Prusa i3 MK2 Extruderfeder, welche?
geschrieben von DFix1
17. January 2018 09:58
Ich bin auf der Suche nach Extruderfedern für den Prusa i3 MK2. Die beiden wo den Anpressdruck für das Filament regeln.
Hier ein Foto aus der Aufbauanleitung:
Diese werden auf die M3x40 Schrauben gesteckt.
Welche Federn kann ich nehmen? Welche länge, Stärke und Durchmesser müssen die haben?
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
Re: Prusa i3 MK2 Extruderfeder, welche?
18. January 2018 02:31
2 pc. springs 0,5 x 4,5 x 20 mm
Aus der zugehörigen BOM
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
18. January 2018 07:19
Danke für die Info! Trotz suche habe ich das nicht gefunden, kannst du mir bitte den Link zu der BOM geben?
Suche noch Infos zu den Motoren.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.18 07:50.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
18. January 2018 08:09
Stammt aus der Alten MK1 BOM, Habe ich bei mir als Excel-File gespeichert. Sind aber die gleichen Federn wie in der BOM vom MK2.
Findest Du hier.
Peter
Meine Drucker:
18. January 2018 09:04
Da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich meinte den original Prusa MK2. Der hat einen völlig anderen Extruder/Hotend Aufbau:
Allerdings werden die Unterschiede bei diesen Federn wohl nicht so gewaltig sein. Mit ca. 20mm Länge habe ich schon gerechnet wenn man sich die m3x40 Schraube ansieht. Und 9 Windungen stimmen auch.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
18. January 2018 09:55
Oh sorry, habe ich überlesen dass es sich nicht um einen P3Steel handelt.
Peter
Meine Drucker:
18. January 2018 10:58
Anhand des Bildes kannst du doch easy die Maße der Feder rekonstruieren.
Schätzungsweise 0,8x4,7x15
ebay
Lars - Blog, Thingiverse, Git
18. January 2018 13:02
Habe ich auch schon. Bei der Drahtstärke ist es nicht so einfach. Außerdem fehlt mir die Erfahrung wie stark so Federn in der Regel sind. Eher weich oder Hart.
Ich würde aber eher auf 18mm länge schätzen. Der Bereich ohne Gewinde ist 22mm.
Üblich scheinen 18 und 20mm zu sein mit 9 Windungen.
z.B.:
Diameter of string: 1.2 mm Outside diameter: 7.5 mm Inner diameter: 5 m Height: 20 mm
oder
Wire diameter: 1.2mm,Outer diameter: 7.5mm,Inner diameter: 5mm,Spring height: 18mm,Ring quantity: 9 rings
Liest man oft in Verbindung mit 3d Druckern.
Aber ich denke das 2mm länger oder weniger da nicht soooo viel Unterschied machen. Muss man halt etwas mehr oder weniger rein schrauben.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
22. January 2018 10:04
... warum machst Du nicht einfach ein Distanzstück und ohne Federn? Die Filamente haben heute eine so hohe Fertigungsqualität, dass man Federn nicht braucht. Ich hab mein Extruder ohne Federn seit Wochen am laufen. Und da der selber gebaute Extruder aus Kunststoff ist habe ich aufgrund des weichen Materials quasi eh schon eine Feder. Nur so mal quer reingeschmissen.
22. January 2018 10:15
Hört sich interessant an, allerdings kann ich es mir nicht richtig vorstellen. Hast du Links zu mehr Infos, Bildern oder Videos?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
