Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 25. September 2018 06:41 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 25. September 2018 07:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 25. September 2018 08:03 |
Ich würde von den Gummihaltern abstand nehmenHmm erstmal nicht. Funktioniert schon zu gut. Deswegen der Beitrag um eine Härtere Version anfertigen zu lassen.
Das federtEs sind 16 Stück insgesamt verbaut (55 Shore - Betatest) und das federt jetzt schon weniger wie der Aufbau mittels Federn bei Standard Druckern.
Eine Legerung Fest- Loslager ist die einfachste LösungErklärst mal bitte genauer. Vielleicht eine Option.
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 25. September 2018 10:00 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 25. September 2018 18:26 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Fridi
Da wird eine Schiene fest verbaut und die andere Schiene lose.
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 26. September 2018 13:29 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 02. December 2018 12:24 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 02. December 2018 13:04 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 02. December 2018 14:36 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
kingpin3000
Nochmal eine Fachfrage zu den Fest Loslagern.
Auf der einen Schiene werden die Lager komplett angezogen. Das ist soweit klar.
Aber die Losseite (andere Schiene)... wie habt ihr das realisiert. Sprich komplett lose nur aufliegend???
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 13. December 2018 05:11 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 132 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 13:58 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 56 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 15:11 |
TTT
Ob man bei einem solchen Aufbau grundsätzlich eine Loslagerung braucht, da würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Besser ist es!
Was mich aber stutzig macht ist, dass du das nicht wenigstens für den Istzustand eingestellt bekommst. Entweder montierst du das falsch oder du hast andere Probleme in dem Aufbau (was mich bei den Aluprofilen nicht wundern würde). Eine Loslagerung führt dann zwar dazu, dass der Schlitten leicht läuft aber er wird wohl keine gerade Bahn beschreiben. Möglicherweise reicht die Präzision trotzdem aber ich würde das an deiner Stelle noch mal überprüfen.
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 15:53 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 17:30 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 17:39 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 17. December 2018 19:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 18. December 2018 02:17 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 18. December 2018 03:14 |
Re: Projekt Entkopplung Linear Lager MGN12 (gegen verklemmen) 18. December 2018 05:04 |
