Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. February 2019 09:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 153 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. February 2019 10:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 337 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. February 2019 10:19 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. February 2019 10:55 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. February 2019 16:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 15. February 2019 03:53 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. April 2019 08:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. April 2019 10:07 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. April 2019 12:27 |
Warum ist das klar? Der Bohrer ist relativ leicht, und die Wandstärke der Alu-Helix relativ dick. Die hebt den Bohrer problemlos. Damit ist die Kupplung hier das bestimmende System. Zumal der Bohrer ja auch nach oben ausschlägt...Quote
ianmcmill
Ich will die Teile nicht verteidigen aber kann man auf die Art und Weise wie du das im Video in der Drehbank vorführst überhaupt eine Schlussfolgerung ziehen?
Ist dieser Versuchaufbau richtig bzw. aussagekräftig?
Du spannst die Kupplung horizontal ein und schraubst einen Bohrer rein. Klar dass das eiern muss. Der Bohrer wiegt ja was und wir haben hier g = 9.81m/s².
Die Kraft wirkt aber nicht im Vertikalen wie an einer Z-Achse. Da wirkt die Zentripetalkraft und die ist vernachlässigbar.
Ich habe eine "AntiWobble"-Vorrichtung, siehe mein anderes Video auf dem Kanal. Aber auch die bringt eine Auslenkung ins System. Das macht die Vorrichtung beim P3Steel zwar anders, dafür wirkt sie nur in eine Richtung.Quote
ianmcmill
Ist die Bohrung in der Kupplung nicht ideal zentriert wird dieses geeiere (wie beim P3Steel) mit ner Anti-Wobble Vorrichtung an den Idlern der Z-Achse ausgeglichen.
Öhm, nein. Die soll _nur_ das Drehmoment vom Motor auf die Spindel übertragen, und dabei geringe Fluchtungsfehler und Achsversatz tolerieren. Auf keinen Fall soll hier ein Achsversatz oder sogar Biegemomente in die Spindel eingebracht werden. Die "Anti-Wobble"-Geschichte ist ein Notbehelf, für den man an anderer Stelle bezahlt!Quote
ianmcmill
So wie MeisterMJ12 das erklärt hat und ich es glaube verstanden zu haben, ist eine flexible Kupplung genau dazu da, dass die eingeschraubte Z-Achse zwangsläufig eiern muss. Und durch die Achseaufhängung oben wird verhindert, dass die Kupplung die Kraft der Drehbewegung weiterleitet. Und durch den Anti-Wobble-Device wird das Eiern "neutralisiert".
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. April 2019 13:20 |
Mein Drucker druckt auch nur in eine Richtung...Quote
Jasmir
Habe letztens neue Gewindestangen eingebaut. Zwecks Mangel an Edelstahl- und geraden Stangen im Baumarkt habe ich notgedrungen etwas scheppe, verzinkte Gewindestangen genommen. Komischerweise hab ich mit "Wobble" keine Probleme zZ. Dafür an anderer Stelle -> offtopic. Zudem ist eine Kupplung mittlerweile ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Gezogen im wahrtsten Sinne. Die Helix ist dabei um ca 1-2mm gedehnt worden. Aber wie gesagt, über Perimetergeeiere kann ich mich nicht beschweren.Quote
Jasmir
ianmcmill
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 14. April 2019 20:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
ianmcmill
Hallo,
ich drucke schon seit ein paar Jahren aber erst jetzt hinterfrage ich die Art und Weise ob ich die Z-Achsen-Gewindestange richtig an der Steppermotorwelle befestigt habe.
Ich habe unterschiedliche Meinungen dazu gelesen.
Mein Aufbau ist folgendermaßen
Die 5mm Gewindestange ist mit einem felxiblen Coupler an der Motorwelle befestigt. Die Gewindestange und die Motorwelle berühren sich. Den flexible Coupler habe ich mit einem Schraubendreher beim Festschrauben gedehnt.
Meine Frage ist jetzt: Was ist dabei die "best-practice"?
1) Sollen sich die Gewindestange und die Motorwelle berühren?
a) soll der Coupler ohne Dehnung der Flexwelle angezogen werden?
[attachment 110057 coupler.png]
b) soll der Coupler mit Dehnung der Flexwelle angezogen werden? <- ich glaube mich zu erinnern, dass das meine aktuelle Methode ist.
[attachment 110060 coupler4.png]
2) Soll die Gewindestange und die Motorwelle auf Abstand in dem Coupler befestigt werden?
[attachment 110058 coupler2.png]
[attachment 110059 coupler3.png]
Bisher druckt alles ganz gut. Nur frage ich mich ob was die ideale Methode ist.
Michael K.
Hallo,
Ich packe immer eine Kugel zwischen Welle und Gewindestange. Und Spanne den Coupler minimal vor.
Ohne Kugel sollten sich die beiden Enden nicht berühren.
Denke da hat aber wie so oft jeder so seine eigenen Vorstellungen und Vorlieben.
Bei meiner "Holzklasse" einem CTC werkelt seit eh und je ein relativ fester Kunststoff Schlauch als Coupler wenn der richtig ausgerichtet ist tut er seine Arbeit fast besser als die meißten Coupler.
Gruß Micha
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 15. April 2019 03:45 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 17. April 2019 17:09 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 09:36 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 12:38 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 13:20 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 15:49 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 16:13 |
Re: Wie kupple ich die Z-Achse richtig? 21. April 2019 16:56 |
