Lager wackeln
geschrieben von Lenny2
Lager wackeln
01. April 2017 12:19
Bei meinem Drucker wackeln(Spiel) die Linearlager der X-Achse sehr stark, an den Enden ca. 1mm. Verschleiß kann es eigentlich nicht sein, der Drucker ist noch nicht so alt und wird nicht oft benutzt. Vor ein paar wochen habe ich mir neue bestellt, aus Mangel an Alternativen(LM8UU 45mm) sind es wieder billige geworden. Als diese eintrafen musste ich feststellen, dass sie genauso wackeln wie die alten. Frustriert habe ich mir Misumi Lager bestellt und wollte den Schlitten etwas umarbeiten. Ihr ahnt es sicher schon, die Misumi wackeln ebenso. Nun kommt eigentlich nur noch die Stange als Ursache in Frage, deren Maße aber scheinbar OK sind. Ihre Dicke bewegt sich zwischen 7,95 und 8,04.
Habt ihr eine Idee wo das Problem entsteht?
Geeetech i3 Alu Pro (GT2560, LCD2004, TMC2208, MK7 direkt, H6 Wellen, MK2a Carbon Bed, 12V 300W PSU); Von Slic3r 1.3 auf SD Karte
Re: Lager wackeln
01. April 2017 14:39
Wackeln denn nur die Lager oder der ganze Schlitten? Kommt immer auf den zusammengebauten zustand an
Ansonsten Kauf dir halt neue Wellen aus Silberstahl oder sonst was ;-)
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Lager wackeln
02. April 2017 04:49
Ja, durch die Lager wackelt auch der ganze Schlitten. Die Lager sind absolut fest mit dem Schlitten verbunden(Metallschellen). Eigentlich möchte ich nicht schon wieder auf Verdacht neue Teile kaufen, das bisher auch nicht funktioniert.
Re: Lager wackeln
02. April 2017 05:41
Wie schaut es mit den Auflagepunkten der Wellen aus? Maybe sind die ja schon lose?
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Re: Lager wackeln
02. April 2017 05:51
Die Stahlwelle zu den LM8UU sollte folgende Eigenschaften aufweisen:
Stahl Ø8mm, Cf53, gehärtet, geschliffen
Härte HRc 60 +/-2
Rauheit Ra = 0,3 µm, Rz = 1,6 µm
Einhärtungstiefe min. 0,4 mm
Rundheit 4 µm
Parallelität 5 µm/1000mm
Toleranz: h6 = +0; -0,009
Die Toleranz h6 heißt:
Größtmaß der Welle ist :8,000mm
Kleinstmaß der Welle ist: 7,991mm
Das lässt sich mit Heimwerkermitteln nicht mehr genau messen.
Die Kosten liegen bei ca 7 - 12€ /lfm
7,95 und 8,04 gehen gar nicht und solche Wellen sind geschliffen eigentlich nicht erhältlich.
"Wackeln" werden die LM8UU trotzdem ein wenig da die Linearführungen selbsteinstellend sind um Fluchtungsfehler auszugleichen.
Quer zur Achsrichtung sind die aber immer spielfrei.
Re: Lager wackeln
02. April 2017 14:14
OK, ich habe mir neue Wellen bestellt. Hoffentlich bessert sich das gewackel damit.
Re: Lager wackeln
07. April 2017 03:03
Die neuen Stangen sind da und von extrem guter Qualität. Die Misumi Lager laufen Spielfrei darauf.
