Howto für Kalibrierung Geeetech Rostock 301
14. October 2016 12:34
Hallo und guten Abend,
bin derzeit am Projekt: Geeetech Rostock 301 3D Drucker.... nun nach Monaten der schrauberei und verbesserungen bin ich an einem Punkt, wo ich etwas Ratlos dastehe... Wie Kalibriere ich den Drucker richtig !?
Gibt es da ein Howto dafür ? Das Problem ist, dass egal wie ich die Achsen einstelle (Zur Achse selber oder zum Drucktisch ich nie einen gleichmäßigen Abstand von Düse zum Tisch bekomme.... entweder es passt an den 3 Punkten am Tisch oder an den 3 Punkten an den Achsen selber.... (Siehe Skizze)
Vielleicht hat mir ja jemand einen Tip, wie man sowas einstellt.... habe derzeit im Durchmesser von ca. 140mm eine differenz von 0,5mm
Re: Howto für Kalibrierung Geeetech Rostock 301
16. October 2016 06:34
Kann mir jemand folgende Begriffe erklären ?
Smooth Offset
Effector offset
Carriage Offset
Diagonal Rod
Danke
16. October 2016 09:07
Schau mal bei dem User "Protoprinter" in die Signatur... hat dort eine Kalibrieranleitung für Deltas hinterlegt/geschrieben.... hilft dir vielleicht weiter.
Ich selber habe von Delta´s keine Ahnung.
Gregor
17. October 2016 13:36
Hallo,
ja er kennt sich leider nicht mit meinem Board aus... habe nun mal eine Skizze gemacht, wie es bei mir akutell aussieht
Wer dazu was sagen kann, gerne her damit winking smiley Weil ich kann da nimmer viel dazu sagen... habe mittlerweile auch herausgefunden, was die einzelnen Parameter bedeuten... hab da soweit möglich alles mal nachgemessen aber nicht wirklich große Abweichungen gefunden....
17. October 2016 13:54
[forums.reprap.org]
Vielleicht noch interessant.... läuft anscheinend eine Marlin Fork drauf....
Kannst ja mal ne Config hier rein stellen... da kann sich vielleicht mal jemand nen Bild von machen.
Gregor
17. October 2016 15:16
Hallo,
nein das bringt mich leider auch nicht weiter.... ich hab das Teil jetzt nochmal etwas zerlegt und zieh den nochmal stück für Stück hoch... bau mir für alles was geht eine Lehre und hab mir vorher noch nen 300mm Messschieber bestellt... alles kommt jetzt auf den Prüfstand.
Aber ich habs schon immer gesagt: VIEL basteln für WENIG Geld smiling smiley Bin ja nicht auf den Drucker angewiesen... mein i3 läuft ja vorbildlich winking smiley
17. October 2016 16:10
Chef_2
Bei Fahrten mit Bewegungen in Z? Tritt es auch auf bei reinen Fahrten in XY?
Lars - Blog, Thingiverse, Git
17. October 2016 17:03
Hallo,
ja es tritt immer auf... egal ob ich in X/Y oder in Z Antaste
18. October 2016 10:44
So, hab nochmals alles überprüft... hier das Ergebnis:
[www.bilder-upload.eu]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.16 10:45.
04. November 2016 06:31
man kann bilder auch im Forum hochladen.
es ist eigentlich ganz einfach
1. du nimmst dir 3 Punkte auf der Platte, jeweils gleich weit von der Mitte entfehrnt und direkt vor den jeweiligen Türmen sind. Dann stellst du so lange die enstops ein bis alle gleich hoch sind.
2. du nimmst dir den mittelpunkt und einen der Punkte von 1. und stellst den delta Radius so lange ein bis die punkte gleich hoch sind.
3. stellst du die Z höhe des druckers ein bis bei null das blatt krazt, aber das slltest du von deinem Anderen Drucker her kennen.
alles was jetzt nicht gerade ist liegt am bett oder dem Aufbau.
26. December 2016 16:22
Can I use English here - or should I go Google Translate :s - I have the same problem: calibrating the points near the towers works well, but the points near the bed screws are off.
I used the picture above explaning the Delta parameters and notice that the values off production are not what i expect!
I have in printer:
- Diagonal Rod: 188
- Smooth offs: 160
- Effector offs: 33
- Carriage offfs: 33
- Delta Radius: 88
- Print Radius: 90
When I measure my diagonal rods, then it is 196 instead of 188, while and Effector offs should be 36.5 instead of 33. Smooth offs and Carriage I measure the same, so these are OK.
Delta radius can be calculated (160-36.5-33 = 90.5) - and that is more or less what I was getting out of the calibration of the 3 points next to the towers.
I don't know what print radius is... anybody an idea?
Did you solve the levelling of your bed meanwhile? Did it include changing parameters I mention here? I have not entered these values and restarted calibration, but will soon do that.
Thanks for you response.
23. April 2018 13:17
Guten Tag zusammen,
bin ebenfalls schon längere Zeit an den Einstellversuchen von dem Rostock 301, so dass der Drucker vorerst ohne Anschluss an den PC kalibriert ist und die Achsen X Y Z manuell über das Display richtig bewegt werden kann. Für mich ist es der erste 3D Drucker und wahrscheinlich nicht ein ideales einsteigergerät. Bitte kann mir jemand helfen die Grundeinstellungen bzw. die Richtigen Werte in diesem komplexen Menü / Untermenüs einzugeben.
Herzliches Dankeschön und Gruss
Werner
Öffnen | Download - Geeetech_20160720042726-1.jpg (54.2 KB)
23. April 2018 13:31
Ich möchte noch anfügen, dass die im Drucker bereits vom Hersteller Geeetech eingegebenen Werte unbrauchbar sind. Wenn der Drucker zusammengebaut ist und man schaltet ihn mit diesen Werten über das Netzgerät ein, sind Schäden durch falsch ausgelöste Bewegungen der drei Achsen (X Y Z) ohne Notstopfunktion über Netzteil nicht auszuschliessen. Dass ein Artikel (auch aus China) so auf den Markt gebracht wird, ist nicht verständlich. Danach kommt ja noch der ganze Treiber und Softwaresalat dazu ………..!
23. April 2018 14:27
@Hallo peterwerner1
Ich habe zwar kein Delta , ich glaube du kommst um ein neues Board nicht herum!
Mir ist nicht bekannt ob das GTM32 offiziell ( source-code ) von Marlin oder von Repetier unterstützt wird?
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
02. January 2021 01:57
So Hallo,
ich mal wieder...
habe heute mal wieder den Geeetech aufgebaut und bisschen dran gespielt...
auch habe ich eine noch neuere Firmware gefunden... toll dachte ich... ST-Link geöffnet alles angeschlossen... Software wurde auch erfolgreich geflasht... nun habe ich aber keine Funktion und kein Display mehr.... OK Dachte kein Problem, habe ja noch die alte Firmware... auch ohne Probleme geflasht... aber das selbe Spiel...
Was habe ich übersehen ?
Welches Alternativboard kommt denn in Frage ?
Hier noch ein Video, wie ich sogar Aluminumteile für den Geeetech herstelle... [www.youtube.com]
Ist übrigens eine Eigenbau Portalfräse mit 4 Achsen
02. January 2021 05:02
Wenn es das GTM32 Pro Board ist wird das von Marlin 2.0 unterstützt smiling smiley
GTM32 Pro
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.21 05:05.
Marlin 2.0
02. January 2021 12:57
Klingt nicht schlecht... versuch mich gerade dran.... gibts da zufällig eine Anleitung für dummis ?
02. January 2021 23:22
So jetzt ist es schon 5 Uhr morgens... bis jetzt habe ich wenig Erfolg an dem ganzen...
Ich habe den Chip:
STM32F103
VET6
Mein Plan ist:
Marlin 2 oder Marlin 2 bugfix Branch
[github.com]
und der Arduino IDE mit: [dan.drown.org]
zu Kompilieren.... aber bekomme da immer Fehlermeldung, dass dies nicht für den Chip ist...
OK sollte ich das nun irgendwie hinbekommen, habe ich ja die *.hex Datei, die ich dann über ST-Link auf den Drucker spielen können sollte....
03. January 2021 04:56
Mit der Arduino IDE geht das nicht, was du braucht ist Visual Studio Code + PlatformIO
Marlin 2.0 BugFix und für dein Delta diese Beispiel configs Configurations/config/examples/delta/Geeetech/Rostock 301/
Die PlatformIO.ini musst du so anpassen
[platformio]
src_dir      = Marlin
boards_dir   = buildroot/share/PlatformIO/boards
default_envs = STM32F103VE_GTM32
include_dir  = Marlin
Marlin 2.0
03. January 2021 15:20
Werd mich daran in ein paar Monaten nochmal versuchen... darf nun erst mal wieder für lange Zeit nach Lettland zum arbeiten winking smiley
Aber Danke.... vielleicht nehme ich den Drucker auch mit und teste es dort weiter!
27. February 2021 15:30
Ow boy? Chef_2 - I see you have been posting messages since 2016?! don't tell me this printer is still not running for you, that would be a pity.
Still: I would be interested to know if it could run other Firmware. That is something I have not yet tried. I did make an update to be able to print colorfull with it, with more features though meanwhile: [www.thingiverse.com]
Ow Chef_2 - Ich sehe, dass Sie seit 2016 Nachrichten veröffentlichen ?! Sag mir nicht, dass dieser Drucker immer noch nicht für dich läuft, das wäre schade.
Trotzdem: Es würde mich interessieren, ob andere Firmware ausgeführt werden kann. Das habe ich noch nicht versucht. Ich habe ein Update gemacht, um damit bunt drucken zu können, mit mittlerweile mehr Funktionen : [www.thingiverse.com]
25. April 2023 15:03
Guten Abend Micro3D
Jetzt nach 2 Jahren habe ich das Teil mal wieder auf dem Tisch stehen... mache nun schon seit Stunden an einer funktionierenden *.bin Datei herum...
In der Datei: Configurations-release-2.1.2 habe ich den Geeetech Rostock301 gefunden... hab das dann mit Marlin 2.1.2 in vscode geöffnet und irgendwie hat es er auch Kompaliert.... dann hatte ich eine *.bin dabei, die ich dann mit STM32 ST-Link erfolgreich aufgespielt habe... Es kommt mal wieder etwas auf dem LCD Display.
Nur sind sind bei weiten nicht alle funktionen wie es mal was dabei... zudem fühlt sich mein Motor (Y) nicht angesprochen.. bei Home fahren nur Z und X... die Endschalter zu den Motoren passt auch nicht...
Kannst du mir nicht zufällig eine funktionierende *.bin dabei Zaubern ? Du hast da wohl mehr Ahnung als ich... die Orginale von Geeetech geht gar nicht... eventuell hast oder findest du da eine die geht!?
Beste Grüße
Matthias
26. April 2023 09:40
Hat zufällig einer einen Rostock301 und kann mit die *.bin Datei über STM32 ST-Link vom Drucker Downloaden und mit zu Verfügung stellen ?
27. April 2023 09:37
So, habe jetzt die Bugfix mit der Beschreibung von Micro3D genommen... jetzt bekomme ich in VSCode folgende Fehlermeldung:
File "C:\Users\Matthias\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528:
raise CalledProcessError(retcode, process.args,
================================================ [FAILED] Took 0.91 seconds ================================================
Environment Status Duration
STM32F103RE FAILED 00:00:00.912
