Verstehe ich dich richtig, dass du das metallische Lager raus haben willst, stattdessen mehr oder weniger ein U-Profil aus Kunststoff über dass der Gleitriemen rutschen soll (oben hin und unten zurück)?
Wenn ja, lass es. Kunststoff kriecht bei Lasten und Temperaturen. Damit wirst du auf Dauer ein richtig schönes Problem mit Toleranzen bekommen, weil sich die Form verändert.
Ich würde auf jeden Fall bei einem richtigen Lager bleiben.
Wenn dur mehr Platz haben willst, dann kannst du doch das Lager außerhalb des Rahmens plazieren, brauchst dann halt nur einen Längeren Riemen.
