Etwas Z Wobbel der mich nervt.
30. June 2016 16:41
Moin..
Habe ganz leichten Z Wobbel der mich schon seit Monaten nervt.
Nu soll er gefälligst verschwinden.
Ich denke das liegt an meiner billig Alu Lammelen Kupplung.
Habe mir überlegt diese hier zu versuchen. Leider kenne ich diese Art von Kupplung nicht. Gibt es dazu Erfahrungen?
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
Re: Etwas Z Wobbel der mich nervt.
01. July 2016 01:25
Bevor du 30 € beim Fenster raus wirfst. Welche Kupplung hast du, und was hast du schon alles probiert?
Loco??? hat hier und auf tg eine selbst gedruckt, selbst zentrierende Kupplung online gestellt. Toolson wars glaube ich der seiner Alukupplung eine 3. Fixierschraube verpasst hat. Diese Lösung habe ich dann auch mir erfolgreich verwendet.
LG
Siegfried
My things
01. July 2016 04:30
Also meine momentane Kupplung sieht so aus.
Leider in ganz übler Qualität.
Wollte gern etwas vernünftiges nicht gedrucktes einbauen. Leider ist mir diese Balgkupplung noch nie unter gekommen.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
01. July 2016 07:44
Ich mach die immer selber...aus nem Stück Messing 6 Kant.
Die laufen echt super...wenn die Spindel wirklich gut bearbeitet ist.
Könnte ich dir anbieten...wenn du nix anderes findest.
[www.facebook.com]
02. July 2016 02:54
Ich würde als erstes die Führung der Achse von der Spindel entkoppeln,damit sich die Schwingungen der Spindel nicht übertragen.
Schau mal bei Thingiverse unter "anti-wobble".
Hier sieht man das Prinzip recht gut
[www.thingiverse.com]
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
02. July 2016 04:41
Moin,
Kannst auch meinen Z wobbler nehmen
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
03. July 2016 09:36
Eine Andere Methode Rod und Gewindestange zu entkoppeln ist dieses Teil: [www.thingiverse.com]
Edit:
Sorry gerade gesehen dass sowas ähnliches bereits genannt wurde.
Und was ich noch loswerden möchte:
Denkt dran, dass ganz normale Gewindestangen also M8 z.B. keine selbsthemmung haben und etwas mehr spiel im Gang ist als bei Trapezgewindestangen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.07.16 09:38.
03. July 2016 12:51
So einen wie N8box gepostet hat, hab ich mir auch selber konstruiert, damit ist der Wobble auf 0 Minimiert worden.
Kann ich so nur empfehlen, bevor du viel Geld für komische Kupplungen ausgibst
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
05. July 2016 07:16
GerhardP
thumbs up funktioniert tadellos.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
05. July 2016 07:26
Und die Gewindestangen durch ein Schneideisen jagen
Dann läufts vom Feinsten.
Evtl. noch Messingmutter einbauen.
Nach meiner Erfahrung, wobbeln =0
Liebe Grüße
Helmut
29. November 2016 04:15
Ich bin auch gerade am Druckerumbauen und hab das gleiche Bedenken wie Kryptoo wegen der Alu-Lamellen Kupplung.
Anti-Backlash hab ich drin für die Z Achse : [www.thingiverse.com] - Z-Carriage with Anti-Backlash for Split X-Ends for Prusa i3
Ich raff aber nicht wie die hier geposteten Anti-Wobbler funktionieren sollen. Kann das mal jemand erklären?
Und zu den Alukupplungen. Wie sollte man die verbauen, vorausgesetzt man "will" sie benutzen. Eine neue Kupplung kann ich gerade nicht drucken weil mein Drucker hier gerade in Einzelteilen vor mir liegt.
Sollte die Gewindestange plan auf der Motorachse aufsitzen oder sollte da ein Abstand dazwischen sein? Und wie ist das mit der "Spannung" der Lamellen? Sollte da keine Spannung drauf sein oder eine Zugspannung, damit die Höhe der Z-Achse nicht verfälscht wird wenn sich die Z-Motoren drehen? Also dass die Höhe der Layer beim Drucken nicht gestaucht/gedehnt werden?
Was ich damit meine: Spannung = Beim Festschrauben der Kupplung an Gewindestange und Motor, die Kupplung an den Lamellen auseinanderdrücken und dann festschrauben.
Ist keine Spannung auf den Lamellen und die Z Achse dreht nach oben, nehmen die Lamellen das Gewicht des x-gentries auf und werden gestaucht. Wenn sich die Z Achse nach unten dreht, werden die Lamellen gedehnt.
Oder seh ich das falsch?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.11.16 04:27.
Blog: Capotexl
Filament Factory - How to build your own cheap filament extruder
Frankenstein Laser Engraver
Make the world a better place
03. December 2016 09:03
Hallo Zusammen ,
ich habe das Ganze mit einem Axial-Lager gelöst.
Die Kupplung dreht auf dem Lager und der Nema ist dazu noch entlastet.
Das kleine Alu-Gehäuse was auf dem Nema Spielfrei steht und das Axial-Lager positioniert habe ich mir gedreht spinning smiley sticking its tongue out.
Kann man natürlich auch drucken.
Gruß Printerfix
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.16 10:12.
Öffnen | Download - Z-Lager 1_.jpg (496.9 KB)
Öffnen | Download - Z-Lager 2_.jpg (494.3 KB)
Öffnen | Download - Z-Lager 3_.jpg (464 KB)
08. December 2016 14:51
Das carriage liegt nur lose auf dem Anti-Z-wobble-Teil auf. Die Mutter steckt im Anti-Wobble und dieses wird nur durch einen Längsschlitz in dem die Gleitachse steckt an der Verdrehung gehindert. Wenn nun die Gewindestange eiert gleitet sie hin und her, das Carriage aber bleibt durch die Führung der Gleitachsen ruhig und die Layer werden genau übereinander gedruckt - Z-Wobble eliminiert.
Gerhard
