Bowden fitting lösen WIE?
geschrieben von TomRiddle
25. August 2017 11:16
Hallo Leute,
Ich habe eine kurze Frage wie kriegt man den Bowdenschlauch wieder aus diesen fittings raus? Bis jetzt habe ich sie immer abgeschnitten und die Fittings dan halt weggeschmieße, das kann doch aber nicht die lösung sein.
LG Tom Ridddle
Re: Bowden fitting lösen WIE?
25. August 2017 13:07
Hallo,
da ist so ein Plastikring, wenn man den reindrückt, dann werden Innen die Metallfähnchen eingezogen und man kann den Schlauch rausziehen. Am einfachsten gibt man den Druck mit nem kleinen Ringschlüssel auf, dann verkantet man den Plastikring nicht.
Viele Grüße
25. August 2017 15:09
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, aber es funktioniert einfach nicht. sad smiley
Ich drücke den blauen Ring bis anschlag hinein, aber naja es rührt sich nix.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
25. August 2017 15:55
Günstige PushFits die sich in den Teflon Schlauch gefressen haben......
Gregor
25. August 2017 17:39
Durch die Bewegung frisst sich der Haltering in das Teflon. Ich habe es aufgegeben, die zu lösen. Stattdessen drehe ich einfach den Pushfit aus dem Gewinde. Der Haltering dreht sich dabei mit.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
