Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 06. April 2017 02:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 183 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 06. April 2017 02:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 06. April 2017 09:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 10. April 2017 01:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 10. April 2017 11:53 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 10. April 2017 13:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 11. April 2017 02:14 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 11. April 2017 16:05 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 12. April 2017 08:31 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 12. April 2017 08:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. April 2017 06:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 161 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 26. April 2017 05:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 02. May 2017 14:07 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 03. May 2017 05:36 |
Uwe94
Es ist ein Trugschluss „kein Fett für Linearlager“ - die tragenden Kugeln rollen „leicht“ eingeklemmt zwischen zwei hauchdünnen Schmierstoffschichten der Welle und dem Gehäuse.
Alle Wälz(Kugel)lager mit Dauerschmierung laufen mit Fett. Dabei gleiten die Wälzelemente aneinader oder am Käfig und rollen auf den tragenden Teilen.
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 01. December 2019 07:03 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. December 2019 02:21 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 350 |
SchmiermittelAls Schmierfett auf Basis von Lithi-umseife und Mineralöl eignet sich dasSKF Hochdruckfett LGEP2 für eingroßes Spektrum von Anwendungenin der Industrie und im Automobil -bereich. Spezielle Zusätze stellen einegute Korrosionsbeständigkeit und ho-hen Verschleißschutz sicher. Für Einsatzfälle in der Nahrungsmittel -industrie sowie im Reinraum oder beihohen Temperaturen sind auf AnfrageSpezialschmierfette erhältlich
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. December 2019 09:22 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. December 2019 10:33 |
Moderator Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
anjoku
In Linearkugelellager gehört Fett für Wälzlager rein. Punkt.
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. December 2019 11:31 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 17. December 2019 11:35 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 18. December 2019 05:15 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 18. December 2019 13:56 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 19. December 2019 02:33 |
Printey
Deine Variante ist auch gut, aber da ich keinen Maschinenpark habe, für mich mit einer Puksäge nicht machbar
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 26. December 2019 12:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 92 |
Printey
[...]ich habe bei mir nach langem Anlauf diese Lagervariante an meiner Y-Achse verbaut.
Diese brauchen kein Fett, Oel, oder auch Irische Butter damit sie geschmiert sind.
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 26. December 2019 15:51 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 03. January 2020 17:16 |
anjoku
Hi, auch wenn das Thema etwas älter ist.
Warum hält sich nur das Gerücht, dass in Linearwälzlager kein Fett gehört?
Schaut doch mal in die Empfehlung der Hertsteller rein.
Beispiel SFK
Bei den anderen Herstellern ist das nicht anders, oder?
Gruß Andre
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 05. January 2020 06:16 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 05. January 2020 13:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 07. January 2020 01:30 |
Printey
Moin,
ich bin weder der Paps noch ING.
Die Frage bezieht sich ja auf LMU8 / LM8UU Linearlager.
Für unseren Verwendungszweck im 3D Druck würde "ICH" immer nach Herstellervorgaben die Lager einfetten , kein Hersteller sieht hier
eine "letzte" Ölung vor, dafür sind die Lager auch nicht geeignet, weil sich das Öl nach einer gewissen Zeit unten im Gehäuse sammelt,
und die oberen belasteten Kugelreihen trocken laufen.
Re: Lager (z.B. LMU8) richtig fetten / schmieren 07. January 2020 08:24 |
Hardwarekiller
2 Wird für die Nahrungsmittelindustrie in der Regel überhaut kein Oel oder Fett für Schmierung verwendet, nix Nichts! Null! Nada! Niente!
Printey
Für unseren Verwendungszweck im 3D Druck würde "ICH" immer nach Herstellervorgaben die Lager einfetten thumbs up, kein Hersteller sieht hier
und die oberen belasteten Kugelreihen trocken laufen. sad smiley
