Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 15. June 2017 09:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 803 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 15. June 2017 10:56 |
Administrator Registrierungsdatum: 18 Jahre zuvor Beiträge: 14.142 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 15. June 2017 14:14 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Das habe ich deutlicher gemerkt als ich erwartet hatte. Ich baue jetzt nur noch 24V Drucker. Ein angenehmer Nebeneffekt ist die geringere benötigte Stromstärke für die Heizungen.Quote
VDX
... mit einer höheren Spannung wird auch die damit maximal mögliche Geschwindigkeit und Beschleunigung höher ...
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 15. June 2017 17:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 16. June 2017 03:09 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 16. June 2017 04:50 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 19. June 2017 03:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 214 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 19. June 2017 03:16 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 20. June 2017 06:43 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 26. June 2017 06:03 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 27. June 2017 09:24 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 27. June 2017 09:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
NikNolte
Eine Nachfrage.. muß man an der Einstellung der Spannung was anpassen ??
Ich stelle die TMC2100 immer so auf 1V ein (bei 12V Betriebsspannung)..
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 01. July 2017 04:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 161 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 12. July 2017 03:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 12. July 2017 04:34 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 12. July 2017 08:57 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 12. July 2017 09:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Wo er recht hat hat er recht.Quote
Minihawk
Nun, aber was bringt ein Umladen mit 24V, wenn der maximale Strom die Spannung niedrig hält? Wenn ich das recht verstanden habe, so sind die Steppertreiber Konstant-Stromquellen, die also niemals 24V auf die Spulen lassen würden.
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 12. July 2017 15:16 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 04:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Minihawk
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 05:31 |
helijoy
Dies gilt aber auch nur bis zu einer bestimmten Drehzahl, irgendwann ist dann einfach durch die hohe Schrittfrequenz nicht mehr möglich, den maximal möglichen Strom zu erreichen, da die Umpolung in einer geringeren Zeitspanne statt findet, als die Zeit die eigentlich dafür benötigt wird, die Spule in den gesättigten Bereich zu bekommen.
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 05:33 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 05:35 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 06:20 |
, funktioniert halt einfach
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 08:59 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 09:19 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 13. July 2017 13:34 |
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 18. July 2017 07:56 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Fridi
Kann es dabei passieren, dass die Motoren bei jedem Schritt eswas zu weit fahren und dann zurück schwingen? Dann hätte man ja eine zusätzliche Erklärung für Gosting.
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ? 21. July 2017 15:57 |
