Ist das so gemeint, dass beide Motoren den gleichen Riemen antreiben sollen, oder 2 getrennte Riemen wie bei einer CoreXY Mechanik? Wenn du wirklich einen Riemen mit 2 Steppern antreiben willst, wird das nur Probleme mit sich bringen. Meiner Meinung nach kann nicht garantiert werden, dass beide Motoren immer zu 100% synchron laufen und falls sie das aus irgendwelchen Gründen mal nicht tun, verspannen sich die Motoren gegeneinander und der restliche Druck ist hinüber. Bei einem Schrittverlust fällt dann auch gleich der Riemen von einem Motor.
Insgesamt ergibt das eine schlechte Konstruktion und zieht nur weiteres Fehlerpotential nach sich.
Hast du dich schon einmal umgeschaut, es gibt auch längere NEMA17 Motoren mit etwas mehr Drehmoment als die hier überlicherweise verwendeten. Wenn du etwas Geschwindigkeit einbüßen kannst, kannst du auch mit einem kleineren Pulley-Durchmesser mehr Drehmoment rausholen.
Grinder and paint - makes me the welder I ain't
