Trapezspindeln / Auflösung ?
geschrieben von Printerfix
24. November 2016 12:59
Hallo Zusammen ,
ich möchte mir einen Drucker selber bauen, aber dieses Mal mit Trapezspindel für die X-Y Achse und Anti-Backlash Muttern von Igus.
Ich habe hier einige Berichte durchgelesen und mir ist das noch nicht ganz schlüssig.confused smiley
Bau-Liste :
- Duet v.0.85 mit 1/16 Stepping
- Item 80x40
- Mk3 Heizbet 300x200 hat 2 Ohm
- Nema 17 mit 1,8° z.B. 42BYGHW609 1.8
- Präzisionsstahlwellen 12mm oder 16mm
Nema 17 1,8° = 200 Stepps pro Umdrehung bei einer Steigung von ;
0,8 / 200 = 0,0004 mm
1 / 200 = 0,0005 mm
1,5 / 200 = 0,0075 mm
2 / 200 = 0,01 mm
3 / 200 = 0,015 mm
4 / 200 = 0,02 mm
Bleiben wir mal bei der TR16x4. Dafür bietet Igus die Anti-Backlash Mutter an .
• 200 * 16 = 3.200 Stepps / Umdrehung
• 3200 Stepps / 4mm Steigung = 800 pro/Umdrehung
Was mir nicht ganz klar ist, mein Nachbar hat einen Sharebot NG1 wo die Trapezspindel der Z-Achse pro Umdrehung 8mm macht, 3200 / 8 = 400 Stepps.
Drucken tut mein Nachbar meist mit einer Schichtdicke von 0,1200mm und das sieht richtig gut aus.
Bei meinen Ormerod 2 sind in der X-Y Achse MXL Pullys mir 20 Zähnen verbaut wo der Weg
pro Umdrehung und 1/16 Stepping 200 * 16 / 38,4216 = 83,2864mm ist, also nicht sehr fein.
Meine Fragen an euch lauten;
Wann macht das ganze kein Sinn mehr mit den Trapezspindeln / Auflösung?
Ist der Drucker mit der TR4 in der Y-X Achse viel zu Langsam?
Sollte ich die Idee mit den Trapezspindeln verwerfen und vernünftige Riemen mit 16´er Pullys nehmen?
Was wären gute Riemen (mit Stahleinlage) ?
Danke im Voraus
Gruß Printerfix
Re: Trapezspindeln / Auflösung ?
24. November 2016 14:13
Wenn dich sowas interessiert.. such mal nach dem User "Edwin" der hat meine ich nen Drucker auf Steilgewindespindeln laufen.
Wegen den 8mm Steigung bei Trapez... das wird wahrscheinlich eine 2 gängige TR Spindel mit jeweils 4mm Steigung sein.
Gregor
27. November 2016 03:50
Hallo Hiden ,
die sieht so aus ;
[www.ebay.de]
Gruß Printerfix
Öffnen | Download - Stainless-Steel-Lead-Screw-Copper-Nut-3D-Printer-8mm-Lead-Screw-Rod-500mm-4-Start-Z.jpg (95.9 KB)
27. November 2016 11:47
Wenn spindeln, dann würde ich KGS nehmen. Die Reibung. Bei spielfreien Trapezspindeln ist wesentlich höher. Der Riemen ist nicht ohne grund am häufigsten anzutreffen. Ich weiß.auch nicht warum du diese billig spindeln verlinkt hast gibt es dazu überhaupt passende spielfreie muttern?
28. November 2016 15:11
Hi Chaosstifter ,
Warum ich diese billig Spindeln da oben verlinkt habe? Weil so eine im Sharebot NG1 verbaut ist und Hidden meinte es könne vielleicht eine 2 gängige Spindel sein.
So und nun sind wir noch „kein“ Stück weiter!
Zur Frage nochmal ;
„Wann macht das ganze keinen Sinn mehr mit den Trapezspindeln - Auflösung?“
z.B. TR14x4 oder TR16x4 4mm / 200 Stepps = 0,02 mm.
Sieht man es wirklich wenn man z.B. mit einer TR8X1,5 die kleinste Auflösung Druck 1,5mm / 200 Stepps = 0,0075 mm ? Ich Glaube Nicht .
Gruß Printerfix
29. November 2016 02:23
Speziell bei der Z-Achse ist die Vollschrittauflösung wichtig. Bei Mikroschritten hast du ggf. eine schlechtere relative Positionsgnauigkeit.
Das heißt nicht, dass du mit geringen Mikroschritten fahren sollst, sondern eine Auflösung in Z wählen solltest die ein Vielfaches deiner Vollschritte ist.
02. December 2016 13:33
Ok Wurstnase ,
die Z-Achse mit TR8x1, 5 bestücken, klar.
Aber wenn du ganz oben mal liest wollte ich ja die X-Y Achsen ( aller erster Satz ) mit Trapezspindeln ausstatten.
Ich hätte die TR8X8 vom Sharebot NG1 nicht erwähnen sollen. Wir sind voll vom Thema abgekommen drinking smiley .
Also nochmal; die X-Y Achsen mit Trapezspindeln ausstatten?!
Hat das hier jemannd schon mal so gebaut ?
Gruß Printerfix
04. December 2016 04:31
Das macht nicht viel Sinn.
Der Wirkungsgrad liegt, soweit ich mich erinnere, bei ~50% durch die hohe Reibung.
VDX
04. December 2016 09:31
... ich habe 4mm-Kugelumlaufspindeln in X, Y und Z und fahre mit 1/64 Mikroschritten mit knapp 1µ Schrittauflösung und 25µ Reproduziergenauigkeit in XY.
Hier der Post dazu - [forums.reprap.org]
Mit Trapezspindeln kommt evtl. noch das mechanische Spiel dazu, sollte sonst aber nicht viel anders sein ...
Viktor
04. December 2016 10:09
Vielen Dank für die Info VDX .
Ich wüsche euch allen einen Schönen zweiten Advent smiling smiley .
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.16 10:10.
