GT2 Riemen 6mm vs 9mm 22. January 2018 11:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 24. February 2018 07:23 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 25. February 2018 14:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
drop effect
ich versuche seit längerem mehr details herauszufinden zu GT2 Zahnriemen, besonderes die Themen Vorspannung und Riemenbreite interessieren mich.
Hast du eine wissenschaftliche Vermutung wieso es hier solche Unterschiede gibt? Hat sich die Riemenbreite bei Y-Achse genauso gut ausgewirkt auf das Druckergebniss?
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 25. February 2018 15:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Hardwarekiller
GT2 ist in 9von 10 Fällen cinesischer Müll, weil das Profi polygonfehler produziert
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 26. February 2018 03:35 |
Hardwarekiller
drop effect
Die Vorspannung wird anhand der Last die bewegt wird und deren Beschleunigung bemessen, und dann eingestellt wobei es vom verwendeten Zugstrang ( Mat) und deren Menge abhängt, ( Stahl/Glasfaser/Gewebe/Nylon/Kevlar usw)
Hardwarekiller
Moin,
da hast du mit Sicherheit recht, ich finde jedoch die HDT-Riemen zu steif für unsere Anwendungen und die engen Umlenkungen. Kevlarzugstränge brechen mit Sicherheit bei 16er oder 20er Pulleys über kurz oder lang.
Ich konnte damals mit HDTM3 Riemen jeden Zahn auf der Oberfläche des Druckobjektes sehen.
Ich finde die 9mm GT2 einen guten Kompromiss.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 26. February 2018 11:38 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 26. February 2018 12:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 422 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 26. February 2018 12:57 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 26. February 2018 13:33 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 27. February 2018 00:28 |
saschaho
Hardwarekiller
drop effect
Hardwarekiller
Moin,
Grüße
Sascha
1.
Mit Verlaub, aber soviel Unsinn ich einem Satz haben selten gelesen, allein die Aussage "MIT SICHERHEIT" ist komplett falsch.
Richtig ist dagegen das Kevlarriemenzüge mehr als doppelt so langen halten wie normale, und nie die Züge brechen
Normale standartriemen z.b als trockenlaufenden Zahnriemen bei Verbrennungsmotore, mussten in der Vergangenheit bei 30-60tds oder alle 4 Jahr
gewechselt werden weil die dann reissen können.
Wenn man die normalen Standdartriemen aber als Kevlarversion kauft und dann einbaut, dann wird Kevlar NIE reissen, NIE, was aber irgendwann passieren kann ist das der
Gummi dort spröde wird, und Zähne verlieren kann, und deshalb laufen alle Zahnriemen im modernen Motorbau als im Oellaufende Kevlarverstärke Zahnriemen,
die laufen dort dann lebendslang ohne reissen und ohne verspröden des Gummis.
2:
Warum wird hier immer nachplappert und NUR mit 16 oder 20er Pullys gearbeitet ( Wie die Lemminge einer rennt den anderen hinterher ohne zu überlegen ) wenn man sich mit Riemen NUR EIN WENIG beschäftigen würde sollte man in der Lage sein sich aus der
pdf des Riemens den maximalen Biegeradius und die daraus resultiernende Vor/Nachteile sich selber zu erarbeiten und seine Schlüsse da ziehen und nicht einfach aus der Luft gegriffene
"SICHERE" Behauptungen aufstellen das Kevlarriemen da angeblich schneller reissen das ist Quatsch hoch drei.
3:
Das sich ein Riemenprofil auf den Druck wiederspiegelt hat bei einem HTD Profil hat damit zu tun das der Riemen da nicht stramm genug um die Antriebs als auch der Idlerrolle gelaufen ist und man die Riemenspannung nicht richtig eingestellt hat, oder man hat mal wieder billigst Stangengepresste ALU oder Kunststoffpullys verwendet anstatt gefräste, oder kein Original Riemen, oder der Rahmen auf dem der Drucker aufgebaut wurde verdiehnt den Namen nicht.
4 HTD Riemen haben fast gegen Null gehende Polygonfehler natürlich nur mit den passenden gefrästen Alu Pullys und richtige ausgelegt und gespannt
Man sollte mindesten 9mm/10mm Breite verwenden, bei längeren Riemen wie bei Core XY oder DELTA dann 15mm breite und ne Stabilen Rahmen.
pgr
Hardwarekiller
Hallo zusammen,
ich habe diese Aussage jetzt schon öfter gelesen, kann mir aber nicht wirklich was darunter vorstellen. Hast du evtl. mal ein Beispiel oder Link um sich einzulesen? Oder vielleicht sogar ein Foto eines Druckteils, wo man das Problem sieht?
Danke und Gruß
Peter
Edit: Hat sich glaube ich erledigt, hier habe ich ein Beispiel gefunden: [forums.reprap.org]
Jain, das dort ist eine Deltadruck bei dem alle 3 Achen das machen dabei sieht man die Summe von allen Achsen , beim Kartesischen sieht man es PRO Achse
Beim Kartesichen Drucker äussert sich das in vertikalen feststehen streiffen auf dem Druckobjekt die genau der Riementeilung entsprechen
Jedes mal wenn ein Zahn des Riemens AUF oder AB einem Pully läuft ändert sich die Riemenspannung einer dabei dehnt sich entweder der Rahmen oder der Riemen oder beide
und dann entstehen diese vertikalen Linien.
Sieh die mal an wie eine Bootsankerkette mit dem Kettenrad HOCHgezogen wird das ruckt pro Zahn, genau das mach der Riemen auch
HTD Riemen machen das fast garnicht !
Ideal währe kein Riemen sondern eine Schnur mit Schnurrollen, da gibt es das überhaupt nicht !
Hier zb
3Dator
Der arbeitet komplett mit Schnur OHNE Riemen, und das absolut Problemlos !
Ich kenne die Leute UND den Drucker und der druckt Perfekt !
drop effect
Ich hab leider nicht ganz verstanden was der Polygonfehler sein soll? Ist es das selbe wie "Salmon-Skin"? Salmon Skin ist doch ein Treiber problem und kein Riemen Artefakt oder?
Ihr schreibt HDT RIemen sollen besser sein. Ich konnte jedoch keine HDT Riemen finden nur die HTD von Optibel. Sind das die selben Riemen?
Zu meinen Erfahrungen mit chinesischen GT2 Riemen, kann ich nur sagen das 4 von 5 Riemen nicht unseren Anforderungen entsprechen. Ich hab auf Aliexpress einen guten Hersteller gefunden.
Meine Testbank spannt einen GT2 Riemen im Abstand von 70cm über 2 Pulleys und lässt diese dann für 48 Stunden mit hoher Beschleunigung und Ruck fahren. Die Vorspannung bei den Riemen beträgt über 100N und schon beim spannen des Riemens kann man die Qualität erkennen, denn wenn zu wenige Glasfaserstränge verbaut werden, wölbt sich der Riemen an seinen Außenseiten. Abrieb vom Riemen ist der zweite Faktor auf den ich Achte und dieser wird ersichtlich nach nur 10 Minuten der Nutzung.
So bin ich im Moment vorgegangen um die Qualität von chinesischen Riemen zu bewerten.
Ich gebe dir Recht, dass ein GT2 Riemen aus China zumeist keine gute Qualität ist, jedoch gibt es sehr wohl Hersteller die eine ordentliche Qualität anbieten.. In Deutschland sind Hersteller nicht immer gewillt mit Privatpersonen zu reden und Sonderanfertigungen für diese zu produzieren. Mir ist daher ein Kontakt nach China lieber, da diese wenigsten auf Privatpersonen reagieren und Sonderanfertigung nicht gleich mit einer MOQ von über 100 Stück verlangen.
Ich hab mich verschrieben ich meine natürlich HTD
100N ist recht wenige ein HTD mit simplen Stahlzug in 10mm kann zb mindest 800N.
Wundert mich nicht das die Riemen Müll sind die Pullys sind noch schlimmer !
Was u.a. die Geometrie und die Masshaltigkeit angeht, spätestens die ruinieren dann einen guten Riemen.
Das Problem sind die extrem Biligheimer-Leute ( hier im Forum gibt es 2 Stück davon, die verkaufen bestimmt auch ihre Oma wenns Geld stimmt) die wollen pro Meter nur 1-2 € bezahlen dann kann natürlich nur Müll geliefert werden.
sechsteelement
Hallo,
irre ich mich oder sind auf den Bildern die Ecken überextrudiert? ich habe momentan das gleiche Problem und bekomme das nur mit einer niedrigeren Geschwindigkeit von 20mm/s in den Griff, dann sind die Kanten auch nicht überextrudiert.
Kann das an schlechten Riemen liegen? Verwende GT2 China Riemen.
viele Grüße
NIx mit am Speed ändern !!! ,
Das ist die komplett verkehrte herrangehendsweise, wenn man Überschwinger an den Ecken hat
Speed kannst du lassen, bzw Sogar dann in der Regel etwas höher gehen
X/Y Jerk auf maximal 4-5 oder eine stabileren Rahmen und Riemen usw.
Das kostet keine Druckzeit im Gegenteil man kann mit dem Speed sogar etwas
3D Druck ist wie die beste Rundezeit im Autorennen fahren gleichmässig ist des Zauberwort,
oder wie ich sage smooth um die Ecke
Hardwarekiller
12-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.18 01:49.
Seit 2011 und damit 13 Jahre EIGENER Erfahrung in 3 D Druck und nicht nur von andern nachgeplapperter
Mein Club Hackerspace Frankfurt-Main
Seit 2011 nun im 3D Druck-Treffen jeden Mitw 19.00 Uhr - openend
Hardwarekiller the real Hardware Freak
Vorserien/Serienentwicklung prof. automotiv, Elektronikentwicklung , Controllertechnik(8/16/32Bit
Entwicklung Reprapelektronik, Stepper/Servo und Sensortechnik, Software sowie Mechanik
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 27. February 2018 03:47 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 27. February 2018 04:13 |
Re: GT2 Riemen 6mm vs 9mm 03. March 2018 15:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 118 |
Hardwarekiller
drop effect
Was willst du mit dem GT2 Müll ?
Da wirst du nix finden weil das eine billige 60% Kopie des HDT ist, die nicht einmal genau definiert ist,
Und JA je breiter je besser bzw um so mehr Zugstränge ( China zeug hat in der Regel weniger Zugstränge ! )
Daher kostet das Zeug auch fast nix, und taucht auch nix
Maß der Dinge ist HDT mit Kevlar Zug in Breit
Hardwarekiller
