Hallo,
ich habe seit 3 Jahren ein Hadron OrdBot. Der Arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Guggst Du [
www.familie-werner.com]. Ich habe mit dieser Art sehr gute Ergebnisse. Drucken bis 150mm sind problemlos möglich.
Grundsätzlich: Freitragende Wellen kannst Du nur für kurze Distanzen nehmen. Alles was länger werden soll -> Murks, Mist. Ein Linearlager, egal vom Typ, das fest verschraubt ist, ist um Klassen besser. Da Du aber mit Hitze arbeitest, schau Dir die Materialpaarung an. Stahl und Alu dehnen sich unterschiedlich aus. Bleib bei einem Material.
Ich hab mir mal die Bilder angeschaut vom D-Bot. Meine Anmerkungen:
- Ich trau den vielen Verbindungen aus Kunststoff nicht (Hitze). Ersetzte so viele es geht durch gelaserte Alu / Stahlplatten.
- Ein Hubsystem mit 2 Spindeln bei der Grösse bekommst Du nicht sauber hin. Du musst ja auf 1/10tel genau ausrichten. Mach ein 3 Spindeln im Dreieck daraus. Bei 4 Spindeln ist die Gefahr (bei den kleineren) dass ein Lager überbestimmt ist. Dann musst Du extrem exakt ausrichten.
- Finger weg von gedruckten V Rollen -> zu ungenau. Auch Stahlrollen sind doof, da dann harte Rollen auf dem (weichen) Alu laufen. Die fressen sich mit der Zeit rein -> ungenau.
- Die Führungsplatte der V Rollen sollte aus einer Aluplatte sein. Dann eine Seite fest lagern, eine Seite über Exzenter zum Zustellen. Dann läuft das super. -> Alternativ kann man noch die Igus-Lager in Betracht ziehen. Du musst nur die Geschwindigkeiten berechnen, so dass der Gleitkunststoff ausreichend ist.
Gruss aus dem Schobaländle
Cheffeundwackl
