Mendel 90 Z M Gleichlauf
geschrieben von ChrisWo
17. March 2016 11:29
Hallo Leute.
Ich bau mir grad einen Mendel 90.
Jetzt habe ich in dem treath: [forums.reprap.org]
das es scheinbar doch nicht so einfach ist die beiden Motoren der Z- Achse gleich laufen zu lassen.
hpgrap schreibt hier weiter unten:
(Etwas trickreich ist eher die präzise Erst-Ausrichtung der beiden Spindeln (mit Meßuhr auf die Grundplatte des Y-Tisches, nicht auf den einstellbaren Drucktisch, durch Verdrehen eines Schrittmotors).)
Wie meint er das mit der Messuhr wo mißt er da? Oder besser was mißt er?
Braucht man die wirklich oder reicht ne Wasserwage (falls er die Horizontale der x- Achse vermißt)?
Mfg Chris
Re: Mendel 90 Z M Gleichlauf
17. March 2016 14:00
Ich habe meinen Z-Endstop unten und diesen über eine Schraube einstellbar gemacht (siehe Thingiverse).
Ausrichten ist dann ganz einfach:
X-Carriage nach links fahren, Z homen und die Stellschraube so einstellen das die Düsenspitze das Bett berührt (übliche Papiermethode).
Wenn die linke Seite stimmt dann das X-Carriage an die rechte Seite fahren und die (rechte) Spindel / Gewindestange von Hand drehen bis auch die Düsenspitze das Bett berührt).
Den Vorgang muss man ein paar mal wiederholen. Anfangs wird dann die linke Seite etwas zu tief landen.
Nach 3 - 4 Durchläufen passt es dann.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
18. March 2016 11:42
Hallo sivar2311
Ah ok danke für die Antwort hatte schon Angst das ich schon wieder Werkzeug kaufen muß
Mfg Chris
