5 oder 10 Steigung kugelgewindetrieb von misumi
18. April 2017 10:40
Hallo,
Es kommen 2 Spindeln für die Z Achse zum Einsatz die 15kg bewegen müssen.
Drucker:
[forums.reprap.org]
nema 23 mit 1nm für jede spindel.
Bei 20mm/s geht es ja noch von der Drehzahl her bei einer 5mm steigung...
Wenn ich aber vllt. 40mm/s komme ich an die Grenze der Motoren,, darum dann lieber auf 10mm Steigung gehen?
Habe ich bei 10mm Steigung und 8kg Last eine selbst Hemmung der spindel?
Möchte verhindern, das sich die beiden Spindeln zueinander verdrehen koennen wenn der Drucker Strom los ist.....
Gruß andy
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.17 10:42.
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: 5 oder 10 Steigung kugelgewindetrieb von misumi
18. April 2017 14:51
Bei 8mm Steiung läuft mein kleines Heizbett mit bissl Überredung alleine runter.
Selbsthemmung hat zudem was mit Steigung der Spindel und dem Reibwinkel zu tun. Da kürzt sich das Gewicht raus.
18. April 2017 15:02
Denke ich muss dann so bauen wie Stud54 bei seinem Bubble Cube:
[forums.reprap.org]
Durch die Verbindung mittels Zahnriemen und einem Motor laufen die Spindeln synchron....
oder jemande eine andere Idee? Jede Z-Spindel einen Endschalter?
04. May 2017 01:50
Du kannst auch zwei Motoren nehmen und die Spindel trotzdem zwangskoppeln.
Oder du nimmst Motoren mit Bremse.
Ich wei nicht wie weit das ABL mit mehrerem Motoren ist bzw ob das auch mit zwei Motoren geht.
Das wäre danna uch ne alternative also je Spindel ein Motor und die Software stellt dir das Bett gerade in einer Achse.
Ich würde der Einfachheit halber beide Spindeln koppeln
