P3steel toolson - MK2 Sinterbronzelager Y Vibration
geschrieben von Jetiman
24. August 2016 14:07
ich habe ein nerviges Problem mit den Sinterbronzelager an der Y Achse.
Wenn ich Drucke fängt der Schlitten nach etwa 10-15 Minuten in einer Richtung etwa in der Mitte an zu Vibrieren. Der Schlitten läuft leicht und es klemmt nichts. Schrauben sind auch fest.
Hatte vorher v2a Wellen die ich noch rumliegen hatte (Sind auf irgendeiner baustelle mal liegengeblieben) dazu hatte ich die RJ4JP verwendet, da waren diese Probleme nicht. Nur sahen die Wellen nicht schön aus grinning smiley
Jetzt verwende ich diese:
Wellen
Lager
Ich weiß nicht wie ich das weg bekomme.
Drucker ist der P3steel toolson - MK2. Druckbett ist eine 4mm Pei-Platte mit einer Silikonheizmatte und Silikon Federn aus dem Forum.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
Re: P3steel toolson - MK2 Sinterbronzelager Y Vibration
10. November 2016 07:52
Hallo,
konntest du das Problem zufällig lösen?
lg
Dante
10. November 2016 08:05
Habe jetzt die TMC2100 Schrittmotortreiber. Damit wurde es besser, aber 100%tig weg ist es noch nicht.
10. November 2016 08:11
Huhu,
mist. . .
Ich glaube ich habe das gleiche Problem. Bei mir macht sich das durch ringing auf der Y-Achse bemerkbar.
Leider habe ich die TMC2100 Treiber bereits schon. Ich denke, mein Y-Schlitten ist einfach zu schwer. Ich habe
eine ALU PEI-Dauerdruckplatte und eine 230V Heizmatte.
lg
Dante
10. November 2016 08:33
Gleiches nutze ich auch nur 12v Matte
10. November 2016 12:04
Habt ihr mal ein Bild davon, am Besten mit dem XY-Würfel, da sieht man unmißverständlich auch gleich die Achsen Richtung.
XY-Calibration Cube
Wellen auf der X -Richtung ist von Y verursachtes Ringing und umgekehrt.
Grüße Jörg
DIY Graber i3, based on Ramps 1.4 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms
10. November 2016 12:27
Egal ob X oder Y. Es sind immer die gleichen Probleme.
X-Achse: Die 8mm Stangen müssen sich LEICHT durch das rechte X-End schieben lassen.
Klemmt das rechte X-End treten die Vibrationsprobleme, teils auch Probleme mit Z, auf.
Egal was bislang immer alle behauptet haben.
Alle, wirklich alle, Probleme mit der X-Achse sind immer auf das gleiche Problem zurückführbar gewesen.
Y-Achse: Im Prinzip hier die gleiche Problematik, allerdings mit mehreren möglich Verursachern.
Oft sitzen die Stangen verspannt im Rahmen. Ich empfehle hier das Fest-/Loslagerprinzip ebenfalls zu übernehmen.
Dann spielt die Riemenspannung auch nicht mehr mit in die Problematik mit rein. Längenveränderung durch Erwärmung ebenfalls nicht.
Bei der Y-Achse spielt die Anzugsreihenfolge der Schrauben auch ein Rolle:
Riemen entfernen. Alle Schrauben für die Lagerböcke ca. 2 Umdrehungen lösen.
Drucker in leicht Schräglage bringen. Das Druckbett sollte nun nach unten gleiten.
1. Lagerbock anziehen, hochziehen und wieder nach unten gleiten lassen.
In der Verfahrensweise die übrigen Lagerböcke festziehen.
Klemmt es ab dem 3. bzw. 4. Lagerbock: wieder von vorne beginnen und ein andere Reihenfolge wählen.
Ja, Sinterlager benötigen etwas mehr Feingefühl und Sachverstand.
Das Ergebnis ist die Mühe jedoch mehr als Wert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.16 12:30.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
14. November 2016 13:45
Hallo Jörg,
Hallo Lars,
ich war ein paar Tage nicht am PC, hier mal die Bilder:
Wenn ich den Riemen von der Y-Achse lösen, dann "gleitet" das Bett. Wenn ich es etwas anschubbse,
dann "gleitet" es quasi 8cm oder so nach hinten. Ich habe bereits versucht, dass ich die Halter der Sinterbronzelager
nicht fest anziehe (die Schrauben, die die Halter am Y-Schlitten befestigen). Dadurch bekomme ich aber auch keine
Besserung.
@Lars, was meinst du mit Fest-/Loslagerprinzip Prinzip?
lg
Nico
14. November 2016 14:31
[de.m.wikipedia.org]
Y-Wellen z.B nur im vorderen Rahmenteil klemmen lassen. Die hinteren Aufnahmen dementsprechend soweit ausschleifen das die Wellenn nicht mehr klemmen.
So gestaltet kann sich Welle nicht mehr axial verspannen.
14. November 2016 14:48
Hi Nico,
kein Problem, aber wie ich mir schon gedacht habe, genau verkehrt interpretiert, nicht schlimm, aber ein Problem bei der Fehlerbehebung.
Du hast Einschwingungen auf der Y-Richtung, die von Überschwingern der X-Achse herrühren. Die Wellen werden nach hinten schwächer.
Vereinfacht mal mein geliebtes Bild...
Schau mal hier in den Thread rein, da sind ein paar Ansätze drin, woran es liegen könnte.
Grüße,
Jörg
Nachtrag: Nico, falls du das von Lars umsetzten willst, das aber nur an einer Y-Welle machen, sonst schwimmt dein Bett. Eine Welle ist "Fest" und führt die andere "Lose" um evtl. Verspannungen zueinander zu vermeiden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.16 15:11.
Johannes Brahms
