wenn überhaupt.
Gegengewichte erhöhen die bewegte Masse und machen das System langsam.
Re: Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 11:22 |
Re: Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 13:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: Fragen zur Konstruktion 12. March 2016 19:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Fragen zur Konstruktion 16. March 2016 21:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Fragen zur Konstruktion 16. March 2016 22:05 |
Re: Fragen zur Konstruktion 25. March 2016 10:33 |
hpgrap
Hallo manmaz
Einen Gewichtsausgleich für die Z-Achse halte ich nicht für sinnvoll. Bei der Z-Achse geht es mehr um die genaue Einhaltung der Position. Das Gewicht des Druckkopfes wird von den beiden Gewindespindeln problemlos zuverlässig getragen. Die Z-Achse macht zudem noch sehr geringe Bewegungen. Die zusätzliche Masse eines Gewichtsausgleiches würde aber die mögliche Geschwindigkeit der X-Achse reduzieren.
Zu den beiden Spindelantrieben der Z-Achse: Auch für mich war das zu Beginn gedanklich etwas unheimlich. Aber dieser "gesteuerte Gleichlauf" ist vermutlich der beste Kompromiss in Bezug auf Einfachheit und Zuverlässigkeit. Ich kenne Anwendungen in der Industrie, in denen mit bestem Erfolg 10 und mehr voneinander unabhängige Antriebe per Frequenzumformer zu absolutem Gleichlauf gezwungen werden. Die heutige Zuverlässigkeit von Antrieben und Elektronik macht das möglich.
Etwas trickreich ist eher die präzise Erst-Ausrichtung der beiden Spindeln (mit Meßuhr auf die Grundplatte des Y-Tisches, nicht auf den einstellbaren Drucktisch, durch Verdrehen eines Schrittmotors). Ich mache mir nach erfolgter Ausrichtung Markierungen an beiden Kupplungen zu den Schrittmotoren, damit ich Abweichungen später sofort erkennen und korrigieren kann.
Grüße
hpgrap
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 25. March 2016 11:15 |
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 25. March 2016 11:23 |
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 25. March 2016 11:30 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Fragen zur Konstruktion 25. March 2016 11:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 25. March 2016 12:45 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Versuche bitte nicht, das Rad neu zu erfinden, ausser Du hast zu viel Geld/Zeit. Dieser Antrieb ist zu schwehr, wenn dann noch der Extrudermotor dazu kommt. Alle Konzepte, die im Moment laufen, haben einen langen Leidensweg hinter sich.
Re: Fragen zur Konstruktion 25. March 2016 14:05 |
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 26. March 2016 04:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
manmaz
Fridi
Moin moin aus HU.
Was ich vorgestellt habe, hat bis auf 1m Silikonschlauch nichts gekostet, Zeit habe ich als Rentner genung. Sicher wird der Antrieb durch den Motor schwerer, aber ein auf den Schlitten montierter Extrudermotor mit Extruder hat das gleiche Gewicht. Ich würde einen bowdenextruder mit außen liegenden Motor vorsehen. Damit sollte das Gewichtsproblem neutral zu betrachten sein. Die in einem anderen Beitrag erwähnte möglicherweise zu geringe Umschlingung mag zutreffen. Diese lässt sich ohne weiteres auf 180 grad vergrößern. Hierzu müsste die Reibung der erforderlichen Umlenkrollen berücksichtigt werden (ein umlaufender Riemen hat auch eine Umlenkrolle) . Wie in meinem Konzept dargestellt, wird die Y-Achse wie gehabt mittels Gewindestangen bewegt. Als Führung würde ich hier ebenfalls, auf jeder Seite zwei, Aluminiumrohre (die blau eloxirten Pfeile) verwenden. Die Z-Achse mit umlaufenden Zahnriemen wie gehabt. Die Y-Achse würde natürlich zusätzlich stabilisiert werden, da reichen die 4 Führungsrohre (Pfeile) nicht.
Meine Absicht ist es nicht die 3D Drucker Konstruktion zu revolutionieren, aber warum soll man nicht etwas ausprobieren. Mein Ziel besteht darin herauszufinden ob ich unter Verwendung einfacher und kostengünstigen Teilen einen Drucker bauen kann.
Sekt oder Selters, erst mal Selters.
Danke für alle Hinweise.
Gruß manmaz
Re: Fragen zur Konstruktion - Leichtbau 26. March 2016 16:22 |
Kenny-F-Powers
Hmmm, ich baue gerade etwas ähnliches, bei mir wird es nach 2 Druckern aber eher das Spaß Projekt, finde deinen Ansatz bis jetzt gut, aber du solltest noch 2 Kugellager bei den Motor packen, so dass der Riemen ungefähr in einem Halbkreis um das Antriebsrädchen liegt
Für die Gleiter nehme ich jedoch Teflonschlauch, der kostet bei Ebay 4€ oder so. Da er nicht super maßhaltig ist habe ich mir etwas einfallen lassen
[forums.reprap.org]
Re: Fragen zur Konstruktion 26. March 2016 18:28 |
Re: Fragen zur Konstruktion 28. March 2016 06:07 |
Kenny-F-Powers
Na das freut mich doch
Ich werde nun meine Y achse probeweise in etwa so aufbauen wie bei dem Ding hier, da die Pfeile sehr leicht sind könnte das doch auch eine idee sein:
You Tube Smartrap
p.s. obwohl ein Köcher mit 20 Pfeilen neben meinem Drucker steht bin ich nie auf die idee gekommen die zwei zu verbinden.....
Re: Fragen zur Konstruktion 28. March 2016 07:07 |
Re: Fragen zur Konstruktion 28. March 2016 07:10 |
