Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ?
15. June 2017 09:36
Mal losgelöst vom Heizbett, was wäre für das Betreiben der Stepper besser 12V oder 24V..
Ich baue gerade einen UM-Clone mit 300x400mm Druckfläche und überlege, ob ich die Stepper besser (Nema17) unter 24V laufen lassen sollte ??
Treiber sind TMC2100..
VDX
Re: Stepper (/Nema17) mit 12V oder 24V betreiben ?
15. June 2017 10:56
... mit einer höheren Spannung wird auch die damit maximal mögliche Geschwindigkeit und Beschleunigung höher ...
Viktor
15. June 2017 14:14
VDX
Das habe ich deutlicher gemerkt als ich erwartet hatte. Ich baue jetzt nur noch 24V Drucker. Ein angenehmer Nebeneffekt ist die geringere benötigte Stromstärke für die Heizungen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
15. June 2017 17:28
Bei der Baugröße würde ich auch eher 24 V nehmen.
Alles unter 200mm kann man mit 12v betreiben, ist auch für anfänger leichter da man auf nichts achten muss.
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
16. June 2017 03:09
Bei den TMC nicht vergessen:
Die 5V Versorgung wird linear aus der Motorspannung erzeugt.
Damit werden die Steppertreiber bei 24V deutlich wärmer als bei 12V.
16. June 2017 04:50
Chaosstifter
Guter Hinweis... Danke !!
19. June 2017 03:04
Ganz klar 24V!
19. June 2017 03:16
Hast du einen Vergleich zwischen 12V und 24V ??
20. June 2017 06:43
Nein. Nur theoretisches Wissen. Bei 24V reagieren die Motoren einfach besser. Wie VDX schon geschrieben hat.
26. June 2017 06:03
Nur mal zu zur Info:
Duet Motorauswahl
27. June 2017 09:24
Eine Nachfrage.. muß man an der Einstellung der Spannung was anpassen ??
Ich stelle die TMC2100 immer so auf 1V ein (bei 12V Betriebsspannung)..
27. June 2017 09:45
Ich habe ca. 0,8V auf den Achsen und 1,1V auf den Extrudern. Alle mit 24V betrieben.
NikNolte
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
01. July 2017 04:30
Verbesserung vo Chaosstifter.
Nur die 5V Betriebspannung werden linear aus 24V erzeugt. Doppelte Spannunng bedeudet ca. vierfache Verlustleistung für den Linearregler.
Die Steppertreiber könnten sogar etwas kühler bleiben da sie ja den Stepper im Schaltbetrieb steuern.
Da hilft nur Test oder genaues lesen der Treiberdoku.
Da die Arbeitströme der Stepper schneller erreicht werden bringen sie natürlich besser mechanische Werte.
Uwe94 - Berliner.
Uwe94 Berliner
Drucker / mini CNC / Laser / Dualextruder 2x E3D / ArduinoMega / Eigenkonstruktion /[www.uwek94.com] /uwes3dprinter.
12. July 2017 03:27
Gibt es denn irgendwelche technischen Beweise, die besagen, dass ein Steppermotor-Treiber, der mit 24 mal der Spannung betrieben wird, die er an den Motor geben soll, in irgend einer Art und Weise einen Vorteil bringt als die Variante mit "nur" 12 mal der SPannung?
Warum sollten bei 24V die Steppertreiber den Strom eher erreichen? 24 Volt, das bedeutet bei einer PWM-Ansteuerung ein wesentlich küprzeres Signal udn längere Pause als bei einem Betrieb mit 24V.
Ich kann mir echt nicht vorstellen, warum das hier einen Vorteil bringen sollte.
Jemand da eine solide Erklärung?
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
VDX
12. July 2017 04:34
... je höher die Spannung, umso schneller kann die Spule "umgeladen" werden bzw. ums höher wird die maximal mögliche Taktrate ...
Viktor
12. July 2017 08:57
Nun, aber was bringt ein Umladen mit 24V, wenn der maximale Strom die Spannung niedrig hält? Wenn ich das recht verstanden habe, so sind die Steppertreiber Konstant-Stromquellen, die also niemals 24V auf die Spulen lassen würden.
liebe Grüße
Minihawk
12. July 2017 09:01
Minihawk
Wo er recht hat hat er recht.thumbs up
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
VDX
12. July 2017 15:16
... seit Einführung der "Chopper"-Steuerung dürften Schrittmotor-Treiber den Konstantstrom erst nach einem "Start-Überstrom-Puls" einregeln - als ich noch mit dem Oszi nachgemessen hatte, war dieser Anfangspuls durchaus mal mehrfaches vom eingestellten Spulenstrom.
Wenn das bei den heutigen Mini-Treibern auch noch so ist, dann ist diese Start-Stromspitze bei 24V natürlich deutlich stärker ausgeprägt, als bei 12V winking smiley
Viktor
13. July 2017 04:17
Minihawk
Aus erster Betrachtung richtig, aber bis der Konstantstrom erst einmal in der Spule erreicht werden kann, brauchst du eine Spannung, die der Gegeninduktionspannung entgegwirken kann. Je größer das Delta zwischen diesen beiden Spannungen, um so mehr Dynamik erreichst du.
Deswegen kann man Schrittmotoren eigentlich auch nicht pauschal vergleichen, denn der Magnetismus bestimmt die dynamische Komponente in diesem bewegten System und nur Kennlinien machen es möglich, das genau Verhalten des Systems zu beurteilen.
Dies gilt aber auch nur bis zu einer bestimmten Drehzahl, irgendwann ist dann einfach durch die hohe Schrittfrequenz nicht mehr möglich, den maximal möglichen Strom zu erreichen, da die Umpolung in einer geringeren Zeitspanne statt findet, als die Zeit die eigentlich dafür benötigt wird, die Spule in den gesättigten Bereich zu bekommen.
DIY Graber i3, based on Ramps 1.4 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Und sollte ich vergessen haben, jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um Verzeihung!
Johannes Brahms
VDX
13. July 2017 05:31
helijoy
... und genau da setzt die höhere Spannung an - mit einer höheren Vorspannung sind auch schnellere maximale Taktraten möglich!
Das macht aber nicht nur was bei den maximalen Taktraten bei hohen Mikroschritt-Auflösungen aus, sondern auch allgemein bei der "Dynamik" - auch die Grenzwerte beim Beschleunigen und Abbremsen werden deutlich besser.
Ich sehe das nochmal deutlicher bei unseren Endstufen mit 48 Volt winking smiley
Viktor
13. July 2017 05:33
...genau, das sind alles Resultate darausthumbs up
Johannes Brahms
13. July 2017 05:35
ist das kompliziert... eye popping smiley
13. July 2017 06:20
hat ja auch keiner behauptet, dass es einfach istgrinning smiley, funktioniert halt einfachsmileys with beer
Johannes Brahms
VDX
13. July 2017 08:59
... "kompliziert" wirds eher bei zu "hart" eingestellter Chopper-Regelung und langsamen Geschwindigkeiten - dann ist dieser "Drehmoment-Sprung" beim Umpolen manchmal so stark, daß die Motoren bei zu kleiner zu bewegender Masse "Überschießen" und auch mal einen Vollschritt weiter tickern, als sie eigentlich sollten eye popping smiley
Viktor
13. July 2017 09:19
Kann es dabei passieren, dass die Motoren bei jedem Schritt eswas zu weit fahren und dann zurück schwingen? Dann hätte man ja eine zusätzliche Erklärung für Gosting.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
VDX
13. July 2017 13:34
... ich würde das eher als "Klingeln" bezeichnen - sie springen um einen Schritt weiter, und wenn die Dynamik "zu hoch" ist, dann schwingen/vibrieren sie etwas um die Endposition herum.
Das kann durch eine höhere Mikroschrittauflösung, erhöhte Reibung und/oder ein "ausgewogenes" Torque_vs_Masse-Verhältnis reduziert werden ... ab dann wirds wieder etwas komplizierter spinning smiley sticking its tongue out
Viktor
18. July 2017 07:56
Fridi
Dann müsste sich der Effekt gelegentlich auch mitten in langen Bahnen auswirken.
Gosting tritt aber nur nach Ecken auf.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
21. July 2017 15:57
Cosinus Phi und das ganze, das war nie mein Lieblingsgebiet bei der Elektrotechnik, hab ja das Studium auch früh genug erfolglos beendet smiling smiley
liebe Grüße
Minihawk
