Nema17 für Z-Achse, wie hoch belastbar ??
geschrieben von NikNolte
04. September 2017 05:26
Die Frage mag ja etwas komisch sein, aber welches Gewicht kann man einem Nema17 bei der Z-Achse zumuten, beim Einsatz einer Trapezspindel, 10x2, ohne das Schrittfehler auftreten..??
Hintergrund der Frage ist, dass ich das Heizbett und die Unterkonstruktion komplett in Alu herstellen will und auf jeden der beiden Z-Motoren ein Gewicht von ca. 3,5 kg ruhen.
Voraussetzung ist natürlich ein leichter Lauf
(Ramp 1.4 mit TMC2100 Treiber, Dual-Z-Antrieb)
Re: Nema17 für Z-Achse, wie hoch belastbar ??
06. September 2017 03:59
Das kann man schon machen, dann geht er halt schneller kaputt. Ein Motor ist nicht dafür konzipiert solche Lasten aufzunehmen. Pack einfach ein passendes Lager an die Spindel und entlaste damit den Motor, dann ist alles gut.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
06. September 2017 07:16
wie soll denn so ein Lager aussehen ??
06. September 2017 07:23
Schau mal z.B. beim SparkCube. Da lastet das ganze Gewicht auf dem Lager, nicht auf dem Motor. Technisch besser wäre vermutlich ein Schrägkugellager, da dies die Last besser aufnimmt, aber das ist deutlich schwerer auszurichten.
Kommt gleich noch eine kleine Skizze zum besseren Verständnis...
06. September 2017 07:29
Also grün ist der Motor mit Welle.
Rot ist die Kupplung.
Schwarz ist die Spindel, an die ein Absatz gedreht wurde. Die Schulter dieses Absatz liegt auf dem gelben Kugellager auf. Das Kugellager sitzt in einem Lagerbock und die gesamte Last der Spindel und des auf der Spindelmutter aufliegenden Druckbett liegen auf dem Lager und dem Bock auf. Der Motor sitzt locker darunter und trägt keine Last.
06. September 2017 07:38
OK... so ähnlich hatte ich es mir auch gedacht, also bei mir ruht die Z-Achse, also die Spindel, oben in einem Kugellager.
Jetzt muß ich oben nur noch einen Halter einsetzen, der die Spindel festhält.
Was könnte das für ein Typ sein..??
(Achja... vielen Dank für dein Tip !!!)
EDIT:
Würden evntuell Stellringe reichen ??
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.17 08:10.
06. September 2017 08:11
Schau dir mal den Sparkcube an. Dafür gibt es passende TR Spindeln und Pendelkugellager. Bekommst du in vielen Shops und hat sich schon in vielen Aufbauten bewährt.
06. September 2017 08:23
Glatzemann
Die Trapezspindeln und Kugellager habe ich ja schon... mir geht es um den oberen Halter, der die Axiallast auf den Haltebock absetzen soll.
Da dachte ich an einen Stellring..
06. September 2017 09:14
Achso... Sind deine Gewindeenden denn bearbeitet? Wenn ja, dann kommt da eine passende Beilagscheibe, dann das Kugellager, dann ne passende Beilagscheibe und ne Mutter drauf. Kugellager in den Lagerbock.
Ich würde aber, wenn du oben lagern willst oder musst, den Motor auch nach oben packen. Eine beidseitige Lagerung der Spindeln ist viel schwieriger auszurichten.
06. September 2017 10:14
Glatzemann
Dann hast Du aber wieder die Last auf dem Motor.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. September 2017 10:17
Nicht unbedingt. ich kann doch die Spindel oben in das Lager hängen und den Motor nichttragend anflanschen.
06. September 2017 12:09
Ich dachte so...
07. September 2017 05:11
3,5 kg auf so ein gedrucktes Lager.
Das "fließt" dir in kurzer Zeit nach unten.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
07. September 2017 06:39
wersy
Gruß Michael
Das sehe ich auch so.
Lasse dir das doch fräsen oder kaufe dir einen Lagerbock dafür. So ein Teil kann man auch aus einem Stück Alu bohren.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
07. September 2017 06:44
Dieses hier z.B. sollte vollkommen ausreichen. Musst aber darauf achten, daß du die richtige Größe erwischst ;-)
07. September 2017 15:19
Ich habe dieses Lager im Auge..
Stehlager 10mm
Das hat jedoch 18mm Abstand bis zum Nutprofil, ich brauche aber 22 mm.
Muß das also irgendwie auffütternm..
Könnte man dafür ein 20x4 mm Druckprofil nehmen..??
09. September 2017 14:57
Nimm lieber ein paar Karosserie Schreiben DIN 9021 oder ein Stück Holz... Sonst bist du wieder beim Thema fliessen
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
09. September 2017 15:32
Was willts du denn mit den Scheiben bewirken, bzw. wie sollen die eingebaut werden ??
Das habe ich nicht verstanden ?? sad smiley
09. September 2017 20:12
Na die 4mm zwischen Stehlager und Alu Profil überbrücken
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
10. September 2017 03:03
OK... klar.eye rolling smiley
10. September 2017 06:16
Da würde ich lieber eben beim baumarkt paar euro ausgeben und 4mm flachalu ablängen und drunter setzen. sieht schöner aus aus karoscheiben
Anonymous User
14. September 2017 11:25
Ich hänge mich hier mal kurz rein wenn ich darf.
Ich suche nach genauen Maßen für ein Axiallager, daß ich zum Lagern einer Trapezspindel
verwenden möchte. Ich bin gerade am CAD dran. Meine Vorstellung Außen Ø =max. 25mm,
Innen Ø= für Wellenansatz 8mm, bzw. 6mm (Spindel TR10), Bauhöhe max.10mm. Gibt es so ein Lager
überhaupt und wo würde ich die genauen Maße herbekommen?
In der Bucht finde ich nur 10x24x9, aber 10mmØ hat ja schon die Spindel, die fällt dann doch rein
theoretisch durch!
Gruß Wutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.17 11:36.
