Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:25 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:33 |
Srek
25mm Steigung? Die ist nicht selbsthemmend, wenn die Motoren abschalten knallt dir das Hotend ins Druckbett.
Bei einer derartigen Steigung kannst du auch in Genauigkeitsprobleme reinrennen.
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:40 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
MGR
Moin Zusammen,
aus dem Drang am Delta rumbasteln zu wollen, wollte ich mein Lieblings-Hass-Thema Riemen angehen.
Ich habe mir überlegt, da mal einen Spindeltrieb anzugucken.
Generelle Idee (siehe Skizze)
[attachment 77492 spindeldelta.PNG]
Motor stehend, darauf mittels Wellenkupplung die Gewindespindel.
Dann ein festlager, ans andere Ende auf ein Festlager.
In der Spindel selbst die Mutter, die mit dem Laufwagen für den Delta verbunden wird, und an der MGN12 Linearschiene entlang läuft. Die Linearschiene auf dem Profil festgeschraubt.
Jetzt kenne ich mich mit Mechanik gar nicht aus, das war bisher so meine Idee das ganze zu machen.
Meint ihr das geht so? Hab ich einen enormen Knoten im Hirn?
Generell noch ein bisschen was zur größe:
Spindellänge 850mm, nehmen wollte ich zB eine von Igus, 10mm Durchmesser, 25mm Steigung.
Freue mich auf Feedback, gerne auch negatives - will ja lernen!
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 08:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 09:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 651 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 10:22 |
nargos
falls Du die Achse so mit Nema 17 Motoren montieren möchtest wirst Du die Lagerböcke selbst machen müssen. Passende wirst Du da keine finden.
Gerd
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 10:27 |
Hi, falls Du die Achse so mit Nema 17 Motoren montieren möchtest wirst Du die Lagerböcke selbst machen müssen. Passende wirst Du da keine finden. Gruß Gerd
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 10:42 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 10:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 12:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Spindelantrieb für Delta 03. May 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 02:54 |
Moin, vergiss nicht, daß du die Drehrichtung deiner Spindeln doch recht oft ändern musst. Da gibt es noch sowas wie Massenträgheit.... Nicht das du nachher in Zeitlupe drucken musst Grüße Sascha
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 03:16 |
.Quote
luclass
Die Aussage:
zaubert mir ja nun mal wirklich ein Lächeln ins Gesicht und es kommt mir die Frage hoch:
Mit einem Riemenantrieb hat man das "Problem" der Massenträgheit nicht ??
Ich lass mich gerne belehren.
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 03:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 03:58 |
saschaho
Moin,
freut mich, daß ich für Unterhaltung sorge.
Aber überlege doch mal selbst:
850mm Spindel x 10mm wiegen? sagen wir mal 1kg.
Bei z.B. 250mm/s gibt das 10 Umdrehungen/sek. Wie schnell kann man diese Masse mit einem Nema 17 abbremsen und in Gegenrichtung beschleunigen?
Bei einem Riemenantrieb habe ich da nur die Masse der Pulleys und des Riemens (die zu bewegenden Teile mal weggelassen).
Ist jetzt nur meine Schätzung, aber hier gibt es ja einige Mathematiker die das sicherlich genau berechnen können.
Grüße
Sascha
luclass
Die Aussage:
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 04:04 |
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 04:20 |
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 07:17 |
Re: Spindelantrieb für Delta 04. May 2016 08:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 04:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
saschaho
Moin,
Grüße
Sascha
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 05:34 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 07:17 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 09:50 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 12:03 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 12:04 |
saschaho
Moin,
@Stud54
Wenn ich das durchrechne kommt da der 10fache Wert raus, bin aber auch kein Mathematiker.
Ausserdem schrieb ich von Richtungsänderungen, nochmal ne andere Hausnummer.
Grüße
Sascha
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 13:21 |
Legion 2.3
saschaho
Moin,
@Stud54
Grüße
Sascha
Wo hast du das 10-Fache raus?
Es kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwo verrechnet habe, ich bin auch nicht perfekt.
Bei Richtungsänderungen kommt maximal Faktor 2 zum Wirken, womit die Werte immer noch sehr gering wären.
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 14:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Spindelantrieb für Delta 05. May 2016 14:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
