Linearlager Z-Achse
geschrieben von copardo
Linearlager Z-Achse
03. October 2017 14:53
Hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe zum Thema Z-Achse & Linearlager. Mein Drucker ist nach dem Ultimaker-Prinzip aufgebaut - die Z-Achse ist die höhenverstellbare Achse, auf der das Heatbed montiert ist. Deshalb benötige ich für die 12mm Linearwellen noch ein passendes Linearlager.
Ich habe bereits diese Lager bestellt:
[www.roboter-bausatz.de]
Diese Lager sind aber meiner Auffassung (leider habe ich auch nicht viel Erfahrung) absolute Fehlproduktion. Die Lager gleiten nicht, sondern kratzen sich total an der Welle und ein Richtungswechsel lässt sich nur mit größerem Kraftaufwand machen.
Meine Fragen wären:
-Hatte jemand schon mal gleiche Probleme und diese gelöst?
-Welche Linearlager (mit Flansch) könnt ihr empfehlen? Link wäre super
Grüße
Copardo
Re: Linearlager Z-Achse
04. October 2017 10:02
Habe meine Flanschlager damals von Misumi bezogen (inkls. Wellen).
Erstmal eine Ketzterische Frage, was für Wellen hast Du verbaut?
Geschliffene, gehärtete Linearwellen h6?
Lager mal richtig gereinigt und neu gefettet?
Falls ja, kannste hier mal nach fragen ob er dir auch Ø12mm Lager bestellen kann.
[youprintin3d.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.17 10:03.
Gregor
04. October 2017 13:29
Japp, sind geschliffene H6!
ja hab ich auch probiert, das schlimmste ist die Haftreibung, um diese zu überwinden muss wirklich viel (im verhältnis zum stepper) Kraft aufgewendet werden.
Eine weitere Frage wäre: Wenn das Lager auf der Welle vertikal montiert ist, sollte dieses doch eigentlich von alleine nach unten rutschen, oder?
04. October 2017 13:33
Ja, Lager eventuell reklamieren?
Selbst meine billigsten China lmuu8 haben auf Edelstahl Wellen gelaufen.
Die Misumis auf hochwertigen Wellen gleiten nur so vor sich hin.
Klemmen die Lager auch unbelastet also komplett lose?
Oder verkantet dein Heizbett total?
Kannst ja mal nen Foto einstellen.
Gregor
04. October 2017 14:32
Ne Heatbed ist noch gar nicht montiert. Die Haftreibung ist so groß dass da gar nichts passiert, die bleiben wo sie sind.
Du hast hier bestellt? [www.misumi-europe.com]
06. October 2017 02:02
Misumi beliefert ausschließlich nur gewerbliche Kunden.. das ist ja der Mist.
Würde dort auch gerne bestellen..
10. November 2017 08:00
Für Misumi-Lager am besten nur G6 Wellen verwenden. Habe auch erst H6 bestellt, läuft aber sehr "ruckelig". Danach G6 bestellt und es läuft Butterweich. Hat sich auch z.B. beim Sparkcube geändert ( in der BOM ). Billige Chinalager laufen aufgrund der schlechten Fertigung auch auf H6.
Die Misumi Lager habe ich hier bestellt : [youprintin3d.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.17 08:03.
